Шины и диски на QQ. Запаска.
Enko
Зарегистрирован: Пт апр 23, 2010 14:58 Сообщения: 15 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery QQ 1.1 Сомfоrt
 Re: Шины и диски на QQ
Читал, что ABS подгоняют под определённый размер шин. Не сказывается ли замена резины на работе ABS?
| Ср мар 09, 2011 22:34 |
krl
Enko писал(а): Читал, что ABS подгоняют под определённый размер шин. Не сказывается ли замена резины на работе ABS? откатал эту зиму на 165х70(летняя 155х70)-проблем с ABS не замечал
| Сб мар 12, 2011 14:52 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Enko писал(а): Читал, что ABS подгоняют под определённый размер шин. Не сказывается ли замена резины на работе ABS? ну "слыхал" это как бы не очень достоверный источник, а "подгоняют" халтурщики. А на самом деле АБС "читает" скорость вращения колеса. Индуктивный датчик считывает сигнал от зубчатого металлического кольца, прикреплённого к ступице и в случае если колесо остановилось (или очень близко к этому - нужно узнавать по настройке конкретного блока управления) блок управления даёт сигнал и клапана сбрасывают давление в цилиндрах, после возобновления вращения давление вновь поднимается с помощю эл. насоса (вы можете услышать его жужжание когда срабатывает АБС) и так всё время пока нажата педаль. Таким образом предотвращается блокировка вращения (юз) колеса. Так что что там можно подгонять при смене колеса мне неизвестно, хотя может я чего-то и не знаю.
| Сб мар 12, 2011 19:44 |
Enko
 Всем спасибо
| Сб мар 12, 2011 22:16 |
gugik
Ну вот и я сменил себе "тапочки". Свою зиму 155/70 R13 я сменил на лето 165/65 R14 получилось вот так
r_IMG_3856.jpg [ 147.42 КБ | Просмотров: 3037 ]
| Вс мар 13, 2011 19:48 |
Gelnara
Зарегистрирован: Вс сен 05, 2010 17:00 Сообщения: 45 Откуда: Днепропетровск
Получилось красиво, а уже пора пореобуваться? Есть какие-нибудь правила по этому поводу или типа "уже тепло" подойдёт?
| Вс мар 13, 2011 20:06 |
krl
165*70 r13 не сильно отличаются
z_67ef55ea.jpg [ 390.06 КБ | Просмотров: 3032 ]
| Вс мар 13, 2011 20:46 |
gugik
Gelnara писал(а): Получилось красиво, а уже пора пореобуваться? Есть какие-нибудь правила по этому поводу или типа "уже тепло" подойдёт? Например nokian, которыми собственно и пользуюсь, определяет следующим образом: зимний период: не раньше 1 сентября но не позднее 30 апреля. летний период: не раньше 1 марта, но не позднее 31 октября. По размеру отличаются действительно совсем чуть-чуть, собственно таки задумывал.
| Вс мар 13, 2011 20:58 |
videon
Зарегистрирован: Пн янв 17, 2011 15:46 Сообщения: 29 Откуда: Kirovograd
185/60/r13 - отлично! Взял Michelin XM1. Доволен.
| Чт май 26, 2011 9:18 |
kraina
о_О=МАЛЫШ=О_о писал(а): Гоните ребят  Был на рынке "раен Троещина" название рынка не помню. Нашел диски R 15 нууу очень красивые . померяли на машину влазят, если очень тонкую резину поставить  Мне тут уже отписывали, что данный выбор не будет хорошим для жизни ходовой!! че делать не знаю  Я бы R15 не ставил бы. Оно то красиво, широко - с размахом, но для "кукушеньки многовато будет. R14 я думаю предостаточно, да и подшипники ступицы целее будут ( впрочем как и остальные элементы ходовой)
| Пн июн 06, 2011 22:10 |
Белый
Возникла необходимость приобрести диски, но оказалось все не так просто. У официальных дилеров под заказ фирменные, у остальных фирменных дисков нет, да и дороговато как для такого качества, если брать, так в крайнем случае. Когда начинаешь объяснять, что родные не обязательно, посмотрите мол по параметрам (5Jx13, PCD:4*114.3 и т. д.) аналог, то в основном продавцы смотрят как на инопланетянина, и что-то невнятно пытаются донести о том, что в этом толком не понимают, посмотреть параметры негде и вообще таких каталогов не существует, мол скажите от какой марки и какой модели авто подходят, тогда сможем посмотреть и подыскать, а я на это ни чего не могу ответить. Может кто подскажет, от каких марок и моделей авто подходят диски на QQ, кроме Матиза. И еще вопрос по резине: усиленно советуют Sportiva, на 100 гривен дороже чем Rosava, а как Sportiva в эксплуатации, стоит ли платить больше? Если кто ставил, поделитесь впечатлениями. Заранее благодарен всем ответившим.
