Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
max197405 писал(а): Последние несколько месяцев, стал замечать странное поведение авто после полной заправки... Как только выезжаю с полным баком с заправки, первые 5 - 20 мин. машина не едет, тупит или дергается... Что это может быть? Лазил по форуму, но так и не нашел в какой теме отписаться... Также, заметил протекание бенза в районе заливного патрубка, но откуда он течет, не нашел... На рос . форуме похожая тема есть... можно там посмотреть. Если эффект только при полном баке, то, может, с адсорбером проблемы. Трубка адсорбера выходит из бака ... она видна между двумя модулями (РДТ и бензонасоса) в верхней панели бака. При полной заправке уровень бензина выше этой трубки и бензин может попадать в адсорбер... Если адсорбер или клапан не работает правильно - смесь может переобогащаться ... Можно попробовать крышку до конца не докручивать и осторожно поездить и посмотреть не пропадет ли эффект. Откуда бензин течет - по инету не определить. Удачи!
| Сб мар 12, 2011 15:27 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
 Re: Провалы, дерганье, тупизм - причины и лечение
Поддерживаю эту тему. Рос. форум прочитал весь, но конкретики мало. Причина дергания машины "многогранная" проблема, кто че говорит: свечи, провода, бензин, бензонасос и т. д. Моя проблема, дерганье при отпускании педали сцепления, между 1-2 или 2-3. На холодную чуть сильней ощущается.Заводится всегда с пол тыка. И еще очень тупой разгон на 1 и 2 скорости. Сейчас потеплеет и начну искать причину, но от дельного совета не откажусь.
| Пн мар 14, 2011 18:33 |
Vlad_S
Olegalex писал(а): ...дерганье при отпускании педали сцепления, между 1-2 или 2-3. На холодную чуть сильней ощущается... Не сцепление это, батенька, а педаль газа люфтит. Сцепление отпускаешь - газ нажимаешь. Проверь, по лечению тема соответствующая на форуме была. И сцепление прокачай заодно Olegalex писал(а): ...И еще очень тупой разгон на 1 и 2 скорости... Свечи замены просят, имхо
| Вт мар 15, 2011 3:38 |
Meren
Я и инжектор почистил и свечи заменил, а машина не едет всеравно - симптомы точно как у Olegalex.
| Сб мар 26, 2011 0:17 |
Andriy_Tiggo
Якщо машинка на гарантії то можна на фірмове СТО заїхати. Або заїхати на діагностику... діагностика двигуна буде коштувати 100-150грн.
| Сб мар 26, 2011 11:32 |
Sergey56
Зарегистрирован: Сб ноя 10, 2007 0:12 Сообщения: 178 Откуда: Киев - Нивки
Клубная карта №: 95
Meren,а как Вы чистили инжектор?
Последний раз редактировалось Sergey56 Вс мар 27, 2011 23:51, всего редактировалось 1 раз.
| Вс мар 27, 2011 18:47 |
Olegalex
Влад, я ж не новичек на форуме. Педаль делал и в капоте(убирал провисание), и в салоне. Там сейчас люфт есть в самой конструкции педали(тонкое железо при нажатии на педаль изгибается само крепление).Это не причина, потому что нет разгона 1 и 2 скоростях, вернее он есть но такое чувство что якорь в жопе.Иногда, что бывает очень редко, машина что самолет летает и тупизма нет вообще. И свечи менял и инжектор чистил.Настоящая женщина - загадка. Потеплеет полезу в бак чистить сетку и насос(хотя с пол года назад меряли давление в топливной системе, было четко 3,7).
| Вс мар 27, 2011 22:17 |
Olegalex
Andriy_Tiggo писал(а): Якщо машинка на гарантії то можна на фірмове СТО заїхати. Або заїхати на діагностику... діагностика двигуна буде коштувати 100-150грн. Это трата денег, ни фига эта диагностика не даст.Потому что приезжаешь на диагностику, "диагност" втыкнул в ОБД разъем, пощелкал, и говорит ошибок нет все нормально, плати за то что у тебя нет ошибок, причина как была так и осталась.Диагностику нужно делать на очень хорошем сканере и он должен быть заточен под наши машины и самое главное это делать должен хороший специалист. У меня стоит бортовик и он сразу реагирует на ошибки в системе, т.е. таже диагностика двигателя. За три года ошибка была пару раз на замыкание на массу второго лямда зонда.Снял ошибку и поехал дальше. Теперь по теме . Все эти ошибки в системе имеют очень большие допуски, вернее не ошибки а их сработка. Чек срабатывает уже в критической ситуации. А то что у меня дергается и тупит это еще не критическая ситуация.
| Вс мар 27, 2011 23:02 |
Olegalex
Meren писал(а): Я и инжектор почистил и свечи заменил, а машина не едет всеравно - симптомы точно как у Olegalex. Посмотри правильность установки воздушного фильтра и подсос воздуха. А то у меня орлы на ТО поставили фильтр наоборот и подсасывал воздух. Как поставил правильно(см. форум ветка про фильтр там есть фото)и звук тише стал и машина по другому поехала. Дерганье стало меньше.
| Вс мар 27, 2011 23:18 |
Vlad_S
OlegalexКоль есть бортовик, сними на прогретом двигле температуру ОЖ, обороты, время впрыска, давление ВК, температуру впускного воздуха, шаг РХХ, и в студию скинь, может и разглядим чего
| Вс мар 27, 2011 23:32 |
max197405
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 15:06 Сообщения: 173 Откуда: Киев. Печерск.
