Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  След.
 Лампы, фары, ПТФ, светльники, поворотники.
Автомобиль: Чери Е5
Сообщение Re: Лампочка поворотника
Должно получиться. На худой край - сними колесо.
Пн июл 19, 2010 6:20
Автомобиль: Chery QQ 1.1
YAKOV писал(а):
Думаешь так получится?
Получится, только отвертку крестовую нужно короткую.
Чт июл 22, 2010 13:38
не получится. там слева блок АБС, а справа бачок омывателя. снимать надо :(
Чт июл 22, 2010 18:06
Администратор
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
Сообщение Как снять задний фонарь?
Подскажите как снимается задний фонарь, открутил два внешних винта и не фига появился легкий люфт и все, что его держит? Есть еще два винта в багажнике может они?
Ср авг 04, 2010 14:17
Сообщение Re: Как снять задний фонарь?
Отдираешь обшивку багажника. Под ней есть ещё гаечки...
Ср авг 04, 2010 15:36
Администратор
Клубная карта №: 1
две? под пластиком?
Ср авг 04, 2010 16:05
Одна, в самом углу.
Ср авг 04, 2010 16:12
Сообщение Как снять фонарь подсветки салона
перегорела лампочка. ХЕЛП.
Вс окт 31, 2010 20:44
Сообщение Re: Как снять фонарь подсветки салона
Устройство бесхитростное. Смотри картинку. Возле выключателя есть выемка, вот туда широкую плоскую отвёртку, поддеваешь светорассеиватель, отодвигаешь от ближних (к выключателю) пазов, потом вынимаешь из дальних. Обратно просто защёлкивается. Широкая плоская отвёртка и минимум усилий - важные факторы успеха, иначе будет слегонца поцарапано (как у меня :) )
Вс окт 31, 2010 21:37
а лучше ножик!
Пн ноя 01, 2010 0:55
Сообщение Re: Как выключить свет в багажнике?
У меня была таже проблема, я снимал нижнюю пластиковую накладку (осматривал последствия неудачной парковки супруги) и не на все клипсы посадил обратно, так вот появилась потом эта проблема. Потом повнимательнее её обследовав наше что на ней есть специальное место чем нажимается кнопка выключения света в багажнике,поставил все клисы на место и все заработало нормально, внимательно! сначала надо закрепить верхние клипсы затем уже клипсы кторые в багажник смотрят.
Пт фев 11, 2011 8:02
Вот фото, надеюсь поможет.
2.jpg [ 136.95 КБ | Просмотров: 3136 ]
1.jpg [ 115.18 КБ | Просмотров: 3136 ]
Пт фев 11, 2011 8:53
Модэрн писал(а):
где в багажнике концевик в упор не вижу!
Подкрутил ьдве резинки которые как стоперы работают, вроде не горит. На славуте концевик был такой пимпачкой, тут я его не вижу!
в матизе и ланосе и в калине и во всех современных авто концевик встроен в замок багажника.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Сб фев 12, 2011 19:27
Автомобиль: Chery QQ 1.1 Сомfоrt
Сообщение Вопрос по противотуманкам
Коллеги, подскажите...У меня на QQ Comfort противотуманки и впереди и сзади. Но оказалось, что сзади горит только левая, а правая даже без патрона, просто как обманка стоит. Так должно быть или меня обули на фару? :sad:
Пн фев 28, 2011 23:14
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Сообщение Re: Вопрос по противотуманкам
это нормально китайцы не обманули
Вт мар 01, 2011 0:10
У меня сзади 2 противотуманки обе светят чериQQ база
Вт мар 01, 2011 9:30
Автомобиль: QQ lux мех
И у меня сзади 2 светят, люкс механика 2008 года
Вт мар 01, 2011 9:52
На Тигре, может быть, и нормально, а на наших куку-шках сзади две полноценные работающие противотуманки! :eek:
Вт мар 01, 2011 10:22
аналогично на роботе 2008 года никаких муляжей нет -- все что может светится светится... даже светодиодик в антене...
https://foss-ua.com
Вт мар 01, 2011 13:00
Автомобиль: QQ
Явно кинули на противотуманку. Обе должны гореть. Они красные - значит противотуманки. А фара заднего хода - белая! На QQ фонари заднего хода в основной фаре встроены.
Вт мар 01, 2011 18:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  След.
Виктория
918
148491
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
40187
Чт ноя 12, 2020 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
