mark6510
Зарегистрирован: Вс апр 04, 2010 20:06 Сообщения: 238 Откуда: Ялта
Автомобиль: Тигго
 Re: Идея зеркал с повторителем поворотов
Andriy_Tiggo писал(а): Ціна питання незрозуміла Цена: 59,50 (ILS) То що в доларах... що за валюта )))) А вверху кнопку нажать, где выбор валюты слабо?
| Вт мар 01, 2011 20:16 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
Зачем из всего делать тайну??? - Цена: 121,50 (UAH)
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Вт мар 01, 2011 20:45 |
mark6510
Автомобиль: Тигго
| Вт мар 01, 2011 20:58 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
блин выложите картинку повторителей, а то сцылка у меня не работает!!
| Вт мар 01, 2011 21:28 |
mark6510
Автомобиль: Тигго
0000741_300.jpg [ 20.56 КБ | Просмотров: 2050 ]
| Вт мар 01, 2011 21:49 |
sander
По моему Если уже делать то в виде стрелки красиво будет! Через недельки две думаю для себя спаять в виде стрелки! Когда сделаю выложу отчет!
| Вт мар 01, 2011 21:52 |
Andriy_Tiggo
Паяйте... будем чекати. Якщо буде красіво то я закажу у вас якщо маєте бажання ще одну пару спаяти.
| Вт мар 01, 2011 22:45 |
sander
mark6510 писал(а): В нтернет магазинах их продают готовыми полно. Когда сам сделаешь оно для души приятно))
| Вт мар 01, 2011 22:59 |
Andriy_Tiggo
І в магазинах не такі продають ))) правильно сказав sander --- своїми руками гарніше а там заводська штамповка. Коли спаяїте поворотники фото виставіть на форум що зацінити роботу і красоту виробу.
| Вт мар 01, 2011 23:02 |
sander
Ок! Но такие красивые блоки управления как на сайте продают у меня ни как не получится сделать как бы я не хотел!! Думаю сделать просто линию задержки на много проще воплотить да и дешевле в разы выйдет!
| Вт мар 01, 2011 23:09 |
mark6510
Автомобиль: Тигго
| Ср мар 02, 2011 9:11 |
Andriy_Tiggo
Спасибі за суперський мануал ... тут щей з підключенням треба набавитись, потрібно протягувати додатвові кабеля живлення. Блін... краще готові купити, але ціни конешно не малі.
| Чт мар 03, 2011 0:45 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
рассматривал такую идею , но есть куча НО как блоки совпадут по геометрии с тигговскими??? шансов мало следовательно будет колхоз
| Чт мар 03, 2011 10:11 |
swaper
Зарегистрирован: Пт апр 17, 2009 16:19 Сообщения: 62 Откуда: Киев
Мне кажется при нынешних технологиях (светодиоды и прочее) вполне можно сделать повторители без врезания в корпус (например наклееные сверху)
З.Ы. Хотя повторюсь - смысла я в этом украшательстве не вижу
| Чт мар 03, 2011 17:55 |
sander
Andriy_Tiggo писал(а): з підключенням треба набавитись, потрібно протягувати додатвові кабеля живлення. Провода тянуть в любом случае!
| Чт мар 03, 2011 18:03 |
Клубная карта №: 40
провода прийдется тянуть либо под крылья либо в салон к блоку реле
| Чт мар 03, 2011 21:28 |
mark6510
Автомобиль: Тигго
Вот нашел еще повторители без врезки в в зеркало. Крепятся на скотч
RS-03410.jpg [ 125.03 КБ | Просмотров: 2187 ]
| Сб мар 05, 2011 6:30 |
sander
У тигго зеркала с антибликовым покрытием или нет??
| Вт мар 08, 2011 19:08 |
sander
Значит нужно ставить двух кристальный диод! Или собрать схему блока который продается!
| Вт мар 08, 2011 19:27 |
mark6510
Автомобиль: Тигго
Вот как получилось у меня. Вставки заказал из Китая гибкие. Они предлагают клеить на скотч. Сначала так и думал делать. Оставил все для установки ребятам у нас на сервисе,так как у самого нет времени этим заниматься. Когда вечером приехал забирать авто, то был приятно удивлен. Они решили сделать все как должно быть. В крышках вырезали дырки для вставок и приклеили их с внутренней стороны. На вставках есть кромка и они хорошо держатся.
IMG_2114.jpg [ 76.08 КБ | Просмотров: 2105 ]
IMG_2111.jpg [ 45.81 КБ | Просмотров: 2105 ]
| Ср май 25, 2011 20:07 |
