 Лампа ближнего света
Сообщение Лампа ближнего света
Перестала загораться правая лампа ближнего света (габариты, поворотники и дальний в порядке). Ехать на официальное СТО не хочу. Что можно самостоятельно проверить (лампу, предохранитель), какую покупать и как ее заменить (никаких руководств по замене не нашел, хотя к Opel, Honda, Toyota есть)? Есть у кого-то опыт?
Пт фев 11, 2011 16:10
Сообщение Re: Лампа ближнего света
Лампа! Там правда нужно бачки открутить что бы удобнее было!
Пт фев 11, 2011 16:18
Автомобиль: Chery Elara Lux
Не нужно откручивать бачки, вернее нужно снимать аккумулятор для замены лампы дальнего света слевой стороны!!! Лампы ближнего света, меняются (тем более справой стороны) без сложностей, просто откручивается "гайка - крышка" (диаметр прибл. 7 см. и 4-мя выступами), а дальше как обычно проводок отсоединяем, защелочки отщелкиваем, лампу вынимаем - новую за стекло пальцами не трогаем (держим за разьем) и собираем в обратном порядке.
Лампы "H1" 55W.
Пт фев 11, 2011 17:21
Спасибо за подсказу! То есть, саму фару выкручивать не нужно? И есть ли смысл покупать оригинальную лампу? Или можно брать любую совместимую по мощности и цоколю? Не будет ли она светить тогда ярче, чем та, которая слева осталась оригинальная?
Последний раз редактировалось Varelik Пт фев 11, 2011 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Пт фев 11, 2011 21:01
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Будут светить по разному если поставить лампочки разной мощности!!!
Выхода нет только из гроба!
Пт фев 11, 2011 21:13
Даже при одинаковой мощности у двух ламп яркость и/или световой поток могут отличаться. Этим вопрос и вызван.
Последний раз редактировалось Varelik Сб фев 12, 2011 0:10, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
Сб фев 12, 2011 0:04
Так замени 2! Хотя можно купить точно такую же!
Сб фев 12, 2011 0:12
А оригинальная у нас чья? Какой производитель, бренд?
Сб фев 12, 2011 0:46
Вот не помню точно! Но знаю что точно такие же в фордах. ланосах. мициках. и наверное во всех остальных! Фирма! Только страны отличаются!
Сб фев 12, 2011 11:49
Понял! Спасибо! Будем, как говорится, искать ))).
Сб фев 12, 2011 12:05
О! Вспомнил! В ЛАДЕ 111 тоже той же фирмы! Токо мэдин раша!
Сб фев 12, 2011 12:18
Лампу купил, H1, 55 W, OSRAM. Сегодня хотел поставить, но на улице так холодно, а в перчатках не удобно ((( Надо где-нибудь гараж искать.
Пн фев 14, 2011 1:47
Philips стоит
Вт фев 15, 2011 15:22
В других темах обсуждали - http://avtosvitlo.com.ua/h1.html
PHILIPS BlueVision Xenon effect - или что нить др.
Ср фев 16, 2011 10:06
Кстати, а какие остальные лампы (по цоколям и мощностям) у нас в Elara идут - на габариты, дальний свет, поворотники, в задние фары? Ну так, на будущее...
P.S. Мануал к машине у нас просто никакой...
Пн фев 21, 2011 2:31
На дальний вроде как тоже H1, 55 W
А вот на габариты не знаю!
Пн фев 21, 2011 10:00
h7 птф, h1 или h7 в фарах (одинаковые для ближнего и дальнего)
Пн фев 21, 2011 10:51
Нашел в интернете российский мануал.
Там написано следующее:
Передние лампы: 12V; 55W.
Лампы указателей поворотов, фонарей заднего хода, задних противотуманных фонарей: 12V; 21W.
Лампочки освещения номерных знаков, габаритных огней, боковые указатели поворотов и лампочки дополнительного стоп-сигнала: 12V; 5W.
Стоп-сигнал/задние габаритные огни: 12V; 21W/ 5W.
Передние противотуманные фары: 12V; 55W.
P.S. Еще там есть инструкция по замене и написано следующее.
Передняя блок-фара (дальний/ближний свет/габаритные огни/лампа указателя поворотов). Каждая из вышеперечисленных ламп может быть заменена только если передняя блок-фара демонтирована. Дальше идет процесс описания демонтажа фары вместе со снятием переднего бампера :))).
Вс фев 27, 2011 18:26
Как написал Антон впереди ближние/дальние у нас H1, в противотуманках H7, лампы указателей поворота 12в 21вт, габариты 5вт безцокольные.
У себя менял только лампы ближнего света. Без проблем меняются прямо на машине, ни фары ни бампера снимать для этого не нужно. При этом каких-либо проблем для замены остальных ламп тоже не заметил.
Последний раз редактировалось Vall Пн фев 28, 2011 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Вс фев 27, 2011 20:13
лампочку габарита хотел снять чёйт не получилось упирается в отверстие лючка, мож что то не так делал,но не охота что нибуть оборвать,хотя и на росс форуме читал что снимается без проблемм
Вс фев 27, 2011 20:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена ламп головного света на Tiggo 5 FL
в форуме Chery Tiggo 5
Foolhardy
Пн мар 23, 2020 0:40
Foolhardy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хорошие лампы головного света (Галоген)
Данила
45
16314
Ср фев 26, 2020 23:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius
24
12633
Чт окт 12, 2017 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чт дек 18, 2008 18:08
AURA Перейти к последнему сообщению
