Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Изменение клиренса
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
Сообщение Re: поднятие
Daredevil писал(а):
Вот под задние уже в продаже. Не сочтите за рекламу, просто надибал ЗАДНИЕ ПРОСТАВКИ
Я эти проставки у них 2 недели назад взял за 100 грн. Немного болгаркой подтесал - встали хорошо.
Ср фев 09, 2011 23:51
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
А мне не пришлось ничего с ними делать просто прикрутил и все!
Выхода нет только из гроба!
Ср фев 09, 2011 23:56
У меня они в балку очень туго входили, так я зачистным кругом болгарки немного их подправил.
Ср фев 09, 2011 23:57
Автомобиль: под Скай -:)))
sander
напиши толщину металла проставок, поварены они или нет, размер если можеш напиши между отверстиями от центра к центру и сколько отверстий.
Чт фев 10, 2011 4:43
Проставки практически такие же как и на сцылке выше за 150грн!
Как и обещал фотки, но чуть с задержкой не было времени сфоткать.
Вс фев 13, 2011 14:53
Сколько это у Вас там соли на дороги сыпят :shock: , что машина такая белая, или это снег?
Пн фев 14, 2011 13:20
Это и снег и соль и мороз и поездил в ночь с суботы на воскресенье!
А дороги тогда у нас были :grin:
Пн фев 14, 2011 17:35
Ну зад у тебя поднялся так как и с рикаровскими проставками. На рекаровских от отверстия до отверстия 57мм. если их ставить на амортизаторы те, что покороче, то будет более менее. если их ставить на родные, то зад уж сильно высоко.
К тебе еще несколько вопросов:
1. Как ты их ставил? выпуклостью к колесу или к центру автомобиля?
2. Сейчас на кочках, ямках не появился с зади стук?
У меня с проставками начало стучать, если пустой еду. Как сядет 1 или 2 человека на зад, то тихо. похоже, что верхняя тарелка пружины бьет по кузову. А при загрузке зада меняется его угол наклона и потому тихо.
Пт фев 18, 2011 14:56
Автомобиль: CVH-GT
vladislav писал(а):
serr24 писал(а):
Пружин я так понял никто не ставил неорегинальных (без обрезаний)
Сам не ставил, но когда был на СТО, тот мастер, который мне КПП от Гольфа перекидывал, что ставил от Гольфа амики задние с пружинами от Пассата....
Результатом водила остался доволен, больше я ничего не узнавал, при случае поинтересуюсь....
Салют мужики! Я так уже восемьдесят тысяч наездил. Причем не просто "так", а передние пружины от Пассат Б4 вр6 спортпакет, обрезанные и слегка перегнутые. Относительно родных опустил на 2см, но ямы проходит машина намного лучше, т.к. нет клевков при торможении и попадании в яму, а сзади просто с Б4 универсала стоят пружины, тоже обрезанные, причем так, что еще один сантиметр по длине витка обрезать и начнут болтаться - но я их использую когда ремонт дома делал или на моря еду - машина стоит как на родных, но при этом просадить ее чрезвычайно тяжело. Как то раз загрузил 400кг мдф равномерно по салону - она на 1.5 см просела (замерял).
Стойки по кругу стоят Каяба масло от гольфа 3го, короче родных получились на сантиметр.
Кстати, там в самом начале темы проскакивало, что у человека правая полуось ложится на подрамник - у меня так сновья и на трех разных стойках было и есть...
Сб фев 19, 2011 22:12
1.Уже не помню как я их ставил! Буду делать то через месяц посмотрю!
2.После установки проставок проехал 4тыщи ничего такого не замечал!
Вс мар 06, 2011 13:33
sander писал(а):
Проставки брал тут фотки самих проставок не делал, амики стоят пропер, а фотку машины с проставками завтра сделаю и выложу!
Как проставки? Нормально не развалились?
Я так понял ты брал тут http://autoasia.com.ua/catalog/chery/amulet/id-1387 Rikkar?
Чт апр 21, 2011 21:43
Не не развалились!! Нормальные!
Пт апр 22, 2011 12:41
Автомобиль: Berlingo 1,9D
Клубная карта №: 23
поменял опоры передних амортизаторов
передок поднялся
визуально, зад даже ниже
знакомый, который менял опоры передних амортов, сказал что может переделать ланосовские задние опоры и поставить их сзади
говорит, что они толще и поднимут машину на 2-3 см
ваше мнение?
или посоветуйте дешевый вариант
Последний раз редактировалось Cheryvod Чт июн 09, 2011 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Чт июн 09, 2011 7:18
Автомобиль: CVH-GT
а у ланоса опоры сзади есть???
Мне когда надо поднять жопу я ставлю под пружины ланосовские блины-проставки. Ее ножом подрезать чуток и становится как родная :)
Чт июн 09, 2011 7:48
Автомобиль: Амулет
передок поднялся
знакомый, который менял опоры передних амортов, сказал что может переделать лановские задние опоры и поставить их сзади
ваше мнение?
какие передние опоры ставил?
я сзади поставил проставки"домики"
Чт июн 09, 2011 8:52
Клубная карта №: 23
передние, наверно, оригинальные
а что за "домики"?
Чт июн 09, 2011 11:54
Автомобиль: Амулет
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... &start=180
что то типа этого.я свои заказывал в магазине.
но при этом зад,как по мне,поднялся через чур.хотя для поездки на моря нормально будет.потом наверное сниму их
Чт июн 09, 2011 14:29
Клубная карта №: 23
ставил себе такие на 10ку
а в каком магазине покупал?
подходят ли от других машин?
Чт июн 09, 2011 16:45
Автомобиль: Амулет
заказывал у себя на районе в "автозапчастях"
попробуй здесь http://autoasia.com.ua/catalog/chery/amulet/id-1387
Чт июн 09, 2011 22:46
Сообщение Re: Клиренс у Амулета
Вчера на очень плохом участке дороги погнул балочку,которая имеет номер А11-1200029ВА.Естественно вибрация кузова и стук проявили себя. Главное ехать можно. Снял её открутив 4 гайки.Болтики действительно прихвачены сваркой и начали отрываться с (мясом).Обработал литолом места возможного появления ржавчины,а балочку не стал ставить на место.Покатаюсь пока без неё. Появился вопрос-стоит аналогичная балочка на сеат-толедо или других авто? Современные автопроизводители должны быть очень экономными (конкуренция и т.д.),а тут 3-4 кг.стали и по нашим размышлениям они нам пользы практически не дают.
Чт июн 28, 2012 19:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плохие дороги: матчасть и методы увеличения клиренса
в форуме Водителю на заметку
RedFox
Сб апр 18, 2015 19:28
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клиренс, его изменение
Moshul
34
9672
Вс авг 08, 2010 16:56
SBirkoff Перейти к последнему сообщению
