Александр C
 Re: Неоригинальные запчасти на Chery Элара!!!
Anry писал(а): NGK №11 что не подходят отличается от VL 12 (bcpr6e) нестндартным зазором на электроде у VL-11(bcpr6e-11) зазор 1,1мм, желательно сразу покупать свечу с предустановленным зазором, регулировка зазора не желательна (образуются микротрещины на лепестке)
| Пт дек 24, 2010 19:04 |
igor L
Зарегистрирован: Вт фев 08, 2011 14:23 Сообщения: 63 Откуда: Киевская обл, Бородянский р-н
Масляный фильтр поставил MANN W920\82 - стал как родной. В сначале данной темы упоминался sakura С 1704 - он не подходит, нет клапана, подходит С-1511.
Еще варианты фильтров для двулитрового движка: KNECT OC265 ALKO SP862 FRAM PH5203
_________________ _____________________________________________________________________
| Вс фев 20, 2011 23:23 |
igor L
Может кто знает от каких машин нам можно поставить тормозные циллиндры в задние супорта. У наших металл -  !? Чуть ржавчины выбирает наверное 0,5 мм, а может и больше, не говоря уже о покрытиии (хром? никель?) которое слазит при первом удобном случае. С прошлой зимы прихватывало 5 раз, один комплект колодок уже поменял, второй на очереди.
| Сб мар 05, 2011 0:03 |
Valentin
Автомобиль: ------
Задние на Истаре и Эларе вроде как от Шкоды Октавии и Фольца подходят. Колодки 100% от них, сам ставил, суппорта по виду тоже одинаковые.
| Сб мар 05, 2011 15:01 |
яков12
Стойки стабилизатора MR954887. от мицика
| Вт апр 05, 2011 11:59 |
Александр C
Varelik, стойка такая? резьба М 10х1,25 длинна 136 мм
| Ср апр 06, 2011 6:38 |
SAS_100974
Автомобиль: Elara 2.0 Lux
для Igor L и всех, кто столкнётся с проблеммой задних суппортов. Новый тормозной суппорт с 2 колодками стоит ок 625 грн. Ремкомплект я с большим трудом подобрал от Toyota Carina код ремкоплекта D4178 фирмы autofram (Испания). При замене колодок необходимо быть осторожным, чтобы пыльник цилиндра не порезался о колодки когда он выдвинут - за пыльниками следить надо. У меня на 50 000 подклинил задний правый по причине прокола пыльника поршня, пыльники направляющих суппортов я тоже заменил, т.к. родные уже не плотно прилегали к направляющей.
| Пн май 16, 2011 14:54 |
valera_m
Передние амортизаторы - Kayba 334369 не приподымают перед автомобиля источник российский форум
| Пт май 27, 2011 8:51 |
Anton Oprya
есть передние которые не поднимают передок
| Пт май 27, 2011 9:36 |
Сёдня купил фильтра! Салон уголь -35 Воздух- 30 Топливо -20 Вот их сайт И находятся Возле Севастопольской площади! http://mao.in.ua (не реклама)
| Пт июл 22, 2011 13:06 |
Полковник61
Кто скажет,наши пружины станут на каябовские амортизаторы 334420,341368,может обрезать надо
| Чт авг 25, 2011 22:38 |
яков12
334420 у них чашка выше,бери 334369.Пружины встанут без проблемм.
| Пт авг 26, 2011 18:36 |
яков12
Аналог дроссельной заслонки от Волги, Бош номер 0280750151 подходит один в один,нет только штуцеров для обогрева охлаждайки(да они и не нужны по большому счёту) Аналог катушки зажигания Бош 0221503025
| Чт сен 01, 2011 14:22 |
Прокладка между коллектором и катом от ГАЗели подходит (почти) но становится нормально и не сечёт уже 15000 км!
| Вс сен 04, 2011 1:21 |
Anry
/от ГАЗели подходит (почти) но становится нормально / ,с какого мотора они разние.И картинку если можеш.
| Сб окт 08, 2011 17:00 |
vakylla
посмотри или в этой теме по страницам, или в бортовик Varelika глянь. она просто круглая, без отверстий что бы садить на 3 болта. садиться на нашу прокладку на герметик. и будет тебе счастье.лично я себе ставил от Волги
| Сб окт 08, 2011 17:39 |
Да да в бортовике моём картинка есть! Или как vakylla советует! И тот и тот вариант работает круто!
| Сб окт 08, 2011 20:11 |
uasasa
Автомобиль: JEEP GC 4.7
кто знает не оригинальный номер ролик грм по гейцу, рувиль, ина.. нужен именно не оригинал 473Н-1007060 вот этого ролика нужна альтернатива. на ответ чем не устроил оригинал иди купи у официала. отвечу -являюсь официалом нет в наличии ищу альтернативу.
_________________ Кто не рискует тот не катается на эвакуаторе...
| Вт окт 25, 2011 16:38 |
Александр С подобрал вроди! Спроси у него!
| Вт окт 25, 2011 21:36 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
General Motors-оригинал 96 391 856 Сайлентблок переднегно рычага (горизонтальный) от LACETTI ; NUBIRA ; OPTRA (J200) Внутренний диаметр нужно рассверлить с 12 до 14мм, мощьнее мицубишевского и стоит 45грн на экзисте
Комментарий к файлу: .
Img.png [ 128 КБ | Просмотров: 7160 ]
| Сб мар 10, 2012 11:36 |
