 Резиновий скрип амортизаторов...
Сообщение Резиновий скрип амортизаторов...
Здраствуйте.
Заметил такую вещь... иногда когда машина не прогрета... при наезде на ямку машинку подкидивает и когда опускаетса слишно скрип типа резинка об резинку трет...
Как когда иногда передние иногда задние... но потом когда проеду больше 40км. пропадает.
Кто сталкивался ??? что ето такое...
Чт дек 02, 2010 10:22
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Сообщение Re: Резиновий скрип амортизаторов...
Это резинки-втулки стабилизатора. Скипит только при морозе.
Чт дек 02, 2010 15:19
Ответ понятен а то думал что сломалась что )))
Последний раз редактировалось Varelik Чт дек 02, 2010 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Чт дек 02, 2010 15:35
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
это очередной бок тигго
сам матерюсь с началом морозов
Чт дек 02, 2010 16:50
Видимо в Китае это не наблюдаетса при температуре выше 0 градусов.))))))))))
Последний раз редактировалось Varelik Чт дек 02, 2010 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Чт дек 02, 2010 16:58
Автомобиль: Mazda CX5
+1.Тоже самое спереди,думал шо пружина за защиту цепляет,перебрал 10 раз,а это резинки сцуко.
Чт дек 02, 2010 17:01
Может можна както поменять резинки на аналог... или ето особеность конструкции ???
Чт дек 02, 2010 17:07
Клубная карта №: 40
проще забить )
Чт дек 02, 2010 17:59
Не бок это. Знающие спецы перед установкой резинки несколько раз свечкой натирают и стеарину дают впитаться. Я при замене использовал эту хитрость. Кстати, новые стоковые резинки с виду были как пропитанные :?
Чт дек 02, 2010 20:45
Автомобиль: Tiggo 2.4AT+ГБО
У меня начался скрип, после недели езды с салона, при +5 и пробег 600км... :angry: Сначала думал заехать на Укр авто, но потом представил сколько мне лапши навесят и все равно не устранят проблему, решил отложить поездку до ТО-0 думаю через две недели уже будет 2000км. По ямаи особо не скрипит, но когда переезжаю полицейского вот это крип :o
Чт дек 02, 2010 21:06
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Я впервые услышал этот скрип вчера, поскрипывало сзади на лежачих полицейских.
Не сказал бы что меня этот скрип раздражает, ну особенность так особенность.
Главное, что проблемы у нас в основном типичные, а значит ничего страшного.
Чт дек 02, 2010 21:40
Клубная карта №: 40
не парьтесь привыкнете )))) :buba:
Чт дек 02, 2010 21:47
Хорошо что счас потеплело мороза нету... скрип исчез )))
Надо будет веснуй всю ходовую смаской смазать.... ато перед зимой неуспел ето сделать.
Вт дек 21, 2010 12:26
Поменял резинки на новые -эффект тот же самый!!
Так что замена не решит этот бок!!
Прийдется смириться с "тараканом" от Тигго ! :-)
Ср дек 22, 2010 13:44
Да печально... скрипит так что даже пасажири ето слишат.
Особеность конструкции ((((
Ср дек 22, 2010 15:07
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0
Лікується силіконовою змазкою. Вистачає на 1-3 місяці, залежно від погодніх умов. На початку листопада змазав, покищо все ОК.
Чт дек 23, 2010 18:57
скрип резинка стабилизатора.лечица медицинским шприцом смаслом. вставляеш иглу под резинку давиш на шприц и все ок.
Сб мар 12, 2011 13:47
Дякую за пораду... яке саме масло згодиться для такої процедури ?
Сб мар 12, 2011 14:16
я смазывал обычным моторным 5w40
Сб мар 12, 2011 16:02
Зараз коли вже на дворі температура вище 0 градусів скрипу в мене нема, тільки коли було нище 10 скрип був присутній при наїзді на яму або лежачого поліцейського.
Сб мар 12, 2011 16:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скрип тормозных колодок
akvelon
Чт дек 15, 2016 20:10
Gundos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скрип в районе руля
eXformer
Чт мар 22, 2012 21:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скрип задних колес
Andriy_Tiggo
Ср дек 15, 2010 15:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скрип спереди
shinkarenko_va
22
8898
Пн июн 04, 2012 17:40
