Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 52  След.
 Вопросы по коробке передач
Сообщение Re: Вопросы по коробке передач
2 литра достаточно, даже останется малеха!
Вт фев 08, 2011 18:34
Реально входит примерно 1,9.
Бортовой журнал
Вт фев 08, 2011 19:12
у меня вошло ровно два. два по литру. перепроверил v - точно 2!
Пт фев 11, 2011 14:43
Значит Ликви продают масло с запасом.
Бортовой журнал
Пт фев 11, 2011 15:31
Это как поддомкратить машинку.
Если строго горизонтально, то примерно стакан масла непременно останется в коробке.
Если с креном в сторону сливной пробки, то есть шанс слить всё, до капли.
Вс фев 13, 2011 22:00
Зачем велосипед изобретать - ровно выставлена машина или на подъемнике (99% что горизонтально) остается грамм 100 масла.))) при3х заменах присутствовал)))
Вс фев 13, 2011 22:27
Клубная карта №: 1061
Други, кто -нибудь заливал в коробку такое масло:CASTROL TAF-X (SAE 75W-90 API GL-4+). И что значит +?
Ср апр 06, 2011 8:34
Была проблема с включением 3-й передачи, включалась с хрустом, и только когда включаешь на понижение, тоесть с 4 или с 5-й и при разогретой коробке. Со 2-й или с 1-й все ок, а так же на холодную. Вылечил заменой масла, причем ушло не сразу, а после нескольких десятков км.
Мой бортовик
Пт апр 15, 2011 15:14
CINCK писал(а):
Была проблема с включением 3-й передачи, включалась с хрустом, ... Вылечил заменой масла,
Друг, скажи какое масло!!!! А то такая же ерунда, поменял масло на ENEOS но проблема осталась.
Мне то вроде как и не с руки но терпеть можно, а вот жена только учится ездить, она так и все синхронизаторы может под откос пустить.
Пт апр 15, 2011 23:18
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
А тросик сцепления не пробовал подтянуть???
Православный..
Пт апр 15, 2011 23:21
а синтетику хоть заливали?
Пт апр 15, 2011 23:30
Тросик сцепления не регулировал, потому что схватывает оно у меня аккурат посредине хода педалии, при полностью выжатом сцеплении проблем с переключением нет. Масло залил Castrol, купил в эпицентре первое какое понравилось, насчет синтетики или нет, не запомнил, но до того у мена в коробке было масло с офф сервиса. Хруст при переключении очень напрягал, потому что приучил себя до автоматизма тормозить понижением передач. Поначалу, сразу после замены, даже немного расстроился, потому что хруст не прекратился, а потом через некоторое количество километров все стало работать как положено и теперь с 4 и 5-й на третью втыкается без проблем.
Мой бортовик
Вс апр 17, 2011 9:03
тросик сцепления это первое что отрегулировал (подтянул) для себя. не первая машина, разбираюсь что к чему.
(не в качестве рекламы)
залито масло ENEOS - самая настоящая синтетика (ребята поставляют напрямую) так что сомнений в этом нет
Пн апр 18, 2011 8:26
После замены масла на 2м то завыла коробка(залили шел) незнаю хоть сливай,на родном так нешумела(
Пн апр 18, 2011 8:57
А может классификация не та, какое Шелл заливал? Насколько я помню в Шелл нет под нашу коробку GL4 а тока GL5.
Пн апр 18, 2011 10:04
Я заливал такое масло в свой старый Фольксваген Пассат.
Масло очень неплохое, но в морозы ниже минус 20 на холодной машине рычагом коробки ворочать тяжело, густовато оно в мороз, хоть и синтетика.
Но это я в сравнении с оригинальным VAG-овским маслом в коробку сравниваю.
Есть масла API GL-4, есть API GL-5.
Они не взаимозаменяемы т.к. предназначены для разных типов коробок, вернее для коробок у которых синхронизаторы работают по разному.
Четверку нельзя лить в коробку, рассчитанную на пятерку и наоборот, т.к. можно быстро синхронизаторы угробить.
А API GL-4+ это промежуточное масло, подходит и туда и сюда.
Пн апр 18, 2011 14:12
Спасибо :D . Купил, собираюсь заливать на майские праздники.
Пн апр 18, 2011 14:17
Короче эти упыри чета намутили)Че я раньше незаглянул)Залили Shell Transaxie 75W90 20L(2.10литра) и Donax TA 20L(1.10литра) :o Это че за смесь
Пн апр 18, 2011 14:28
Это не смесь, одно залито в коробку - другое в ГУР (судя по объемам).
Только реально наверное в бочках было совсем не то что написано на них(судя по записям лили из 20-и литровых бочек - а что в них они уже и сами не помнят.
Купи пару литрушек масла в проверенном месте - поменяй и забудь - можешь взять масло с двойным допуском GL-4\ GL -5 и не парься.
Пн апр 18, 2011 16:38
О точно,недоглядел)Такаяже фигня и с моторным залили шел,до этого было кастрол(было комфортней)
Пн апр 18, 2011 18:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1037 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 52  След.
