Бортовой журнал Tycoon2007
Tycoon2007
Зарегистрирован: Вс июн 20, 2010 14:50 Сообщения: 142 Откуда: Херсон
 Re: Бортовой журнал Tycoon2007
На выходные съездил в село. Туда ехал быстро - опаздывал на свадьбу!  Назад - медлено - здоровье не позволяло. В машине 2 взрослых, 1 ребенок, загруженный багажник. Общий пробег 340 км, "съел" 25 литров 92-го. Расход 7,3. При этом 160 км. проехал в режиме 140-150 км/час, остальное - 90-100 км/час. Нужно подклеевать задние уплотнители - на скорости шумит ветер и что-то думать с передней подвеской - глухие хлопки.
| Пн дек 27, 2010 10:24 |
Tycoon2007
"Сдохла" кнопка аварийки. Причем до последнего думал на предохранители. В субботу разобрал переднюю панель, вытянул кнопку, разобрал - стерлись токопроводящие дорожки. Подогнул усики, почистил, и аварийка появилась только с правой стороны. Если отсоединить кнопку - не работают поворотники. Заказал новую - цена 27грн. Жду... Заодно снял и проклеил двухсторонним скотчем панель указателей тахометра/спидометра. Больше не скрипит.
| Вт янв 18, 2011 13:40 |
Tycoon2007
"Успешно" сломал клипсу держателя капота (S11-8402261) - мороз -10. Подошла от Ланоса. 20 грн. комплект с площадкой, на которую крепится держатель. Площадка такая-же как и Кимо. Поменял кнопку аварийки.
| Вт янв 25, 2011 14:16 |
Tycoon2007
Наконец-то пришла ЗИМА!
Комментарий к файлу: Зима
IMG_4435-.jpg [ 140.2 КБ | Просмотров: 4940 ]
| Чт янв 27, 2011 12:11 |
Tycoon2007
Мое первое авто... Альфа 33, 91г.в., 1,3. Опозитный двигатель, четыре карбюратора, 87 л.с.... Эх, молодость!!!
| Вс фев 13, 2011 17:28 |
Александр C
Лихая машина в лихие 90е, да сейчас отечетсвенному автопрому есть чему у неё поучиться)))
| Вс фев 13, 2011 18:35 |
Tycoon2007
 Съездили в Карпаты
Село Мигово, Вижницкий р-н, Черновицкая обл., горнолыжный комплекс. Маршрут: Херсон-Первомайск-Умань-Винница-Хмельницкий-Черновцы-Мигово. 850 км. в одну сторону. 16.02. выехал в 3 ночи, приехал в 17:00 (14 часов в пути). Обратно выехал 19.02. в 14:00, приехал 20.02. в 7:00 (17 часов в пути). По "кругу" наездил 1850 км., "съел" 130 литров 92-го. Расход на сотню - 7л. Плохие дороги - г. Гайсин, вся Кировоградская обл., до Хмельницка и после 150-200 км. Назад под Винницей попал в плотный снегопад - видимость до 20 метров. Замечаний по машине нет, масло не "съела", но появилось два "сверчка" в торпеде.
Жить можно в самом комплексе (дороже) или в селе - домов под здачу - много, есть из чего выбирать. Трех-местный номер с телевизором (тарелка), душевой кабиной (горячая вода - круглосуточно) - 150 грн./сутки. В номере жарко - до утра открывали окно (метолопластик). Питание - 100 грн. трехразовое или по выбору. На троих брали два обеда (по 50 грн. - первое, второе, компот) - порции до такой степени ОГРОМНЫЕ, что просто не могли все съесть. Все очень вкусно и сытно. Отношение к отдыхающим очень теплое, когда уезжали, хозяйка дала с собой в дорогу оладков с яблоками, подарила ребенку мягкую игрушку. Есть прокат лыжного снаряжения. Прокат лыж - на территории лыжного комплекса - 50 грн./пол-дня, 70 - день. У хозяина - 50 грн. на целый день, есть все размеры ботинок, вплоть до размера на 4х летнего ребенка.
Подъемник 6 грн./подъем до 11:00, с 11:00 - 9 грн.
Подымался на машине в горы - брал цепи, так-как лежит снег.
Несмотря на долгую дорогу - мне, жене, ребенку все понравилось: видели свинью, которая бегала по улице, видели много лошадей в повозках, видели огромные гнезда аиста, пили родниковую воду. И немного фото:
| Пн фев 21, 2011 12:31 |
Tycoon2007
Ушла проблема переключения с пятой на четвертую. Сейчас нормально включается - раньше включал через третюю. Накатал 10300 км. Пора на ТО!
| Пн фев 21, 2011 13:23 |
Motto
Притерлось что ли?
Я вот уже 15 ткм. накатал, а как переключалось с 5-й на 4-ю плохо, так и переключается.
| Чт фев 24, 2011 10:15 |
Tycoon2007
В городе пятой не пользовался. Точно - до 4-5 тыс.км. пробега - не включаласть, а в поездке был приятно удивлен. Масло в коробке сменил на пробеге 2,5 тыс.км. на BP 75W90 + 2 унции SMT2. Видимо разработалось/притерлось! Вторая, правда, гудит, задняя иногда с первого раза не включается. Но это и не напрягает!
| Чт фев 24, 2011 11:21 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Motto писал(а): Притерлось что ли?
