chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
 Re: Высоковольтные провода
короче померял сопротивления 5.5 5.5 3.5.3.5 кОм выкрутил свечи(денсо) а там!за 10 000 они все в гари в саже.розовые та где резьба белый налет гороче пропескроструил.зазоры по 0.9 оставил.пестня!!!! буду лить тока 92 бенз в нем присадок меньше.
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Сб мар 05, 2011 17:09 |
Andriy_Tiggo
Питання в мене після пробігу десь приблизно 200-300км. на моторі зявляється легенький шар масла але тільки на правій його стороні.... помітив що ці плями масляні ідуть вроді зі свічок автомобіля. Фото додається: Питання чи це нормально ? Пробіг авта 3900км.
І наступне фото в збільшеному форматі.
22.jpg [ 161.92 КБ | Просмотров: 3443 ]
111.jpg [ 115.39 КБ | Просмотров: 3443 ]
Последний раз редактировалось Andriy_Tiggo Вс мар 06, 2011 20:02, всего редактировалось 1 раз.
| Вс мар 06, 2011 19:47 |
eXformer
Может у тебя там свеча не докручена?
| Вс мар 06, 2011 19:53 |
Andriy_Tiggo
Все може бути... я ще туда чесно не лазив. Щоб подивитись треба потягнути за дроти... чи є якась секретка тобто треба покрутити а потім вже потягнути ? Ви писали що міняли свічі як добратись до свічки ???
| Вс мар 06, 2011 19:55 |
eXformer
Просто тянешь за колпачок резиновый и отсоединяешь провод от головки свечи. Ну а потом надо специальный ключ, что б выкрутить (и главное потом достать) свечи из колодцев, которые довольно таки глубокие.
| Вс мар 06, 2011 19:58 |
Vlad_S
Andriy_TiggoПровідав би ти сервісменів, доки на гарантії, і подивився б як раз, як свічки знімаються. Є там звідки маслу взятись, може й свічки вже в ньому купаються. Клапанну кришку треба підтягувати. Можеш і сам, але не перестарайся, не до упора, бо там м'яка прокладка. А перед тим, як надсвічники знімати, покрути їх туди-сюди
| Вс мар 06, 2011 20:44 |
Andriy_Tiggo
Я вже повитирав масло з блоку... ідея хороша навідати сервіс, хай глянуть в чому там справа бо наступне ТО аж в 10 000км. пробігу або в листопаді місяці 2011 року чекати довго.
Завтра викручу резинові вкладки і подивлюсь на свічі думаю якщо через них масло іде то все буде видно там. Якщо свічі в маслі купаються то в горловинах повинно бути видно масло, але рівень масла не змінився. Хоча тут дуже невелика втрата масла тому і непомітно коли на щуп дивитись.
Клапанну кришку підкрутити там звичайний ключ іде... буду бачити після того коли подивлюсь що там твориться. Просто цей наліт через значну кількість пробугу з'являється на кришці.
А неможна не знімаючи свічі визначити чи вони в маслі чи ні... вроді є датчики Чек вони що на заміну свіч не реагують ???
| Вс мар 06, 2011 21:10 |
Vlad_S
Так свічі знімати й не треба. Зняти спочатку контакти на катушці, бо провода не дадуть витягнутити надсвічники, а потім і надсвічники. Масло пропускає зверху ущільнювач між клапанною кришкою та свічним колодязем
| Вс мар 06, 2011 21:30 |
Andriy_Tiggo
Щойно витягнув одну і другу надсвічну штуку... вони повністю сухі але там де з самого верху є резинова прокладка, в ній може і пропускає так як ви і кажете. Дотягнути головку я можу, але машина на гарантії на одному з болтів є фарба (мітка) що головка не відкручувалась. Хіба дотягнути ті болти на яких фарби нема, пропускає тільки права сторона якраз там де мітка але є і інші болти, різьба стандартна то вже завтра крутити буду легенько з чуттям якто кажуть.
| Вс мар 06, 2011 21:35 |
Vlad_S
Раз в колодязях сухо, то вже краще, тоді кришку тягни. Успіхів!
| Вс мар 06, 2011 21:41 |
Andriy_Tiggo
Відкрутив всі свічки і подивився на сальники... там сухо і комфортно, навіть ватним тампоном протягнув крім грязі там нічого нема... масла не видно. Фото робив телефоном і в гаражі тому чіткості дуже нема, треба було на дворі зробити але зараз сніг внас падає - зима продовжується.