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Meren писал(а): Я и инжектор почистил и свечи заменил, а машина не едет всеравно - симптомы точно как у Olegalex. Тормозные супорты не клинят? А то я тоже "якорь в жо.е" не мог расколдовать, пока не увидел как в темноте тормозные диски светятся...
_________________ Ароматизаторы из Японии! XTORG.COM.UA
| Пн мар 28, 2011 12:31 |
Meren
То Sergey56 - Поехал на чистку инжектора на СТО, там к компу подключили диагностику сделали. Проверили на исправность датчики все. Потом сняли форсунки с рампы и поставили на стенд очистки - 40 мин. и всё, форсы на место! И деньги брали кстати тока как за чистку инжектора!!! А на счет просто диагностики согласен с Olegalex поехал я к диагнозистам, подключили поклацали - всё вроде в норме ошибок нет датчики откликаются вам к мотористам - с вас 150 грн!!!! Очень напрягает, что когда на любой передаче газ добавляешь (не важно резко или медленно) то машина сразу носом клюёт, а через пару сек начинает разгоняться - этого ведь не должно быть я прав, ребята как увас по ощущениям - такого нет, ПОДСКАЖИТЕ!!
| Пн мар 28, 2011 23:05 |
Vlad_S
Нечто похожее люфт педали газа давал
| Вт мар 29, 2011 0:29 |
max197405
Meren писал(а): Очень напрягает, что когда на любой передаче газ добавляешь (не важно резко или медленно) то машина сразу носом клюёт, а через пару сек начинает разгоняться - этого ведь не должно быть я прав, ребята как увас по ощущениям - такого нет, ПОДСКАЖИТЕ!! ...э-э-э, брат, да это у тебя "турбояма"!!!
| Вт мар 29, 2011 13:24 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Простите пожалуйста, а что такое "турбояма"?
| Вт мар 29, 2011 15:44 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
а Google уже отменили? Зачем тему засорять?
| Вт мар 29, 2011 15:57 |
Andriy_Tiggo
Турбояма это когда мотор неохотно раскручивается с малой скорости, начиная "дышать полной грудью" лишь на "верхах", когда начинает дуть турбина. Бывает как ты понимаешь только на турбодвигателях, чем выше давление турбины тем больше турбояма.......
| Вт мар 29, 2011 16:04 |
Арк-Е900
Понял, спасибо! А теперь собственно вопрос: Автомобиль Тигго, двигатель 2.4 коробка автомат. При резком нажатии на педаль газа (режим "кикдаун" или как там его правильно писать) двигатель начинает очень сильно рычать, обороты поднимаются до 4-4,5 тыс. через две три секунды автомобиль срывается вперед, т.е. начинает расти скорость, при дальнейшем росте скорости рев двигателя уменьшается. Временно, во избежание непонятки поступаю следующим образом - после того как машина начинает набирать скорость, немного отпускаю педаль газа и уже боле плавно снова нажимаю на газ. Что это? Может это нормально? С темой "рев двигателя на высоких оборотах" или что то подобное знакомился, ответа не нашел.
| Вт мар 29, 2011 18:17 |
Tatyana
Olegalex писал(а): Поддерживаю эту тему. Рос. форум прочитал весь, но конкретики мало. Причина дергания машины "многогранная" проблема, кто че говорит: свечи, провода, бензин, бензонасос и т. д. Моя проблема, дерганье при отпускании педали сцепления, между 1-2 или 2-3. На холодную чуть сильней ощущается.Заводится всегда с пол тыка. И еще очень тупой разгон на 1 и 2 скорости. Сейчас потеплеет и начну искать причину, но от дельного совета не откажусь. Почитайте на этом сайте о "тюнинге" датчика http://goldstig.blog.ru/, помогает.
| Вт мар 29, 2011 20:41 |
Meren
Да, почитал я про "турбояму" - очень смешно max197405!!! Я серьёзно спрашивал! А на счёт тему не засорять и гугла это вы зря - по моему тема как раз об этом (провалы,дёрганье,тупизм), а вот как лечить никто не знает! Люфт педали я исключаю, т.к. речь идет о том, что двигатель как бы (сравнивая с отечественным автопромом езды с неотрегулированным как следует карбоном) давится - переливая топливо. И педаль здесь наверное не причём, потому что даже из под капота вручную проворачивая дроссель происходит тоже самое, стрелка тахометра при этом резко падает и потом срывается вверх!!! Арк-Е900 у вас рёв двигателя и подъём оборотов при резком нажатии на педаль, связан с переключением коробки на более низшую передачу, так как вы задаёте машине темп - так работает автомат!
| Вт мар 29, 2011 22:38 |
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 5 |
