Стеклоочистители и омыватели
acid yellow
 Re: Перестали работать стеклоочистители в мороз!
это не разовая проблема. проблема внутри двигателя дворников, разбери, увидишь.... и начинай уже поиски 10-шного!
| Пн дек 20, 2010 22:28 |
Maksimka
fantomasxxxx писал(а): ......в серв книжке прочитал,что на2 тыс пробега замена моторчика стеклоочистителей!.... а вот по-подробней можно - на какой странице или в разделе есть такое?... в своей книжке и в любых других бумагах на авто я такого не нашел, пока....
| Вт дек 21, 2010 15:29 |
FireBall
А у меня в сервисной книжке написано - замена авто каждые 8000 км пробега.. :Езжу , меняю периодически...
| Вт дек 21, 2010 16:48 |
fantomasxxxx
Автомобиль: chery
Maksimka писал(а): fantomasxxxx писал(а): ......в серв книжке прочитал,что на2 тыс пробега замена моторчика стеклоочистителей!.... а вот по-подробней можно - на какой странице или в разделе есть такое?... в своей книжке и в любых других бумагах на авто я такого не нашел, пока.... ,Уточняю,гарантийная замена,те -сгорел и поставили по гарантии!
| Ср дек 22, 2010 0:47 |
acid yellow
да,да.... подтверждаю - гарантия рентабельна до 2001 км...
| Ср дек 22, 2010 10:15 |
fantomasxxxx
Автомобиль: chery
А что 10 ваз -моторчик мощнее и по креплению подходит?
| Ср дек 22, 2010 10:28 |
acid yellow
в факе! а помощнее и движек и редуктор. два червяка и две промежуточные шестерни, у нашего один и ни одной соответственно... т.е. редуктор и движек проходят на порядок дольше.
| Ср дек 22, 2010 12:13 |
bobkil
Будте любезны подробнее рассказать где этот предохранитель, был могрый снег шел всю ночь налип толстый слой, ну яи включил дворники  не справились, а также не нашел местоположение реле стеклоочистителей.
| Чт фев 10, 2011 19:59 |
bobkil
Все нашел самостоятельно спс за правильную подсказку. НО  кто знает а зачем так много предахранителей и еще одно реле кто знает подскажите плиз.
| Пт фев 11, 2011 8:44 |
Llex
Перестали работать дворники на 1 и 2 положениях, а на третьем когда их выключаешь не возвращаются в исходное положение (где выключил - там и стали). И еще, когда включаю первое или второе положение, то слышно что реле один раз клацает. Предохранитель целый, реле ставил другое, не помогло. Может кто, что подскажет?
| Пт фев 11, 2011 13:46 |
Maksimka
может проблема в контактах рукоятки.... дворники запустить один раз смахнуть можно ведь и не включая в 1-е положение - прикосновением буквально слегка толкнуть рукоять вверх без фиксации. Может быть неаккуратно задел рукоять и повредились контакты в этом девайсе, которые вероятно очень компактные раз так реагируют на прикосновение.... если реле работает как положено и хоть в одном положении дворники но работают, то скорее всего дело в самой рукояте (в контактах). но надо быть увереным что реле работает - посадочное место его чистое, не окисленное, контакты реле такие же.... Смотри реле и рукоять.
| Сб фев 12, 2011 9:12 |
VJ54
я уже в ветке Кимо отписывался, повторю и ягуарам: Трабла кроется в блоке моторчика/коромысла, тама должон быть концевичок. Он глючит (не дотягивается до какого-то положения) На третьей позиции включается лишь потому, то в данной ситуации пофиг, в каком положении находится перекидной контакт - если не вперед, то дотягивает назад, а потом вперед. Происходит включение, но с небольшой задержкой. Не мучай реле.
| Сб фев 12, 2011 10:09 |
Llex
Спасибо. Я так и подозревал, что дело в блоке моторчика. Я его смогу сам отремонтировать (руки вроде из правильного места растут)? Или нужно менять весь блок?
