Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Сообщение Провалы, дерганье, тупизм - причины и лечение
max197405 писал(а):
Последние несколько месяцев, стал замечать странное поведение авто после полной заправки... Как только выезжаю с полным баком с заправки, первые 5 - 20 мин. машина не едет, тупит или дергается... Что это может быть? Лазил по форуму, но так и не нашел в какой теме отписаться... Также, заметил протекание бенза в районе заливного патрубка, но откуда он течет, не нашел...
На рос . форуме похожая тема есть... можно там посмотреть.
Если эффект только при полном баке, то, может, с адсорбером проблемы. Трубка адсорбера выходит из бака ... она видна между двумя модулями (РДТ и бензонасоса) в верхней панели бака. При полной заправке уровень бензина выше этой трубки и бензин может попадать в адсорбер... Если адсорбер или клапан не работает правильно - смесь может переобогащаться ... Можно попробовать крышку до конца не докручивать и осторожно поездить и посмотреть не пропадет ли эффект.
Откуда бензин течет - по инету не определить. Удачи!
Сб мар 12, 2011 15:27
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Сообщение Re: Провалы, дерганье, тупизм - причины и лечение
Поддерживаю эту тему. Рос. форум прочитал весь, но конкретики мало. Причина дергания машины "многогранная" проблема, кто че говорит: свечи, провода, бензин, бензонасос и т. д.
Моя проблема, дерганье при отпускании педали сцепления, между 1-2 или 2-3. На холодную чуть сильней ощущается.Заводится всегда с пол тыка. И еще очень тупой разгон на 1 и 2 скорости.
Сейчас потеплеет и начну искать причину, но от дельного совета не откажусь.
Пн мар 14, 2011 18:33
Olegalex писал(а):
...дерганье при отпускании педали сцепления, между 1-2 или 2-3. На холодную чуть сильней ощущается...
Не сцепление это, батенька, а педаль газа люфтит. Сцепление отпускаешь - газ нажимаешь. Проверь, по лечению тема соответствующая на форуме была. И сцепление прокачай заодно :?
Olegalex писал(а):
...И еще очень тупой разгон на 1 и 2 скорости...
Свечи замены просят, имхо :?
Вт мар 15, 2011 3:38
Я и инжектор почистил и свечи заменил, а машина не едет всеравно - симптомы точно как у Olegalex.
Сб мар 26, 2011 0:17
Якщо машинка на гарантії то можна на фірмове СТО заїхати.
Або заїхати на діагностику... діагностика двигуна буде коштувати 100-150грн.
Сб мар 26, 2011 11:32
Клубная карта №: 95
Meren,а как Вы чистили инжектор?
Последний раз редактировалось Sergey56 Вс мар 27, 2011 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Вс мар 27, 2011 18:47
Влад, я ж не новичек на форуме. Педаль делал и в капоте(убирал провисание), и в салоне. Там сейчас люфт есть в самой конструкции педали(тонкое железо при нажатии на педаль изгибается само крепление).Это не причина, потому что нет разгона 1 и 2 скоростях, вернее он есть но такое чувство что якорь в жопе.Иногда, что бывает очень редко, машина что самолет летает и тупизма нет вообще. И свечи менял и инжектор чистил.Настоящая женщина - загадка.
Потеплеет полезу в бак чистить сетку и насос(хотя с пол года назад меряли давление в топливной системе, было четко 3,7).
Вс мар 27, 2011 22:17
Это трата денег, ни фига эта диагностика не даст.Потому что приезжаешь на диагностику, "диагност" втыкнул в ОБД разъем, пощелкал, и говорит ошибок нет все нормально, плати за то что у тебя нет ошибок, причина как была так и осталась.Диагностику нужно делать на очень хорошем сканере и он должен быть заточен под наши машины и самое главное это делать должен хороший специалист. У меня стоит бортовик и он сразу реагирует на ошибки в системе, т.е. таже диагностика двигателя. За три года ошибка была пару раз на замыкание на массу второго лямда зонда.Снял ошибку и поехал дальше.
Теперь по теме . Все эти ошибки в системе имеют очень большие допуски, вернее не ошибки а их сработка. Чек срабатывает уже в критической ситуации. А то что у меня дергается и тупит это еще не критическая ситуация.