Докрутив болти на головці вони дуже легко крутились таке враження що їх можна руками було закрутити.... всі не закрутив бо на двох є маркер з фарби.
Але коли я посвітив всамий низ горловини де є свічка побачив там декілька краплин моторного масла в самому низу але просочування не в тому місці де головка а в корпусі тобто аж самого краю на фото це видно. Це допустимо чи краще на сервіс їхати? Я головку підкрутив болти були недожаті, може тампоном вимакати масло і поспостерігати чи буде і надалі підходити масло. В кожній свічці є трошка масла 2-3 краплі.
555-.JPG [ 90.98 КБ | Просмотров: 3374 ]
777.JPG [ 95.31 КБ | Просмотров: 3374 ]
| Пн мар 07, 2011 9:56 |
eXformer
Я бы на твоём месте ехал на сервис. Машина новая, пусть разбираются, а то потом ещё и виноватым будешь. Если на сервисе спросят, пробовал ли ты что-то делать сам, скажи, что ничего не делал.
| Пн мар 07, 2011 10:58 |
Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Andriy_Tiggo! Шумахер прав, если нет опыта и навыков и машина гарантийная - то однозначно, лучше на сервис. Раз посмотреть, как и что они будут делать, а потом уже самому. Удачи!
| Пн мар 07, 2011 11:20 |
freelite
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Я тоже заметил такой налет масла, но на сервисе сказали "не парься")
| Пн мар 07, 2011 12:12 |
Andriy_Tiggo
Ось і я так думаю що вони скажуть мені аналогічну відповідь що тут нічого страшного нема. Я витер це масло тепер там сухо... дотягнув головку тепер буду спостерігати, як тільки щось таке там буде (масло) то поїду на сервіс. Але ті 2 каплі масла що там були то за 3900 км. вони там зявилися.
| Пн мар 07, 2011 12:18 |
chits
может когда заливали масло разлили на клышку клапанов вытерли тряпкой та и все.а вокруг провода не вытерли.
| Вт мар 08, 2011 12:39 |
Vlad_S
Масло сочится изнутри между сальниками свечных колодцев и клапанной крышкой при неплотном её прилегании. На фото Андрия четко видно, что масло стекло по надсвечнику. Но и крышку тянуть до упора или слишком плотно нельзя, пробковая прокладка мягкая и может повредиться  п.с. Ещё бывает, что надсвечники от полной посадки увильнуть норовят. В таком случае их конусную часть и отверстие в крышке щедро мажем солидолом, вставляем на место и принудительно дожимаем резким нажатием до смачного прихлопа
Комментарий к файлу: Сальники в форме тарелок.
102.JPG [ 59.4 КБ | Просмотров: 3338 ]
| Вт мар 08, 2011 13:12 |
Andriy_Tiggo
Тобто ви кажете що масло через сальники протікає ? А знизу де свічі там нема прокладок може з відтам масло витікає ? Вмене в низу кожного колодця було не більше 2 краплі масла я витер їх і тепер буду спостерігати. Потім в темі відпишусь як результати.
| Вт мар 08, 2011 17:10 |
Vlad_S
Під свічами є прокладки металеві, але масла там нема
| Вт мар 08, 2011 18:01 |
Andriy_Tiggo
Зрозуміло... тоді значить через сальники можливо пройшло масло і стекло в середину колодця, але дуже мало там масла було. Поїзджу троха і знову подивлюсь як там справи... зараз там сухо і що дивно що там де сальники теж сухо було до того, тампоном провів і було сухо. Дякую за відповіді на питання Vlad_S та всі інші учасники форуму.
| Вт мар 08, 2011 20:02 |
В/В провода TESLA, помогите определить качество/подделку
Rocksolan |
10 |
8272 |
Вт дек 19, 2017 18:42
Rocksolan
Зажигание, ВВ провода, свечи
ManOwaR |
542 |
49439 |
Сб мар 09, 2019 0:44
noprofy
Свечи, ВВ провода
Gorynych |
177 |
34016 |
Вт фев 18, 2020 21:56
stas.m
Свечи, ВВ провода
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
Тарас |
856 |
95232 |
Пн апр 03, 2017 11:15