| Сб фев 12, 2011 15:56 |
VJ54
Llex писал(а): Я его смогу сам отремонтировать (руки вроде из правильного места растут)? Белые стихи на мотив "Вредных советов" (ой, вчера было много вина и много вкусных суши) Если в детстве ты сломал несколько игрушек, Из моторчиков простых доставал магниты... Знаешь что такое молоток и рожковый ключ??? - Разобрать мотор от Jaggi (и потом собрать, быть может) Ты конечно же сумеешь. _________________Сможет и дурак. Но не пейте много пива перед этой процедурой - Может плохо получиться, может с гайки ключ сорваться ... И тогда получим брак.
| Вс фев 13, 2011 11:31 |
stalinnn
Зарегистрирован: Пт авг 01, 2008 16:13 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery QQ 5 МТ
Снял крышку под рулём, рисунка нету. Какой предохранитель на щётки и насос омывателя? У меня щётки не работают и насос омывателя молчит.
_________________ Бортовой Журнал
| Ср фев 16, 2011 14:34 |
VJ54
совсем свежо - яговоды в энный раз выкладывали мануалы - последний раз тутСкачиваешь последний Там,где эл схемы. В тексте есть табличка-схемка предов. На Аглицком, но не на белебердырском. F19 Нижний ряд, четвёртый слева (нижний, не тот, где пинцет - мож картинка перевернута)
| Ср фев 16, 2011 16:55 |
Po Lina
 Re: ХЕЛП, помогите с дворниками!!!
фуууух... и я туда же! Сегодня утром ещё работали, после обеда - нишиша! Моторчик не гудит, предохранители все вроде целые, правда на глаз проверяла! В итоге когда шевелю мотор дворников, они с горем пополам и слегка возмущаясь начинают двигаться, потом где-то посередине глохнут! Что делать? Если сама начну ковыряться повлечёт ли это снятие с гарантии? Или ехать на сервис? Все говорят, что на сервисе всё равно что-нибудь придумают и бесплатно ничего не будет(
| Чт мар 03, 2011 19:41 |
ACTECO
Po Lina писал(а): Сегодня утром как села в машину решила смесни снежок - они сделали своё дело, а когда решила повторить манипуляции днём - они на меня обиделись и ( ) не сработали! обиделись т.к. примерзли к стеклу если предохранитель целый тогда моторчик приказал долго жить схема прилагается.
схема.GIF [21.71 КБ]
| Чт мар 03, 2011 21:29 |
Po Lina
Цитата: обиделись т.к. примерзли к стеклу да нет же, на улице -4 у нас, а до этого бывало и -25 и всё ок! К тому же стоит в гараже, где ей мёрзнуть? (
| Чт мар 03, 2011 21:32 |
VJ54
Надо правильно ставить диагноз! цитата с небольшими дополнениями VJ54 писал(а): 1) Движгул гудёт??? 2) предохрик цел??? 3) Двигул гудёт, но дворники не едуть? Включаешь дворники на прерывистый режим (3) и слушаешь как работает двигул, на обратном ходе руками помогаешь дворникам. Это если слизало часть зубьев на шестерне. - т.е. они слегка дернулись , мож даж туда (вниз) и обратно до середины - ремонт привода
если не 3), то 4) На выключенном двигуле пробуешь пошевелить дворники руками - если двигаются , да еще и легко - слетела тяжко. И вообще состояние поднакладочного пространства (там гдэ двигул) у многих просто мрак - от коллекции осенних листьев до запасов орехов местных белок. Тама нада всё вычистить, смазать от души и буде вам счастье. 5) дворникё застряло на пол-пути? (неважно вверх или вниз) - вернуть переключатель в пол выкл и попробовать включить , потом прерывистый режим. И вот я ваял в Кимо-ветке про дворников и дворничек6) эслы работает ТОЛЬКО в режиме быстро или самом крайнем, то это диагноз, описанный сообщении по ссылке.
| Чт мар 03, 2011 21:43 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50948 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
Стеклоочистители, омыватели
Riki |
103 |
26309 |
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb
Naddir |
509 |
55810 |
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin
pilmusic |
91 |
24585 |
Вс окт 13, 2019 9:13
Garri 2
