Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 47  След.
 ГУР, рулевая
Автомобиль: Amulet lux
Сообщение Re: руль поворачивается с трудом на холодную
У меня примерно такое было полтора года назад в мороз туговат был руль, и еще в мороз очень выл гур где то с минуту пока не прогреется, я залил ХADO ATF VI (Dexron VI), а думал XADO ATF III (Dexron III) так как рекомендовано DEXRON III , но вязкость при -40 у VI меньше почти в два раза, а в плюс почти одинакова, еще добавил 1 тюбик ХАДОвского ревитализанта для ГУРа и уже 1,5 года нету проблем, а после завода в -20 вой 1-3 секунды и тишина, вместо 1,5 минут и крутится легче чем на Амулете друга. Это не реклама, а случай из жизни но не факт что панацея для всех.
tel. 0667835411
Пт фев 18, 2011 9:25
Автомобиль: Амулет
Да ХАДО рулит, но как обидно было тех почти 500 грн. за синтетику в коробку которая навернулась через 3 тыс. после замены масла. Навернулась не из-за масла, а просто ресурс у наших агрегатов малый, и от того что их "кормишь" дорогими и хорошими вещами - маслами, присадками лучше не будет. Так и гидрач, не знаю. Стоит ли в него залить сейчас хорошее, дорогое масло, а потом после замены на новый лить ширпотреб, тот же ВР, не имея на хорошее денег.
Сб фев 19, 2011 0:05
Ну если ты зальешь и в течении недели изменений не будет, слей масло поменяй насос, менять его не долго при наличии ямы или эстакады и залей масло обратно, за несколько дней с маслом ни чего не случится и новое покупать не прийдется ИМХО.
tel. 0667835411
Сб фев 19, 2011 14:37
Автомобиль: Амулет
100 % согласен, но когда ты льешь хороший расходник (масло) то согласно нашему менталитету расчитываешь что твое авто будет жить как авто с двигателем милионником. А коробку, тот же гидрач прейдется менять вообще в следуещей жизни. Это такой миф на котором наживаются производители расходника. Ведь знают, что не важно обладатель ты жигулей 5-ки или БМВ 7-ки всеравно будешь стараться лить самое лучшее, да вот только это лучшее не может сделать из г**на шоколадку.
Я к тому что знайте меру и не перплачивайте.
Сб фев 19, 2011 15:49
Да про какие космические деньги Ты говоришь?
XADO ATF VI - около 110грн, да и вообще XADO не является самым лучшим и самым дорогим производителем, если сравнивать с оригинальными маслами для авто типа Субару, Мерседес, Форд и т.д. в упаковке с такими же названиями. И вообще катайся и ни чего не делай дело твое, а я просто описал что сделал я и мне это помогло уже как 1.5 года катаюсь и не парюсь, буду рад если мой совет еще кому нибудь поможет.
tel. 0667835411
Сб фев 19, 2011 17:19
Автомобиль: Амулет
Извени если обедел, я только хотел сказать что "поздно пить боржоми если почки сели" - в моем случае.
А по цене и последствиям я смотрел по коробке, согласен что не совсем по теме ветки но в моем случае 230 грн. за ХАДО и 90 за ВР - результат один и тот же. Я к тому что хорошие качественные масла они не лечат, они поддерживают качественные запчасти, а если эти запчасти не того, если они уже "подустали" то ни кто им не поможет кроме патологоанатома. Мою коробку вскрыли - она вся "черная" - в присадке ХАДО - только это не спасло от отлома края зуба сателита. Он сломался потому что раздолбаные подшибники не держут расчетных зазоров, зубья шестеренок не соприкасаются на расчетное растояние зацепа. Все как говорится ходит ходуном. И лил бы я с начала эксплуатации супер масло или гидрол - меня это не спасло.
Так и в гидраче, лей не лей, а поверхности износятся всеравно - быстрее чем в том же Фольце. А потом считай что будет дешевле. Ведь наши, (все равно любимые мафынки), из дешевой категории.
Сб фев 19, 2011 18:01
А как заминить жыдкость гидро усилителя где сливная пробка и какое лутше масло залить уменя щас шумит при -10 прогреваеца тогда нормально.
Вс фев 20, 2011 14:20
А форум почитать не пробовал, например тут?
Вс фев 20, 2011 15:22
Коллеги, я вот что вчера заметил- на холостых при повороте руля чуть падают обороты и руляка начинает слегка вибрировать..Этта чего?
Пт фев 25, 2011 21:24
возрастает нагрузка на дрыгатель, а чего ты хотел, в идеале почти не заметно, но есть у всех
Вс фев 27, 2011 0:02
Sanek-спасибо,отлегло! а то я уж было расстроился..
Вс фев 27, 2011 16:48
Автомобиль: chery amulet
Клубная карта №: 5555
Сообщение Re: Рулевая рейка на Амулет
kisss78 писал(а):
Подскажите накрылась рулевая рейка есть аналог фольцфагена или токо китайская или может гдето реставрация есть ...
рулевая рейка 200у.е 068-355-66-99
Последний раз редактировалось алекс2010 Пт мар 04, 2011 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Вт мар 01, 2011 22:53
Автомобиль: Амулет-NEW белый
kisss78 писал(а):
emelya писал(а):
За три с лишним года не слышал ни об одном случае замены рулевой рейки, как у дилеров так и в сторонних сервисах.
У меня машине уже 4 года у меня FLAGCLAUD
Привет коллега! И у меня Флаг. И у меня 4 года. И практически ничего не менял. ААА, переднюю подушку двигла на 135 тыщах.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Чт мар 03, 2011 17:45
Сообщение Гидро Усилитель
Пожалуста подскажите появились посторонние шумы в ГУ на холодный движок, после прогрева ищезает у кого, что было подобное ответьте.Причины их устранение
Пн мар 07, 2011 19:20
Автомобиль: AmuLux
Сообщение Re: Гидро Усилитель
У меня по ходу такая фигня, причем чем на улице холоднее, тем громче воет, но недолго – так, несколько секунд. Сегодня потеплело, так вой стал еле слышен, а когда стояли морозы – у меня при заводке машины прям сердце кровью обливалось.
Говорят, помогает замена жидкости ГУР.
Пн мар 07, 2011 19:45
По началу и у меня так было а потом начало постоянно , но ели слышно и такой звук как будто где-то в одном месте об что то касается . Блин сердце кровью обливается .Такой звук как у сухого подшипника . Как он смазывается подскажите пожалуста !!!!
Пн мар 07, 2011 21:35
Сообщение Re: Гидроусилитель
такой вот вопрос:
начал шуметь Гур, вышла вся жидкость, доехал я до СТО, предварительно сказали что может быть насос, заехал на яму говорят насос потек и полетела трубка выского давления, насос у них был, а трубку я поехал купил на авторынке. Прошло время звонят, говорят всё поменяли но есть вибрация, поменяли насос на другой вибрация осталась, грешат что может трубка высокого давления бракованая и нада ехать менять(
на вопрос типа если замена ничего не изменит ответили что тогда рулевая рейка
Может кто то сталкивался с этим и что то посоветует? может быть что сам гур навернулся?
Вт мар 22, 2011 19:01
Agf
Делаю замечание. Не нужно дублировать сообщения в разные темы.
Вт мар 22, 2011 21:24
вибрация по тому что новый насос так быстро не прокачает систему, там еще пару дней поездитьь надо чтоб весь воздух вышел
Ср мар 23, 2011 12:48
Автомобиль: amulet luxary
санек еще не факт что ему залили нормальную жидкость
Ср мар 23, 2011 13:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 933 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 47  След.
0915BT
311
65075
Чт фев 04, 2021 19:03
Night Rider
590
104369
Вт окт 26, 2021 20:03
bubon
43
17230
Вт дек 09, 2014 9:29
Чт янв 31, 2013 20:14
