Индикация на приборной панели
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Чудеса какие-то
Алекс, я буду в Понедельник до обеда в Днепропетровске, если хочешь оставь телефончик здесь или в личку кинь. Я подъеду куда скажешь, посмотрим, что за чудеса такие...
| Пт июл 20, 2007 13:04 |
Oleg
У меня тоже на включеном зажигании не снимался ключ. Пробовал и на ходу никак, потом при выключеном зажигании нажал кнопку.и удерживая включил зажигание, через пару сек потух! А кто ставил доводчик стекол? где и сикоко? Бывает после пасажиров забываю проверять стекла.
| Чт июл 26, 2007 18:56 |
Gorynych
Oleg писал(а): У меня тоже на включеном зажигании не снимался ключ. Пробовал и на ходу никак, потом при выключеном зажигании нажал кнопку.и удерживая включил зажигание, через пару сек потух! А кто ставил доводчик стекол? где и сикоко? Бывает после пасажиров забываю проверять стекла.
Доводчик стекол на 4 окна подключается к дополнительной сигнализации стоит с установкой -250 грн. Где? Где ставят сигнализации -газета Авизо Авто
| Пт июл 27, 2007 9:39 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
Alex EASTAR писал(а): BestSerg писал(а): Уважаемый Алекс!!! Там есть такая кнопочка на панели, ее можно нажать несколько раз. Нажимаешь один раз - высвечивает время, второй - мгновенный расход, третий - километраж от заправки. В третьем положении если подержать кнопку нажатой, датчик сбросится на ноль. Вся проблема что у меня кнопка включает либо часы либо километраж от заправки, если подержать кнопку нажатой, датчик сбросится на ноль.
Я только сегодня про эту кнопку узнал на СТО - ибо в инструкции "натисныть кнопку", а какую? Да мне еще досталась "мануалка" для Истара 2.4. Внесите ясность, какой у нас движок (там парочка 2-х литровых)??
2.jpg [ 58.15 КБ | Просмотров: 4160 ]
1.jpg [ 48.38 КБ | Просмотров: 4158 ]
| Пт июл 27, 2007 10:48 |
Gorynych
Херня эта инструкция! Не читай ее!
Ты видел расход истара 2,0? больше чем автомата 2,4 -бред!
| Пт июл 27, 2007 11:00 |
Alex EASTAR
Вячеслав писал(а): Alex EASTAR писал(а): BestSerg писал(а): Уважаемый Алекс!!! Там есть такая кнопочка на панели, ее можно нажать несколько раз. Нажимаешь один раз - высвечивает время, второй - мгновенный расход, третий - километраж от заправки. В третьем положении если подержать кнопку нажатой, датчик сбросится на ноль. Вся проблема что у меня кнопка включает либо часы либо километраж от заправки, если подержать кнопку нажатой, датчик сбросится на ноль. Я только сегодня про эту кнопку узнал на СТО - ибо в инструкции "натисныть кнопку", а какую? Да мне еще досталась "мануалка" для Истара 2.4. Внесите ясность, какой у нас движок (там парочка 2-х литровых)??
У меня 2.4 автомат.
| Пт июл 27, 2007 17:03 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Внесу и своих 5 копеек. Как мне сказали в Колир-Авто ключик снимается так: на зажигании (не важно заведена или нет) Нужно удержать 3 раза!!! кнопку.Это им сказали сами китаезы.
Но был у них случай, когда ключик так и не снялся
Добавлено:
Вот и у меня загорелся ключик  Снялся с первого нажатия. Никаких проблем
| Сб июл 28, 2007 14:56 |
Lake
Зарегистрирован: Вс май 13, 2007 22:52 Сообщения: 21 Откуда: Полтава
Автомобиль: Eastar 2.4
... а на 2.4 никакого ключика вообще не загорается. Нету там его:))...
| Пт авг 17, 2007 22:55 |
Alex EASTAR
Alex EASTAR писал(а): Уважаемые коллеги! У меня вопросик. У всех ли отображается информация текущего расхода топлива?
Ещё хочу добавить что у меня 2,4 автомат.
В автосалоне убеждают что на 2,4 информация текущего расхода топлива не отображается. У кого 2,4 подскажите отображаеся или нет???
| Сб авг 18, 2007 21:40 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Нет не отображается. Это уже 100% подтвержденная информация.Движок митсубиши не имеет такого датчика.
| Вс авг 19, 2007 7:26 |
Lake
Точно-точно. На 2.4 не отображается.
| Вс авг 19, 2007 14:51 |
Сергей
Lake писал(а): Точно-точно. На 2.4 не отображается.
это чтобы вас не расстраивать!!!
| Пн авг 20, 2007 16:08 |
Akvaol
Автомобиль: амулет и ще
Сергей писал(а): Lake писал(а): Точно-точно. На 2.4 не отображается. это чтобы вас не расстраивать!!!
тогда чеж они меня сволочи не радуют?
| Пн авг 20, 2007 18:11 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
По непроверенным (замеченным на двух машинах) данным, если вы не сняли ключик до 6000 км- дальнейшее снятие производится только с помощью компьютера. Это типа такой "стукачек".
| Пн авг 27, 2007 12:19 |
Gorynych
Stack писал(а): По непроверенным (замеченным на двух машинах) данным, если вы не сняли ключик до 6000 км- дальнейшее снятие производится только с помощью компьютера. Это типа такой "стукачек".
ДЕЗА!!!
ПОЯВИЛСЯ КЛЮЧИК НА ТРАССЕ КИЕВ -ОДЕССА СНЯЛ НА СКОРОСТИ 170 КМ В ЧАС ЗА ТРИ СЕКУНДЫ!
| Пн авг 27, 2007 12:46 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Сразу как появился? Или уже после 6000 км пробега?
Он и у меня снялся без проблем на пробеге 5050 км
| Пн авг 27, 2007 12:54 |
Gorynych
Stack писал(а): Сразу как появился? Или уже после 6000 км пробега? Он и у меня снялся без проблем на пробеге 5050 км
пОЯВИЛСЯ ВО ВТОРОЙ РАЗ - ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ -ОЧЕРЕДНЫХ 5 ТЫШ.
| Пн авг 27, 2007 14:17 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Попробовал бы ты его так же легко отключить ,при показании одометра больше чем 11000
| Вт авг 28, 2007 16:12 |
Gorynych
у меня 19000
| Вт авг 28, 2007 16:23 |
Половинка BestSerga
Мы свой сами сняли после 21 тыс.
| Вт авг 28, 2007 16:29 |
