 Все о фильтрах
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
Сообщение Re: вылилось масло из двигателя.от истара 2.0 подходит нам??
Dmitry.O. писал(а):
... у меня машине 2 года, пробег 7т.км. Так что когда летом буду менять фильтр, хотелось бы иметь хоть какую-то уверенность, что он не потечет и будет нормально работать.
Он, фильтр, летом - не потечет.
Он зимой потечет, когда в нем бумажная штора льдом забьется и маслу, которое насос качает, деваться некуда будет, кроме как погнуть донышко стакана фильтра и вылиться наружу...
_____________________
С уважением, А.Малышев
Чт фев 17, 2011 7:41
Стучать по колесу не надо, а проверить на предмет забытых девайсов и недокрученых гаек и болтов эт после наших СТО совсем не грешно!
Чт фев 17, 2011 8:26
Да там смайл. Спасибо всем откликнувшимся. Состояние вчера такое было ужасное, делать ничего не мог и думать ни о чем другом. Любимую игрушку сломали...
На СТО (Шевченко 315) организовано все здорово. Машинку закатили на подъемник. Вокруг все чисто, в том числе и верстак. Мастер пришел с набором ключей, купленной мною банкой масла. Я поставил туда свой фильтр. Все. Лишнего ничего в процессе работы там не было. По окончании - верстак снова чистый и пустой. Болты отвернутые от защиты положили на верстак. Ничего не потеряли, ни лишнего не вставили. (Раньше на 9-ке ездил на СТО попроще, так там клали гайки и болты куда ни попадя, потом то не тот болт вкрутят, то потеряют что-то.) Тряпкой вытерли поддон мой тщательно (я своютряпку в кармане держал и предложил было, на что мне сказали, что трпки у них есть в достаточном количестве :) )
Грешу на то, что фильтр длиннее на 1 см штатного, и фильтр или другая часть выхлопа касается защиты. Вибрация передается на корпус, и некоторые его элементы входят в резонанс. Возникает гул слышный в основном в салоне. Ща поеду на СТО, пусть устраняют. Отпишусь потом.
Чт фев 17, 2011 11:47
Ура! Все так как и предполагал. Защита имеет овальные прорези под болты. При установке защиту задвинули до упора к задней части авто и металл касался колена выхлопной трубы (от гофры до катализатора). Это порождало вибрации корпуса которых снаружи практически не слышно, а внутри салона очень даже хорошо гудит.
Отпустили болтики, сдвинули защиту вперед до упора, затянули. Все стало снова хорошо.
Защиту мне на предпродаже установили не Тигговскую (без прорези под гофру).
Ну вот, такой опыт, может сгодится кому.
Vlad_s, спасибо за пинок. Утром взял старую куртку, улегся под авто. Сперва увидел, что защита назад ушла, потом в зеркало рассмотрел касание трубы. А фильтр все же поменял не зря. Снова усиление мороза обещают. ОлегАлекс такой же себе с осени поставил, тоже от проблем протечки масла в морозные дни избавился.
Чт фев 17, 2011 16:47
Клубная карта №: 194
Сообщение Все о фильтрах
Предлагаю в этой теме систематизировано выкладывать инфу о всех фильтрах для Тигго, воздушных, масляных, топливных и салонных.
Сразу же выкладываю список проверенных масляных фильтров для Тигго с описанием и картинками)))
Итак, как то был спор на форуме о качестве фильтров, их сравнении и ценах. Мысль меня долго беспокоила, поэтому решил поразрезать все использованные свои фильтра на предмет сравнения качества исполнения.Проанализировать соотношение цена-качество.
Комментарий к файлу: Filtron, подделка
Filtron(poddelka)1.jpg [ 82.12 КБ | Просмотров: 3697 ]
Комментарий к файлу: Filtron, подделка, качество внешне нормальное, новидно отсутствие клапанов, продаеться в розничной сети под Лацетти, цена соответствует качеству, очень низкая.
Filtron(poddelka).jpg [ 90.13 КБ | Просмотров: 3697 ]
Комментарий к файлу: Filtron, два типа фильтров, подходящих на Тигго, качество у обоих достойное.
Filtron(original)2.jpg [ 86.67 КБ | Просмотров: 3697 ]
Комментарий к файлу: Filtron, Польша, качество очень достойное, не уступающее GM, есть оба клапана.
Filtron(klapan).jpg [ 86.49 КБ | Просмотров: 3697 ]
Комментарий к файлу: SCT,Вполне нормального качества, есть один нюанс, но о нем позже. Клапана также оба есть.
