Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
 Стеклоочистители и омыватели
Сообщение Re: ХЕЛП, помогите с дворниками!!!
Може прийшов кінець щіткам? Там щітки,як сирник товщиною.
В мого клієнта таке було.На однієї з щіток відколовся крихітний кусинчик-і все практично стали "прибиральники".
Вам треба чоловіка,щоб він зняв "прибиральника",та подивиться щітки і при необхідності замінив їх.Або підробив та залишив рідні.Але все дуже обережно...,як з жінкою... :?
Пт мар 04, 2011 12:11
итак... сегодня дворники два раза вильнули по стеклу, но потом опять стали( А погодка-то(( Выбегала несколько раз с тряпочкой, позорище!
Вы может будите смеяться, но и вчера и сегодня предсмертная "конвульсия" дворников была не во время их включения, а во время включения поворота... Вчера думала может я нечаянно задела, но сегодня тоже самое!
Пт мар 04, 2011 17:36
Итак... вечерний выезд в соседний городок к родителям увенчался новым симптомом: когда включаю "омыватель" - движок гудит, а иногда даже дворники дёргаются...
Завтра много надо будет ездить, не до ремонтов, а в воскресенье попробую поковыряться! С чего начинать?
Пт мар 04, 2011 20:35
Что-то я не представляю девушку с длинными ногтями которая с ключем копается в машине.
Заедь на СТО - пусть посмотрят те кто в этом разбирается.
А лучше оставь тут свой город, телефон и кто-то из твоего города наверняка захочет помочь симпатичной девушке, особенно перед 8 марта :).
Сб мар 05, 2011 0:44
я стараюсь сама разбираться в вещах, которые меня окружают! Это "моветон" покупать мобильный телефон из-за цвета за 7 тыс, а потом с него только звонить, т.к. "ой блин там всё так запутанно" ))))
Отпишусь в воскресенье с результатами, надеюсь в машинке не обнаружатся лишних запчастей))))))))
P.S. И как-то на третьей передаче идёт плохо и подрагивает, беспокоит, даже заснуть не могу((((
Сб мар 05, 2011 1:12
стеклоочистители.JPG [ 101.79 КБ | Просмотров: 3193 ]
Сб мар 05, 2011 1:40
Автомобиль: CHERY JAGGI
Сообщение Re: Посоветуйте как отключить дворники в режиме омываетль??
Нам всем нужно учится не отключать что-либо, а усовершенствовать, если работа не нравится.
Мой стеклоочиститель работает так:
Нажимаю переключатель стеклоочистителя; пауза 1,5 сек.; жидкость начинает брызгать на стекло; по прошествии 2 сек. начинают работать дворники!!!!!!
Как я это сделал? Смотрите.
Под панелью управления нашел реле стеклоочистителя, снял:
P1010579.JPG [ 999.38 КБ | Просмотров: 4690 ]
Разобрал:
P1010571.JPG [ 1.19 МБ | Просмотров: 4690 ]
Нашел резистор под названием R4 выпаял:
P1010573.JPG [ 762.1 КБ | Просмотров: 4690 ]
Впаял другой резистор 68 КОм:
P1010575.JPG [ 379.05 КБ | Просмотров: 4690 ]
P1010578.JPG [ 639.49 КБ | Просмотров: 4690 ]
Собрал реле, поставил на место, проверил работу стеклоочистителя, порадовался сам, похвастался перед женой (жена мне :-( ) .
Теперь вот хвастаюсь в форуме.
Дякую Sergg за те що знайшов на китайському сайті тему про вдосконалення вдосконалення реле. Молодець!!!!!
Последний раз редактировалось dovhunvt Вс мар 06, 2011 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Сб мар 05, 2011 21:54
Так как руки у меня чуть не так заточены, я не стал заниматься конструированием и купил готовое :)
Сб мар 05, 2011 22:10
dovhunvt, ну Вы и молодец!!!
Тоже так хочу...