Вс мар 27, 2011 23:02
Посмотри правильность установки воздушного фильтра и подсос воздуха. А то у меня орлы на ТО поставили фильтр наоборот и подсасывал воздух. Как поставил правильно(см. форум ветка про фильтр там есть фото)и звук тише стал и машина по другому поехала. Дерганье стало меньше.
Вс мар 27, 2011 23:18
Olegalex
Коль есть бортовик, сними на прогретом двигле температуру ОЖ, обороты, время впрыска, давление ВК, температуру впускного воздуха, шаг РХХ, и в студию скинь, может и разглядим чего :?
Вс мар 27, 2011 23:32
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Тормозные супорты не клинят? А то я тоже "якорь в жо.е" не мог расколдовать, пока не увидел как в темноте тормозные диски светятся...
Пн мар 28, 2011 12:31
То Sergey56 - Поехал на чистку инжектора на СТО, там к компу подключили диагностику сделали. Проверили на исправность датчики все. Потом сняли форсунки с рампы и поставили на стенд очистки - 40 мин. и всё, форсы на место! И деньги брали кстати тока как за чистку инжектора!!! А на счет просто диагностики согласен с Olegalex поехал я к диагнозистам, подключили поклацали - всё вроде в норме ошибок нет датчики откликаются вам к мотористам - с вас 150 грн!!!!
Очень напрягает, что когда на любой передаче газ добавляешь (не важно резко или медленно) то машина сразу носом клюёт, а через пару сек начинает разгоняться - этого ведь не должно быть я прав, ребята как увас по ощущениям - такого нет, ПОДСКАЖИТЕ!!
Пн мар 28, 2011 23:05
Нечто похожее люфт педали газа давал :?
Вт мар 29, 2011 0:29
...э-э-э, брат, да это у тебя "турбояма"!!!
Вт мар 29, 2011 13:24
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Простите пожалуйста, а что такое "турбояма"?
Вт мар 29, 2011 15:44
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
а Google уже отменили? Зачем тему засорять?
Вт мар 29, 2011 15:57
Турбояма это когда мотор неохотно раскручивается с малой скорости, начиная "дышать полной грудью" лишь на "верхах", когда начинает дуть турбина. Бывает как ты понимаешь только на турбодвигателях, чем выше давление турбины тем больше турбояма.......
Вт мар 29, 2011 16:04
Понял, спасибо!
А теперь собственно вопрос: Автомобиль Тигго, двигатель 2.4 коробка автомат. При резком нажатии на педаль газа (режим "кикдаун" или как там его правильно писать) двигатель начинает очень сильно рычать, обороты поднимаются до 4-4,5 тыс. через две три секунды автомобиль срывается вперед, т.е. начинает расти скорость, при дальнейшем росте скорости рев двигателя уменьшается.
Временно, во избежание непонятки поступаю следующим образом - после того как машина начинает набирать скорость, немного отпускаю педаль газа и уже боле плавно снова нажимаю на газ.
Что это? Может это нормально?
С темой "рев двигателя на высоких оборотах" или что то подобное знакомился, ответа не нашел.
Вт мар 29, 2011 18:17
Почитайте на этом сайте о "тюнинге" датчика http://goldstig.blog.ru/, помогает.
Вт мар 29, 2011 20:41
Да, почитал я про "турбояму" - очень смешно max197405!!! Я серьёзно спрашивал! А на счёт тему не засорять и гугла это вы зря - по моему тема как раз об этом (провалы,дёрганье,тупизм), а вот как лечить никто не знает!
Люфт педали я исключаю, т.к. речь идет о том, что двигатель как бы (сравнивая с отечественным автопромом езды с неотрегулированным как следует карбоном) давится - переливая топливо. И педаль здесь наверное не причём, потому что даже из под капота вручную проворачивая дроссель происходит тоже самое, стрелка тахометра при этом резко падает и потом срывается вверх!!!
Арк-Е900 у вас рёв двигателя и подъём оборотов при резком нажатии на педаль, связан с переключением коробки на более низшую передачу, так как вы задаёте машине темп - так работает автомат!
Вт мар 29, 2011 22:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 459 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Причины выхода из строя ступицы,замена пыльника гранаты
Иван67
Вт фев 26, 2013 12:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Детонация и провалы на первой передаче
svyatoslavch
Ср авг 18, 2021 23:25
svyatoslavch Перейти к последнему сообщению
