Стеклоочистители и омыватели
Сармат
 Re: ХЕЛП, помогите с дворниками!!!
Може прийшов кінець щіткам? Там щітки,як сирник товщиною. В мого клієнта таке було.На однієї з щіток відколовся крихітний кусинчик-і все практично стали "прибиральники". Вам треба чоловіка,щоб він зняв "прибиральника",та подивиться щітки і при необхідності замінив їх.Або підробив та залишив рідні.Але все дуже обережно...,як з жінкою...
| Пт мар 04, 2011 12:11 |
Po Lina
итак... сегодня дворники два раза вильнули по стеклу, но потом опять стали( А погодка-то(( Выбегала несколько раз с тряпочкой, позорище!
Вы может будите смеяться, но и вчера и сегодня предсмертная "конвульсия" дворников была не во время их включения, а во время включения поворота... Вчера думала может я нечаянно задела, но сегодня тоже самое!
| Пт мар 04, 2011 17:36 |
Po Lina
Итак... вечерний выезд в соседний городок к родителям увенчался новым симптомом: когда включаю "омыватель" - движок гудит, а иногда даже дворники дёргаются...
Завтра много надо будет ездить, не до ремонтов, а в воскресенье попробую поковыряться! С чего начинать?
| Пт мар 04, 2011 20:35 |
Sergg
Что-то я не представляю девушку с длинными ногтями которая с ключем копается в машине. Заедь на СТО - пусть посмотрят те кто в этом разбирается. А лучше оставь тут свой город, телефон и кто-то из твоего города наверняка захочет помочь симпатичной девушке, особенно перед 8 марта  .
| Сб мар 05, 2011 0:44 |
Po Lina
я стараюсь сама разбираться в вещах, которые меня окружают! Это "моветон" покупать мобильный телефон из-за цвета за 7 тыс, а потом с него только звонить, т.к. "ой блин там всё так запутанно" ))))
Отпишусь в воскресенье с результатами, надеюсь в машинке не обнаружатся лишних запчастей))))))))
P.S. И как-то на третьей передаче идёт плохо и подрагивает, беспокоит, даже заснуть не могу((((
| Сб мар 05, 2011 1:12 |
ACTECO
Po Lina писал(а): я стараюсь сама разбираться в вещах, которые меня окружают!
стеклоочистители.JPG [ 101.79 КБ | Просмотров: 3191 ]
| Сб мар 05, 2011 1:40 |
dovhunvt
Зарегистрирован: Сб янв 22, 2011 14:03 Сообщения: 38 Откуда: Нововолынск
Автомобиль: CHERY JAGGI
 Re: Посоветуйте как отключить дворники в режиме омываетль??
Нам всем нужно учится не отключать что-либо, а усовершенствовать, если работа не нравится. Мой стеклоочиститель работает так: Нажимаю переключатель стеклоочистителя; пауза 1,5 сек.; жидкость начинает брызгать на стекло; по прошествии 2 сек. начинают работать дворники!!!!!! Как я это сделал? Смотрите. Под панелью управления нашел реле стеклоочистителя, снял: Вложение:
P1010579.JPG [ 999.38 КБ | Просмотров: 4688 ]
Разобрал: Вложение:
P1010571.JPG [ 1.19 МБ | Просмотров: 4688 ]
Нашел резистор под названием R4 выпаял: Вложение:
P1010573.JPG [ 762.1 КБ | Просмотров: 4688 ]
Впаял другой резистор 68 КОм: Вложение:
P1010575.JPG [ 379.05 КБ | Просмотров: 4688 ]
P1010578.JPG [ 639.49 КБ | Просмотров: 4688 ]
Собрал реле, поставил на место, проверил работу стеклоочистителя, порадовался сам, похвастался перед женой (жена мне  ) . Теперь вот хвастаюсь в форуме. Дякую Sergg за те що знайшов на китайському сайті тему про вдосконалення вдосконалення реле. Молодець!!!!!
Последний раз редактировалось dovhunvt Вс мар 06, 2011 17:02, всего редактировалось 1 раз.
| Сб мар 05, 2011 21:54 |
Sergg
Так как руки у меня чуть не так заточены, я не стал заниматься конструированием и купил готовое
| Сб мар 05, 2011 22:10 |
Po Lina
dovhunvt, ну Вы и молодец!!! Тоже так хочу...
