 Идея зеркал с повторителем поворотов
Автомобиль: Тигго
Сообщение Re: Идея зеркал с повторителем поворотов
Andriy_Tiggo писал(а):
Ціна питання незрозуміла Цена: 59,50 (ILS)
То що в доларах... що за валюта ))))
А вверху кнопку нажать, где выбор валюты слабо?
Вт мар 01, 2011 20:16
Клубная карта №: 177
Зачем из всего делать тайну??? - Цена: 121,50 (UAH)
Моб.- 050 911 69 69
Вт мар 01, 2011 20:45
Автомобиль: Тигго
здесь заказал зеркала с подогревом http://china-shop.com.ua/index.php?productID=8993
http://china-shop.com.ua/index.php?productID=8994
Вт мар 01, 2011 20:58
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
блин выложите картинку повторителей, а то сцылка у меня не работает!!
Выхода нет только из гроба!
Вт мар 01, 2011 21:28
Автомобиль: Тигго
0000741_300.jpg [ 20.56 КБ | Просмотров: 2056 ]
Вт мар 01, 2011 21:49
По моему :grin:
Если уже делать то в виде стрелки красиво будет!
Через недельки две думаю для себя спаять в виде стрелки!
Когда сделаю выложу отчет!
Вт мар 01, 2011 21:52
Паяйте... будем чекати. Якщо буде красіво то я закажу у вас якщо маєте бажання ще одну пару спаяти.
Вт мар 01, 2011 22:45
mark6510 писал(а):
В нтернет магазинах их продают готовыми полно.
Когда сам сделаешь оно для души приятно))
Вт мар 01, 2011 22:59
І в магазинах не такі продають ))) правильно сказав sander --- своїми руками гарніше а там заводська штамповка.
Коли спаяїте поворотники фото виставіть на форум що зацінити роботу і красоту виробу.
Вт мар 01, 2011 23:02
Ок!
Но такие красивые блоки управления как на сайте продают у меня ни как не получится сделать как бы я не хотел!!
Думаю сделать просто линию задержки на много проще воплотить да и дешевле в разы выйдет!
Вт мар 01, 2011 23:09
Автомобиль: Тигго
Вот не плохая идея http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=141
Ср мар 02, 2011 9:11
Спасибі за суперський мануал ... тут щей з підключенням треба набавитись, потрібно протягувати додатвові кабеля живлення.
Блін... краще готові купити, але ціни конешно не малі.
Чт мар 03, 2011 0:45
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
рассматривал такую идею , но есть куча НО
как блоки совпадут по геометрии с тигговскими???
шансов мало следовательно будет колхоз
Чт мар 03, 2011 10:11
Мне кажется при нынешних технологиях (светодиоды и прочее) вполне можно сделать повторители без врезания в корпус (например наклееные сверху)
З.Ы. Хотя повторюсь - смысла я в этом украшательстве не вижу
Чт мар 03, 2011 17:55
Провода тянуть в любом случае!
Чт мар 03, 2011 18:03
Клубная карта №: 40
провода прийдется тянуть либо под крылья либо в салон к блоку реле
Чт мар 03, 2011 21:28
Автомобиль: Тигго
Вот нашел еще повторители без врезки в в зеркало. Крепятся на скотч
RS-03410.jpg [ 125.03 КБ | Просмотров: 2193 ]
Сб мар 05, 2011 6:30
У тигго зеркала с антибликовым покрытием или нет??
Вт мар 08, 2011 19:08
Значит нужно ставить двух кристальный диод!
Или собрать схему блока который продается!
Вт мар 08, 2011 19:27
Автомобиль: Тигго
Вот как получилось у меня. Вставки заказал из Китая гибкие. Они предлагают клеить на скотч. Сначала так и думал делать. Оставил все для установки ребятам у нас на сервисе,так как у самого нет времени этим заниматься. Когда вечером приехал забирать авто, то был приятно удивлен. Они решили сделать все как должно быть. В крышках вырезали дырки для вставок и приклеили их с внутренней стороны. На вставках есть кромка и они хорошо держатся.
IMG_2114.jpg [ 76.08 КБ | Просмотров: 2111 ]
IMG_2111.jpg [ 45.81 КБ | Просмотров: 2111 ]
Ср май 25, 2011 20:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Iriska
223
28873
Сб янв 03, 2015 12:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как поставит на кукушку обогрев зеркал?
Dj Mix
12
5274
Чт янв 24, 2008 13:01
OldCat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обогрев зеркал
max_100
Сб фев 03, 2018 0:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подогрев зеркал
golden
Вт дек 01, 2009 13:59