SCT.jpg [ 99.87 КБ | Просмотров: 3697 ]
Комментарий к файлу: Фильтр GM установленный на Укравто, качество достойное, в наличии оба клапана( обратный и от превышения давления)
GM filter(klapan).jpg [ 95.15 КБ | Просмотров: 3697 ]
Пт фев 25, 2011 11:36
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Сообщение Re: Все о фильтрах
Сегодня поменял себе такой комплект Фильтр Манн W811/80 и масло моторное BP Visco 700 Sae 0W40. Заодно поменял масло в коробке ВР 75W90. Там действительно, если кольцо фильтра узкое (диам 62 и менее мм.) то острая кромка заливной горловины может его подрезать и тогда в мороз масло будет выдавливаться, что у меня и произошло. Сказали спецы, что с Манном такого не будет.
DSCI0002 Диаметр Кольца.jpg [ 70.66 КБ | Просмотров: 3663 ]
DSCI0001 Масло и Фильтр 25 2 11.jpg [ 101.7 КБ | Просмотров: 3663 ]
Пт фев 25, 2011 17:21
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Объясните пожалуйста, а чем вас не устраивает стоковый масляный фильтр? Цена дорогая в 35 гривен, ну вы наверное по 20 гривен берете или качество стокового паршивое или страшный дефицит и нельзя нигде достать стоковый фильтр?
Человек-это такая скотина, которая к всему привыкает, но к хорошему она привыкает быстрее !
Вс мар 06, 2011 14:13
Rus73 писал(а):
... а чем вас не устраивает стоковый масляный фильтр?
Рассказывал в другой теме... повторю
Меня все устраивает ... кроме лужи масла под машиной после холодного пуска.
На станции мастер показал целый металлический ящик со старыми стоковыми фильтрами - у всех как и у меня - выдавило масло в мороз через прокладку фильтра...
Rus73 писал(а):
ну вы наверное по 20 гривен берете...
Поменял на Манн за 49 грн. Сказали, что с ними таких проблем не бывает. Будем посмотреть...
Подробнее тут: viewtopic.php?p=363420#p363420
Есть и тема отдельная viewtopic.php?f=7&t=22602
И у соседей http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... c52325f3d7
Так что, думайте сами, решайте сами!
Вс мар 06, 2011 20:16
Rus73
Стоковый как раз и устраивает, только тот, что за 35 грн - возле стокового лежал. Держал я такой в руках. Причем левак могут и на сервисе впарить, и не факт, что в той куче, которую мастер показал Дмитрию, все - стоковые. При покупке присматривайся повнимательней, а 35-гривенный ассортимент желательно исключить :?
Вс мар 06, 2011 21:07
Dmitry.O. из приведенных вами ссылок понял только, что причина в кривых руках при монтаже. У меня был один единственный случай, за 90 тыс. пробега, когда капало масло и то после докрутки все гуд. Все фильтра беру у знакомого, у него тоже Тигго и занимается он запчастями для китайцев так что 35 грн. и гуд, воздушный 60 грн., салонный 70 грн. Бензиновый не менял давно потому, что езжу на газе.
Вс мар 06, 2011 22:29
Имел ввиду, что кромка масляного канала может перерезать резинку малого диаметра. У меня не очень фото получились... так что подробности тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1046707#1046707
Пн мар 07, 2011 2:16
из-за стокового фильтра у меня выдавило все масло на улицу через недалю после замены.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вт мар 08, 2011 12:54
chits
В чём твои убеждения, что это был именно сток? Если фильтр сохранился, то фотку с маркировкой скинь 8-)
Вт мар 08, 2011 13:52
Vlad_S писал(а):
chits
фильтр был такой B11-1012010
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вт мар 08, 2011 14:21
Важен не столько текст маркировки, а качество его нанесения на корпус фильтра. По нему сток от клона отличишь враз. То же - и с упаковочной коробкой.
Вт мар 08, 2011 14:33
Эт если видел оригинал, а не все его видели и знают как он выглядит. Этим и пользуются к......
Вт мар 08, 2011 14:44
ребята вы что не говорите но это тупо покупать по 50 - 60 гр оригинальный масл. фильтр чери если немецкий sct стоит 19 гр!!!! я один раз обжегся и 2 го раза не будет.тьху тьху.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вт мар 08, 2011 21:29
немецкий sct стоит 19 гр!???? Он такой же немецкий как черри американский.
Вт мар 08, 2011 22:25
Purolator, которому доверяю, достать не удалось, поставил Манн W811/80 (производства Корея) за 49 грн. в экзисте. Пока нормально. (Тьфу х 3!!!)
АлександрС, что скажете по этому поводу?
Вт мар 08, 2011 22:49
Purolator в Украину никто официально сейчас не завозит (На сколько мне известно). Манн с экзиста скорее всего честный(95%). То, что с корейского завода, абсолютно никаких вопросов т.к. качество едентично европейскому только ценник поскромнее (как правило - из-за раб силы и налогов).
Пы.сы. На базарах очень много подделки мана. Причем подделку очень сложно отличить оригинала.
Ср мар 09, 2011 7:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