| Пт июл 08, 2011 18:15 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
Вообще лучше поедь в магазин с резиной, у пусть толковый спец. подскажет хорошую,тихую и мягкую резину. Я общался с парнем и он подсказал мне вот такой вариант Mishelin energy X1 185/60 по моему так. Еще не ставил, коплю денюжку попробуй и ты такую всунуть
| Пн июл 11, 2011 12:50 |
Белый
о_О=МАЛЫШ=О_о писал(а): ...пусть толковый спец. подскажет хорошую,тихую и мягкую резину...такой вариант Mishelin energy X1 185/60... "Толковый спец" из магазина и рекомендовал, вот только каждый такой спец хвалит свое, что есть в наличии или знаменитые бренды. Сам склоняюсь к Fulda Ecoсontrol 165/70. Только вот по этому размеру мнения разделились - трет, не трет. Я пока не ставил, сомневаюсь, а конкретно проверить пока нет возможности.
| Пн июл 11, 2011 15:14 |
kraina
Белый писал(а): о_О=МАЛЫШ=О_о писал(а): ...пусть толковый спец. подскажет хорошую,тихую и мягкую резину...такой вариант Mishelin energy X1 185/60... "Толковый спец" из магазина и рекомендовал, вот только каждый такой спец хвалит свое, что есть в наличии или знаменитые бренды. Сам склоняюсь к Fulda Ecoсontrol 165/70. Только вот по этому размеру мнения разделились - трет, не трет. Я пока не ставил, сомневаюсь, а конкретно проверить пока нет возможности. 155\70 R13 становится отлично. 165-я при полном вывороте руля может подтирать на подкрылке. Да и в плане загрузки авто удобнее использовать 155\70
| Пн июл 11, 2011 16:24 |
Белый
kraina писал(а): 165-я при полном вывороте руля может подтирать на подкрылке. Может.Поэтому я и говорю - на своей машине не проверял, может у меня затирать не будет. А почитав форум, полной инфы не получил, так как многие не пишут на какие диски ставили резину. Там кроме прочих факторов, на затирание влияет и пааметр ЕТ дисков (если диски не родные), а многие считают его не существенным.
Последний раз редактировалось Varelik Чт авг 11, 2011 13:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Красный цвет запрещён
| Пн июл 11, 2011 18:53 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
если 165 затира будет, то что тогда с 185 будет ?  Не мог же мне хлопец так жестоко навешать
| Вт июл 12, 2011 10:21 |
Белый
о_О=МАЛЫШ=О_о писал(а): Не мог же мне хлопец так жестоко навешать Конечно не мог  Посчитай сам: 185/60 шире чем 165/70 всего на 2 см, т. е. на 1 см на сторону, а по диаметру меньше на 1 см. Все зависит от твоих зазоров, позволят ли. Ну, и есть опасения, что 185 не станет на родной диск, а если диск менять, то там уже будет еще играть роль параметра ЕТ диска, подобрать с умом, то затирать не будет.
Последний раз редактировалось Белый Вт июл 12, 2011 12:30, всего редактировалось 1 раз.
| Вт июл 12, 2011 11:21 |
videon
шины 185/60/13... вылет диска 45 - НЕзатерает!!! даже при загружености авто!
| Вт июл 12, 2011 12:09 |
Velka
Зарегистрирован: Пн окт 29, 2007 16:13 Сообщения: 262 Откуда: Кременчуг...
+1!!! Второй сезон на таких езжу.
"Как следует смаж оба кольта, винчестер как следует смаж и трогай в дорогу поскольку взбрела тебе в голову блажь" (С)
Последний раз редактировалось Varelik Чт авг 11, 2011 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
| Пн авг 01, 2011 12:29 |
КрКЗ
Добрый день! Я работник ПАО "Кременчугский колесный завод". В настоящее время наше предприятие выпускает следующие колеса на автомобили CHERY: Модель Обозначение колеса Номер чертежа PCD ET DIA Нагрузка, кГс Масса, кг QQ 5Jx13H2 239.3101015 4x114,3 +45 69.3 375 6,0 Amulet, Vortex, Corda 5,5Jx14H2 240.3101015 4x100 +38 57 450 7,9 A13, Forza 6Jx15H2 231.3101015 4x114,3 +39 57 600 8,85
Готов оветить на все Ваши вопросы, касающиеся стальных дисков (колес).
| Чт авг 11, 2011 11:18 |
Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Zirkon |
2258 |
288325 |
Вс июл 28, 2019 20:23
Wolodya |
3 |
3396 |
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych |
128 |
28669 |
Пт мар 02, 2018 22:25
stas.m
Eko |
809 |
99663 |
Сб сен 26, 2020 20:51
