Dmitri
 Лампа ближнего света
Перестала загораться правая лампа ближнего света (габариты, поворотники и дальний в порядке). Ехать на официальное СТО не хочу. Что можно самостоятельно проверить (лампу, предохранитель), какую покупать и как ее заменить (никаких руководств по замене не нашел, хотя к Opel, Honda, Toyota есть)? Есть у кого-то опыт?
| Пт фев 11, 2011 16:10 |
 Re: Лампа ближнего света
Лампа! Там правда нужно бачки открутить что бы удобнее было!
| Пт фев 11, 2011 16:18 |
andh
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 15:19 Сообщения: 98 Откуда: Киев, Соломенка
Автомобиль: Chery Elara Lux
Не нужно откручивать бачки, вернее нужно снимать аккумулятор для замены лампы дальнего света слевой стороны!!! Лампы ближнего света, меняются (тем более справой стороны) без сложностей, просто откручивается "гайка - крышка" (диаметр прибл. 7 см. и 4-мя выступами), а дальше как обычно проводок отсоединяем, защелочки отщелкиваем, лампу вынимаем - новую за стекло пальцами не трогаем (держим за разьем) и собираем в обратном порядке. Лампы "H1" 55W.
| Пт фев 11, 2011 17:21 |
Dmitri
Спасибо за подсказу! То есть, саму фару выкручивать не нужно? И есть ли смысл покупать оригинальную лампу? Или можно брать любую совместимую по мощности и цоколю? Не будет ли она светить тогда ярче, чем та, которая слева осталась оригинальная?
Последний раз редактировалось Varelik Пт фев 11, 2011 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Пт фев 11, 2011 21:01 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Будут светить по разному если поставить лампочки разной мощности!!!
| Пт фев 11, 2011 21:13 |
Dmitri
Даже при одинаковой мощности у двух ламп яркость и/или световой поток могут отличаться. Этим вопрос и вызван.
Последний раз редактировалось Varelik Сб фев 12, 2011 0:10, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
| Сб фев 12, 2011 0:04 |
Так замени 2! Хотя можно купить точно такую же!
| Сб фев 12, 2011 0:12 |
Dmitri
А оригинальная у нас чья? Какой производитель, бренд?
| Сб фев 12, 2011 0:46 |
Вот не помню точно! Но знаю что точно такие же в фордах. ланосах. мициках. и наверное во всех остальных! Фирма! Только страны отличаются!
| Сб фев 12, 2011 11:49 |
Dmitri
Понял! Спасибо! Будем, как говорится, искать ))).
| Сб фев 12, 2011 12:05 |
О! Вспомнил! В ЛАДЕ 111 тоже той же фирмы! Токо мэдин раша!
| Сб фев 12, 2011 12:18 |
Dmitri
Лампу купил, H1, 55 W, OSRAM. Сегодня хотел поставить, но на улице так холодно, а в перчатках не удобно ((( Надо где-нибудь гараж искать.
| Пн фев 14, 2011 1:47 |
Anton Oprya
Dmitri писал(а): А оригинальная у нас чья? Какой производитель, бренд? Philips стоит
| Вт фев 15, 2011 15:22 |
andh
В других темах обсуждали - http://avtosvitlo.com.ua/h1.htmlPHILIPS BlueVision Xenon effect - или что нить др.
| Ср фев 16, 2011 10:06 |
Dmitri
Кстати, а какие остальные лампы (по цоколям и мощностям) у нас в Elara идут - на габариты, дальний свет, поворотники, в задние фары? Ну так, на будущее... P.S. Мануал к машине у нас просто никакой...
| Пн фев 21, 2011 2:31 |
На дальний вроде как тоже H1, 55 W А вот на габариты не знаю!
| Пн фев 21, 2011 10:00 |
Anton Oprya
h7 птф, h1 или h7 в фарах (одинаковые для ближнего и дальнего)
| Пн фев 21, 2011 10:51 |
Dmitri
Нашел в интернете российский мануал. Там написано следующее: Передние лампы: 12V; 55W. Лампы указателей поворотов, фонарей заднего хода, задних противотуманных фонарей: 12V; 21W. Лампочки освещения номерных знаков, габаритных огней, боковые указатели поворотов и лампочки дополнительного стоп-сигнала: 12V; 5W. Стоп-сигнал/задние габаритные огни: 12V; 21W/ 5W. Передние противотуманные фары: 12V; 55W. P.S. Еще там есть инструкция по замене и написано следующее. Передняя блок-фара (дальний/ближний свет/габаритные огни/лампа указателя поворотов). Каждая из вышеперечисленных ламп может быть заменена только если передняя блок-фара демонтирована. Дальше идет процесс описания демонтажа фары вместе со снятием переднего бампера  )).
| Вс фев 27, 2011 18:26 |
Vall
Зарегистрирован: Пт мар 26, 2010 16:03 Сообщения: 31 Откуда: Dnepropetrovsk
Как написал Антон впереди ближние/дальние у нас H1, в противотуманках H7, лампы указателей поворота 12в 21вт, габариты 5вт безцокольные. У себя менял только лампы ближнего света. Без проблем меняются прямо на машине, ни фары ни бампера снимать для этого не нужно. При этом каких-либо проблем для замены остальных ламп тоже не заметил.
Последний раз редактировалось Vall Пн фев 28, 2011 10:39, всего редактировалось 1 раз.
| Вс фев 27, 2011 20:13 |
vakylla
лампочку габарита хотел снять чёйт не получилось упирается в отверстие лючка, мож что то не так делал,но не охота что нибуть оборвать,хотя и на росс форуме читал что снимается без проблемм
| Вс фев 27, 2011 20:31 |