P.S. правда у меня сейчас вообще никак не работают ни дворники, ни омыватель)))
Сегодня по делам ездила в др.город, взяла с собой двух парней, которые время от времени выбегали из машины и работали дворниками))))) В смысле 4 руки, 2 тряпочки)
Очень хотела сфотографировать это дело, но они не дались)))
Сб мар 05, 2011 22:30
Sergg писал(а):
Так как руки у меня чуть не так заточены :)
Ты не прав, я читал твой Бортовой журнал. Ты настоящий МАСТЕР!
У меня к тебе вопрос. Почему пещерные люди гонялись за мамонтами с дубинками? Если разрешишь сразу ответ: у них в супермаркетах огнестрельное оружие закончилось. Так вот, у нас в Нововолынске "случайно" закончились программируемые реле.
Вс мар 06, 2011 0:45
Спасибо на добром слове :), но все что что я делаю это от любопытства, у меня душа мучается пока я до конца не разберусь в чем-то, а уже как разберусь - то это уже абсолютно не интересно, проще деньги заплатить чем делать то что уже не интересно.
Вс мар 06, 2011 1:26
Автомобиль: QQ6
halgor писал(а):
Для отключения дворников в режиме омывателя:
1 снять панель закрывающую блок предохранителей (под рулевой колонкой).
2 на блоке предохранителей (снизу) на дополнительной защелке закреплено реле- прерыватель (на нем большими цифрами написано "19").
3 к разъему реле подключено пять проводов:
три толстеньких: коричневый, синий, желтый,
два тонких: серый, бледно красный с желтой полосой.
4 нужно разорвать бледно красный с желтой полосой провод (находиться слева если смотреть со стороны реле):
- откусить провод от разъема реле и заизолировать (легче всего);
- вытащить клемму с проводом из разъема и заизолировать (тяжелей всего);
- шлицевой отверткой немного разогнуть клемму прямо в разъеме, на нужный контакт реле наклеить обычный канцелярский скотч (любой максимально тонкий). Скотч необходим для изоляции между контактом реле и разъема реле.
<<halgor>>Спасибо!
Народ не допонял , ( << sands>> и мне в том числе), не надо не каких задержек!Про рэлее с задержкой и так все знают.
1. рычаг на себя - работает только омыватель,дворники лежат.
2.первая скорость -дворники машут , рычаг на себя, омыватель работает.
Вот , чего хотелось!
Ср мар 09, 2011 1:16
Кусачки Вам в помощь. И заизолировать обрубки. А можно вывести на тумблер и спрятать где-то под панелью.
Ниже решение вопроса.
Комментарий к файлу: При включении омывателя дворники ничего не делают ;)
Омыватель без стеклоочистителей Яга.jpg [ 94.61 КБ | Просмотров: 4608 ]
Ср мар 09, 2011 10:31
заехала на сервис, установили, что в двигателе дворников сточилась какая-то фигулинка! Написала заявление, через неделю позвонить узнать - может новый привезут и поменяют!
Пт мар 11, 2011 18:37
была бы мальчиком, и мафынка не на гарантии = прислал бы или привез тебе шестерню, которую слизало... у меня осталась.
Пт мар 11, 2011 19:01
acid yellow, эм... а чем пол тебе мой помешал?
Пт мар 11, 2011 19:03
сама ведь делать не будешь, а с копеечной работой ни один слесарь не захочет иметь интимную связь со своим головным мозгом!
а пол.... дык, он наоборот - строить и жить помогает!)))))
Пт мар 11, 2011 19:13
Сообщение Re: Плохо работает омыватель
:wizard: Подскажите, а каким образом наиболее быстро можно добраться до моторчика омывателя лобового стекла?
Чт апр 07, 2011 17:53
Відкрий капот!.:drag:
Пт апр 08, 2011 8:55
открыть капот, открутить крепление заливной горловины, рассоединить эл питание, все остальное - под крылом! снять колесо и защиту и тд...
Пт апр 08, 2011 9:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 315 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
Akvaol
239
50881
Пн авг 31, 2015 17:01
Naddir
509
55691
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin Перейти к последнему сообщению
pilmusic
91
24568
Вс окт 13, 2019 9:13
Riki
103
26283
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb Перейти к последнему сообщению