P.S. правда у меня сейчас вообще никак не работают ни дворники, ни омыватель))) Сегодня по делам ездила в др.город, взяла с собой двух парней, которые время от времени выбегали из машины и работали дворниками))))) В смысле 4 руки, 2 тряпочки) Очень хотела сфотографировать это дело, но они не дались)))
| Сб мар 05, 2011 22:30 |
dovhunvt
Sergg писал(а): Так как руки у меня чуть не так заточены  Ты не прав, я читал твой Бортовой журнал. Ты настоящий МАСТЕР! У меня к тебе вопрос. Почему пещерные люди гонялись за мамонтами с дубинками? Если разрешишь сразу ответ: у них в супермаркетах огнестрельное оружие закончилось. Так вот, у нас в Нововолынске "случайно" закончились программируемые реле.
| Вс мар 06, 2011 0:45 |
Sergg
Спасибо на добром слове  , но все что что я делаю это от любопытства, у меня душа мучается пока я до конца не разберусь в чем-то, а уже как разберусь - то это уже абсолютно не интересно, проще деньги заплатить чем делать то что уже не интересно.
| Вс мар 06, 2011 1:26 |
QQ6(S21)1.3L
Автомобиль: QQ6
halgor писал(а): Для отключения дворников в режиме омывателя: 1 снять панель закрывающую блок предохранителей (под рулевой колонкой). 2 на блоке предохранителей (снизу) на дополнительной защелке закреплено реле- прерыватель (на нем большими цифрами написано "19"). 3 к разъему реле подключено пять проводов: три толстеньких: коричневый, синий, желтый, два тонких: серый, бледно красный с желтой полосой. 4 нужно разорвать бледно красный с желтой полосой провод (находиться слева если смотреть со стороны реле): - откусить провод от разъема реле и заизолировать (легче всего); - вытащить клемму с проводом из разъема и заизолировать (тяжелей всего); - шлицевой отверткой немного разогнуть клемму прямо в разъеме, на нужный контакт реле наклеить обычный канцелярский скотч (любой максимально тонкий). Скотч необходим для изоляции между контактом реле и разъема реле. <<halgor>>Спасибо! Народ не допонял , ( << sands>> и мне в том числе), не надо не каких задержек!Про рэлее с задержкой и так все знают. 1. рычаг на себя - работает только омыватель,дворники лежат. 2.первая скорость -дворники машут , рычаг на себя, омыватель работает. Вот , чего хотелось!
| Ср мар 09, 2011 1:16 |
VJ54
QQ6(S21)1.3L писал(а): 1. рычаг на себя - работает только омыватель,дворники лежат. 2.первая скорость -дворники машут , рычаг на себя, омыватель работает. Вот , чего хотелось! Кусачки Вам в помощь. И заизолировать обрубки. А можно вывести на тумблер и спрятать где-то под панелью. Ниже решение вопроса. Вложение:
Комментарий к файлу: При включении омывателя дворники ничего не делают ;)
Омыватель без стеклоочистителей Яга.jpg [ 94.61 КБ | Просмотров: 4606 ]
| Ср мар 09, 2011 10:31 |
Po Lina
заехала на сервис, установили, что в двигателе дворников сточилась какая-то фигулинка! Написала заявление, через неделю позвонить узнать - может новый привезут и поменяют!
| Пт мар 11, 2011 18:37 |
acid yellow
была бы мальчиком, и мафынка не на гарантии = прислал бы или привез тебе шестерню, которую слизало... у меня осталась.
| Пт мар 11, 2011 19:01 |
Po Lina
acid yellow, эм... а чем пол тебе мой помешал?
| Пт мар 11, 2011 19:03 |
acid yellow
сама ведь делать не будешь, а с копеечной работой ни один слесарь не захочет иметь интимную связь со своим головным мозгом! а пол.... дык, он наоборот - строить и жить помогает!)))))
| Пт мар 11, 2011 19:13 |
troj
 Re: Плохо работает омыватель
Подскажите, а каким образом наиболее быстро можно добраться до моторчика омывателя лобового стекла?
| Чт апр 07, 2011 17:53 |
Сармат
Відкрий капот!.
| Пт апр 08, 2011 8:55 |
acid yellow
открыть капот, открутить крепление заливной горловины, рассоединить эл питание, все остальное - под крылом! снять колесо и защиту и тд...
| Пт апр 08, 2011 9:35 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50881 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
Стеклоочистители, омыватели
Naddir |
509 |
55691 |
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin
pilmusic |
91 |
24568 |
Вс окт 13, 2019 9:13
Garri 2
Riki |
103 |
26283 |
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb
