Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 61  След.
 Аккумулятор, генератор
Motto писал(а):
Еще бы установочные и габаритные размеры
есть только ваз. Нужно пробовать его установить. Кронштейн и натяжку можно переделать.
Комментарий к файлу: КАЛИНА
калина.JPG [ 58.96 КБ | Просмотров: 1281 ]
Комментарий к файлу: ВАЗ 21010
ваз генератор.JPG [ 44.82 КБ | Просмотров: 1281 ]
Пт фев 18, 2011 17:32
Автомобиль: Chery S12
Сколько должен по гарантии проездить генератор на Кимо?
Пн фев 21, 2011 11:35
Много. Он практически не должен ломаться, если конечно не насиловать его лишним потребителем, но по факту он выходит на кимо гораздо раньше. Но по моему по гарантии он должен меняться в течении гарантийного ремонта машины, у нас в России это два года или 60 000км пробега. Могу и ошибаться в этой информации.
Пн фев 21, 2011 12:43
viewtopic.php?p=359086#p359086 114 тыров- показатель?
Бортовой журнал
Пн фев 21, 2011 13:17
Значит тебе с АВТО очень повезло. Мой ГЕН зашумел при пробеге30000. поменял подшипник и всё. Ремень ГРМ пожалел, что поменял в 50000. Теперь гемор полный.
Пн фев 21, 2011 13:24
У меня утром на холодную что то слегка подсвистывает.
С прогревом проходит.
Грешу на подшипник гены.
ЗЫ
114 тыщ не показатель.
У меня на Пассе генер Бош стоял родной. Прошел 330 ткм за 20 лет (пробег был скручен, так что реально еще и больше).
Когда я полез подшипники менять, оказалось, что кроме щеток в генере ничего не меняли и никто туда не лазил. Щетки меняются с реле регулятором в сборе, один болтик и 30 секунд времени.
Когда мы с дружком его вскрывали, в гараже мат стоял трехэтажный, все там прикипело насмерть.
Я такой генер воткнул бы на Кимо, взамен штатного, если тот вдруг крякнет, благо стоит на разборках недорого.
Но знать бы, что подойдет.
Поменять подшипники, проточить коллектор, поменять щетки и он пройдет в 3 раза больше, чем родной Кимохин.
Пн фев 21, 2011 14:22
В целом конечно не показатель. Относительно других ким- думаю неплохо.
К слову подшипники тайваньские. 302 внутри был ржавый, видать смазки пожалели. Щеток осталось 1-1,5мм. К остальному претензий нет. Дорожки ротора почти не износились. Сборка качественная.
Бортовой журнал
Пн фев 21, 2011 15:02
так ты все таки подшипники менял за свои 114тык?
Пн фев 21, 2011 15:09
Мыссык писал(а):
114500 Ремонт генератора. Замена подшипников 6202, 6302, замена щеток 2108.
Получается что менял.
Бортовой журнал
Пн фев 21, 2011 15:40
люди, помогите найти на форуме фотку защиты генератора(сделанную очумелыми ручками из куска камеры) офигеть как надо.Попробую смастерить такое же,бо эта замена подшипников уже достала.
Вт мар 01, 2011 20:44
может это viewtopic.php?p=343520#p343520
Вт мар 01, 2011 21:29
Огромное спосибо! :idea:
Вт мар 01, 2011 21:47
Давненько появлялся свист при запуске,особенно по утрам нахолодную....пшикал кондеционером (натяжитель ремней), помогало,но ненадолго,проверяли натяжку, говорили "все вроде норм...". Однажды начал заводиться,а свист не проходит... Начал со знакомым смотреть,один заводит-другой смотрит, ремень прокручивается,а "генадий" стоит на месте,думаю все ... клин, подождал, с третей попытки всё-таки завелся... На след. утро всё повторилось, по дороге купил подшипники,поехал в поисках не *опоруких мастеров, приехал на более-менее адекватное сто,осмотрели....послушали,вывод подшипники в норме,просто сильно ослаб ремень. Начали пробовать подтягивать, а нет) оба болта слизаные ( вот они ручки официалов),полностью сняли кронштейн и начали колдовать с помощью молотка,напильника,разных пшикалок, ну и грелка пошла в ход... 1.5 часа мучений,болты извлекли,привели их в порядок,прогнали резьбу на болтах и в кронштейне, поставили все назад,завились и всё норм) ... уже как месяца 2. Вобщем итог: изначально "запресовано-закипевшая резьба" (это моими словами))),
попытки открутить официалов,слезали болты - дальше просто забили...
А защитку для гены - это просто необходимо...
Чт мар 03, 2011 15:18
Сегодня сделал защиту"Гены",получилось очень не плохо делов окозалось фигня(кусок камеры от КАМАЗА или от какого нибудь большегруза,клипсы от ГАЗЕЛИ 4шт и от TOYOTA 4.Шуруповёрт,сверло-8 - 7 и часа 2 ковыряния с перекурами и кофе.
Кстати обратил внимание на катализатор(лучше его не вытряхивать).Датчик стоит как перед ним так и после.Вот это ж........а. :roulette:
Спасибо TRAFF за фотки!!!
Последний раз редактировалось wwm Чт мар 03, 2011 19:14, всего редактировалось 1 раз.
Чт мар 03, 2011 19:08
а фото можно посмотреть, очень интересует и для меня актуально
Чт мар 03, 2011 19:13
Каюсь нащёт фоток тормознул,исправлюсь,фотки будут!
Чт мар 03, 2011 19:16
В модификации для России - Да, в Украине - один датчик...
Чт мар 03, 2011 19:17
Клубная карта №: 1020
Serg@Net
по поводу защиты гены там просто "ГУЛЯЙ ДУША" я обошелся куском пластика и 1 болтом снятым при устоновке защиты картера, по теплу бу переделывать, чуток увеличивать буду и делать на 2 болта (в раме есть уже готовые посадочные места!)
Чт мар 03, 2011 19:19
VetalNB Если будет не трудно, сообши когда, постараюсь подьехать посмотреть! :viking: и помочь, если будет нужна
Чт мар 03, 2011 19:28
Serg@Net
если интересует сам процесс невопрос, конечно свистну!
Чт мар 03, 2011 20:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1220 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 61  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
48126
Пн окт 22, 2018 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. генератор
Didon
Вт авг 03, 2010 13:04
ag70
22
6126
Ср май 30, 2018 7:46
валеро Перейти к последнему сообщению