Я вот уже 15 ткм. накатал, а как переключалось с 5-й на 4-ю плохо, так и переключается. У моей машинке более-менее с 5 на 4 стало переключаться после 20 000км. Когда скорость падает чуть ниже 80.
| Чт фев 24, 2011 19:40 |
Tycoon2007
10300 км. пробега. Поменял масло, фильтр. Shell 5W40 + OC235. Свечи Bosch FR78X, воздушный, топливный фильтр. За все - 470грн. + сам менял (полтора часа времени), свечи выкручивались в первый раз, без вопросов. Крутил, правда, в теплом боксе, на подъемнике.
| Вт мар 01, 2011 12:49 |
Tycoon2007
Сегодня при попытке поставить на сигнализацию (штатная) - ничего не получилось, тоесть ни закрылись замки, ни пикнул колокол. Закрывал ключом. Почитал тему про сигнализации, и по совету скинул на 10 секунд клему "-". Заработало!
| Вт мар 15, 2011 21:04 |
Tycoon2007
На 10600 км. перекинул колеса по схеме (с участием запаски) - езжу на родной резине. Износ относительно запаски видно невооруженным глазом - особенно на передних. Отбалансировал все пять. На трех грузиков небыло вообще, на двух были - но баланса небыло. Загнал на развал - все в порядке только что-то чуть-чуть подкрутили. Дошли руки избавится от самопроизвольного подсигналивания на кочках (центральная часть руля - "подушка" весит грам 600-800 и на кочках своим весом законтачивает сигнал, крепится двумя болтами к рамке, которая крепится на трех подпружиненных болтах к основанию руля). Под рулем с разных сторон есть заглушки, под ними болтики под шестгранник на "5". Вытянул "подушку" - поджал два верхних болта, отпустил на оборот нижний. Собрал. А - еще нужно вытянуть предохратитель сигнала (HORN) в салоне, а то пока раскрутишь-закрутишь - народ посходится.
| Сб мар 26, 2011 9:49 |
Tycoon2007
"Задул" в колеса газ. По ощущениям - вроде-бы идет мягче, но может сам себя так настроил. Потому, что когда помою машину, то кажеться, что едет шустрее. Но точно знаю - когда ездил на Альфе (Alfa Romeo 33) с газом в колесах - по перепады температуры никак не отражались на давлении в шинах. Не подкачивал в течении полугода - только проверял.
| Сб мар 26, 2011 12:46 |
paKIMOn
Tycoon2007 писал(а): крепится двумя болтами к рамке, которая крепится на трех подпружиненных болтах к основанию руля). Под рулем с разных сторон есть заглушки, под ними болтики под шестгранник на "5". на 6
| Чт апр 14, 2011 19:15 |
Tycoon2007
Перетянул карты давно (процесс описан в бортовике выше), но как-то фотоаппарата небыло под рукой. Вот...
| Ср апр 20, 2011 19:24 |
Tycoon2007
Задался целью - переделать передние амортизаторы. Каябовские картриджи (664014) имеются, подъемник, инструменты, полуавтомат, руки - в наличии. Осталось сделать "стаканчики". Остановился на размерах: наружн. - 50мм, внутр. - 45мм, длина - около 100мм, наружная резьба - 50, шаг 1,5 (по гайке). Объехал в субботу город в поисках токаря. Трое - не работали, у двоих не оказалось материала. Приехал на СТО, поговорил со слесарем. В результате был направлен в яму, куда сбрасывается весь б/у метал (шаровые, рычаги, с/блоки, амортизаторы...) с СТО. Взял штангель-циркуль и давай мерить амортизаторы. Нашел стойку по наружному 50мм. Дали ее мне на растерзание. В результате - слил масло, обрезал турбиной нижний крепеж, чашку под пружину, и получил заготовку длиной 400 мм, внутренний - 45мм - как "Доктор прописал!!!". После праздников - визит к токарю для наружной резьбы. Кстати - на стойке был оригинальний номер VW 357413031q (аналоги я "перебил" BOGE 32-A75-0, SACHS 170381, Passat 1.6-2.8). Далі буде...
| Сб апр 23, 2011 19:10 |
Tycoon2007
Сегодня переделал передние стойки под картридж KYB 664014. Потрачено времени 2,5 часа. Начал делать сам, но часто бегал консультироваться, и добегался до того, что был отстранен от работ знакомым слесарем и дальше был только наблюдателем. Все делалось по проторенной дороге - спасибо Мыссыку и другим первопроходцам. Под нижние витки пружины была уложена трубка, предварительно снятая с б/у пружин. Проехался по "знакомым" ямкам - амортизатор работает! Но остались глухие хлопки. Вывод - поможет комплексное решение: + ш/опоры, + тяжки стабилизатора. Несколько фото (качество не ах-ти - китайский телефон).
| Ср апр 27, 2011 19:54 |
Мыссык
Tycoon2007 писал(а): остались глухие хлопки. Прокачивал перед установкой?
| Ср апр 27, 2011 20:45 |
Бортовой журнал "Топ Топ" (Chery-QQ3 base)
Топ топ |
59 |
36521 |
Вт апр 16, 2013 14:41
Валькирия
Бортовой журнал Daredevil (Amulet чёрный люкс)
Daredevil |
14 |
12862 |
Ср май 12, 2010 8:55
Daredevil
Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal |
112 |
46990 |
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman
Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog |
11 |
8153 |
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о
