Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  След.
 Моторное масло
Сообщение Re: Потемніло моторне масло
Andriy_Tiggo! Я проехал почти 9 тыщ, масло практически не изменило свой цвет (ну есть легкое потемнение). Щас залил Ликвимолли +присадка - (2 тыщ) не могу увидеть четко уровень. масло как слеза , чистенькое!
Чт фев 03, 2011 18:27
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0
А яка присадка? Я колись заливав з молібденом, то воно в каністрі сіре. Мені на одному сервісі побоялись заливати, бо думали, що то переробка :-D специ однако!
Чт фев 03, 2011 18:37
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Господа специалисты! Алекс УНО правильно сказал! Масло должно темнеть, потому что оно МОЕТ мотор!!! Для этого в любое масло добавляют моющие присадки. Кроме того, в него еще попадают (обязательно) продукты сгорания топлива. Оно должно их растворять, чтобы не закоксовались кольца и каналы масляной системы! У меня знакомый также ездил на светлом масле и радовался, но когда вдруг выяснилось, что нужно досрочно ремонтировать мотор, то при вскрытии увидели, что чудес не бывает и вся грязь попросту оставалась в моторе из-за плохих моющих свойств масла. И наделала там эта грязь много нехороших делов.
Так что совсем светлое масло не есть хорошо!
Главное, смотреть нужно не только на прозрачность масла, но и НА СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ!!! Для этого можно снять крышку маслозаливной горловины и заглянуть внутрь. При хорошем масле там все должно быть чисто! Это - главное. Ну а если масло быстро стало не шоколадного, а черного цвета - его нужно срочно менять. Это может быть как по причине плохого качества самого масла, так и по причине плохого бензина и плохого состояния двигателя.
Вообще, с учетом качества нашего бензина на многих прооф. сайтах рекомендуют менять его чаще, чем положено. Я себе буду менять после 7000 км пробега. У меня сейчас ВР 5W30. Потемнело немного после 5000 км. Но не черное! Хоть и езжу на хорошем бензине. но дожидаться, пока почернеет не буду. Подробности выбора в теме про масло.
Чт фев 03, 2011 19:59
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
согласен с тем что потемнение масла это результат чистки двигла
весь вопрос как быстро начнет темнеть .....
Чт фев 03, 2011 23:02
vit_ka
Присадка SM-2 (америкосовская), в черной такой коробочке
Пт фев 04, 2011 12:53
Клубная карта №: 194
Дмитрий , абсолютно прав. Немного уточню его позицию. Насколько масло быстро темнеет зависит не только от качества залитого масла, но и от состояния двигателя. Пример - Вы заливали масло, которое имело моющие свойства очень плохие, и сливая его увидели, что оно практически не потемнело. Следовательно все отложения остались в двигателе! Залив масло с хорошими моющими свойствами, за первые 1-2 тыс км большая часть грязи окажеться в масле, отфильтровавашись в масляном фильтре! Варианта два!
Вариант 1 - масло потемнело , фильтр справляеться со своей работой. Двигатель выходит на штатную работу. В этом случае со следующей заменой масла я бы не затягивал, 10 тыс - крайний срок!!!!
Вариант 2 - масло черное! Вот тут может быть большая опасность! Дело в том, что масло отмыв двигатель напрочь забило масляный фильтр! В этом случае открываеться перепускной клапан и масло идет по системе уже не фильтрованным!!!! И это не вина качества залитого масла! Это вина масла залитого ранее!!!
Так что однозначного ответа , как видите - нет! Все нужно смотреть и анализировать!
По своим наблюдениям - масло темнеть должно постепенно, от прозрачного к шоколадному на 2-3 тыс не раньше!
На ощупь оно должно иметь некую липкось, это говорит о наличии присадок, не позволяющих рваться масляной пленке.
Пн фев 07, 2011 14:03
Алекс! Кстати, вчера был в гараже, проверил состояние масла. На щупе оно темно-шоколадного оттенка. Важно, что на краях (ребрах) щупа оно "светлое". Иссиня черного оттенка - нет! Главное - двигатель внутри и крышка маслозаливной горловины - чистые! Пробег на этом масле 6000 км.
Дожидаться, когда оно станет черным не собираюсь, на 7000 км пробега заменю. Новое (ВР Visco 7000 0W40 longlife) , как и договорились, "будем посмотреть".
Пн фев 07, 2011 16:01
Цікаве масло ВР Visco 7000 0W40 longlife -- нечув про таке.
А таке питання, в мене ТО-1 буде на пробугу 10 000км. зараз пробіг 3400км. колір масла шоколадний. Чи дотягне масло до ТО чи краще самому замінити масло на пробігу в 5-6000км., бо я однозначно не накатаю 10 000км. тому що мало їзджу а ТО по часу в листопаді 2011 року.
Пн фев 07, 2011 16:22
Andriy_Tiggo!
Я бы понаблюдал за цветом масла и, главное, за состоянием мотора. Если масло не будет иметь иссиня-черного оттенка и мотор внутри и крышка маслозаливной горловины будет чистой - можно подождать с заменой. На мой взгляд оптимальной будет замена в ноябре при плановом ТО и пробеге 7000-8000 км. А дальше выбрать нормальное масло и на нем ездить.
Сейчас я бы не спешил менять масло.
Пн фев 07, 2011 16:44
В мене залито масло 10W40 сказали що хороше фірма Шелл.
Дякую за відповіді і розвиток теми.
Пн фев 07, 2011 17:26
А 10W40 хіба не півсинтетика?
Пн фев 07, 2011 17:27
Ребята, не забывайте также другое правило - замена масла не только по истечению пробега 10 тыс км, но и по сроку эксплуатации , а это 1 год, что наступит раньше! Для меня это не актуально, свои 10 тык я наезжаю за 3 месяца.
Пн фев 07, 2011 17:39
Круто такий пробіг....
А який у вас Alex-UNO зараз загальний тоді пробіг ???
Я їду на роботу 10км. і 10км. додому... за день 20км. в місяць чуть більше 400км. в рік 4800км.
Пн фев 07, 2011 18:10
Сейчас пробег чуть меньше 90 тыс
Вт фев 08, 2011 10:57
По материалам А.К.Синицына "Масла для вашего автомобиля"
В процессе работы двигателя масло темнеет из-за:
1. окисления и разложения (контакт масла с продуктами сгорания топлива и нагретыми до высоких температур частями двигателя)
2. накапливания продуктов неполного сгорания топлива (по мере увеличения срока службы двигателя и его изнашивания, в связи с увеличением зазоров между сопряженными деталями, прорыв продуктов из камеры сгорания в картер и загрязнение масла увеличиваются. Поэтому в новых двигателях масло темнеет меньше, чем в изношенных . Потемнение масла это также признак того, что оно выполняет свои функции, благодаря наличию в нем эффективных присадок, масло смывает и удерживает в своем объеме продукты окисления и «грязь» попавшую в двигатель, сохраняет чистыми внутренние поверхности двигателя, защищая их от нагаролакообразования.
Вт фев 08, 2011 19:31
Сообщение Re: Моторное масло
кто что скажет о масле бизол?
Чт мар 10, 2011 18:06
Ничего хорошего, лить надо синтетику мобил 1. Самое нормальное масло.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Ср мар 16, 2011 6:23
Обоснуй!
Ср мар 16, 2011 7:33
Самое лучшее, потому , что самое дорогое!)))
По поводу Бизол, у меня нет факторов не доверять маслу этого вендора, но и особых рекомендация я бы тоже не дал, качество технологии применяемой на производстве остаеться неизвестным, подтвердить спецификации API, тоже сложно, поэтому , как мне кажеться , лотарея.
Ср мар 16, 2011 16:28
Александр C писал(а):
Обоснуй!
как завгар с опытом работы около 10 лет.много раз на разных сто видел разобранные моторы.вот один позавчера 2.4 двухвальный соната.245 тык пробега....все детали как новые в идеале.как вроде разобрали новый двигатель.проблема была с прокладкой блока .ездили на мобил 1
2 недели назад продавали октавию служебную.за 10 тык ушла.210 тык.компрессия по 13 лили только мобил1.
мобил 1 намного лучше кастрола.видел альфу 133(залегли кольца) и октаву турбо 1.8(забился маслоприемник) моторы запоролись из - за кастрола.знаю много мотористов которые советовали:
-мотул. арал.мобил .ликви молли.мадит(словнафт).
и не советовали:
тнк.лукойл.укртатнафта.ессо.шелл.комма. и тд.
тут хорошо о маслах.http://www.avtomaslo.org/
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Ср мар 16, 2011 22:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 405 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  След.
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
iexeev
Ср май 13, 2020 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978
Ср май 06, 2015 23:58
Slick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое масло Вы заливаете в свои чери?
mikhadze
Ср ноя 18, 2009 12:49
Зоркое ухо Перейти к последнему сообщению
