Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 33  След.
 Отзывы владельцев Chery Kimo
Сообщение Re: Гарантийные случаи и ремонт
Глушить лопнул - поменяли (10 тыс.пробег)
На 12 тыс. заменили радиатор
Сейчас жду стеклоподъемник
Все бесплатно - по гарантии
СТО доволен
Пн июл 12, 2010 21:42
Сообщение Re: Два года эксплуатации Кимо
Машине 2 года. Пробег 7000 км. На 2ой тысяче перестал работать обратный клапан омывателя заднего стекла-пришлось демонтировать. На 5той тысяче отказал блок комфорта и датчик АБС правого заднего колеса. Ремонт блока обошёлся в 500грн , ремонт датчика АБС - 50 грн.
Пт июл 16, 2010 5:46
всем привет.
за 2 года прошел 38тыс. км.
принимал активное участие в 4-х ДТП.... по этому трижды менялся капот, передний бампер, все переднее освещение, радиаторы охлаждения и кондиционера, бочок омывателя и передние крылья и всякая мелочь.........теперь меня не любят в 2-х страховых компаниях :roulette:
по гарантии менял амортизаторы на 5 тысячах и генератор на 28 тысячах
не по гарантии ничего не менял - все работает
машиной доволен на все 100% (она такая как и должна быть за её цену)
Сб июл 24, 2010 13:55
За два года пробег машины 50000 км. Поменял ГРМ по плану, но когда посмотрел состояние ремня и роликов- прошли бы и ещо столько.
Вс июл 25, 2010 20:36
60000.jpg [ 97.36 КБ | Просмотров: 6085 ]
Машинке 2 года 4 мес.,...без особых проблем: :eek:
- после года эксплуатации варил шов резонатора, оборвал тросс капота, оборвалась "шлейф-улитка" в руле, поменял обшивку салона.
- на 50000 заменил шаровые(Логан), подшипник ступицы(левый перёд загудел), "стоечки" стабилизатора(яйца);
- на 55000 сменил задние аморт(на какие-то Бразильские для матиза);
Остальное всё не трогал, гарантией НЕ пользовался вообще(тупой развод на деньги :-o ), масло всегда лил и лью полусинь 10W40 шелл, к свечам не прикасался, двигатель работает как часики - никаких проблем(хотя вожу экстремально - резкие разгоны, виражи, торможения, заносы и т.д.), готовлюсь к замене ГРМ. 95% пробега - город(Львов). Никогда, ничем не обрабатывал, защиты, подкрылки-закрылки :o никакие не ставил - никакой ржавчины и т.п. :x - нигде нет(машина круглый год "живёт" на улице) :bye:
Машинкой очень доволен(даже не думал, что всё так хорошо пойдёт). Кима - машина шустрая, для молодых душой людей, поддерживающих высокий ритм жизни. Машину люблю, знаю и поддерживаю в "боевой готовности"(всё должно правильно "фунцыклировать" ;) ) и... всем того желаю :-P
Рисунок1.jpg [ 318.15 КБ | Просмотров: 6085 ]
Вт июл 27, 2010 1:07
Автомобиль: chery kimo
вчера(суббота) первая проблемма. заглох просто при движении. аварийные лампочки не светятся никакие. заводить - стартер крутит, результата нет. снятие клеммы не помогло. осмотр предохранителя главного реле - сгоревший. поменял с другим 30А - снова горит. покатались эвакуатором на сервис на столичном. предварительно - выход из строя блока управления двигателем. полдня проторчал. запасного блока у них нет, подмена чтобы проверить мой блок на рабочей машине без результата (с рабочей машины на моей гарантийщик боится что снова сгорит если проблема в замыкании цепей которые коммутирует блок) - оказывается чтобы проверить надо перешивать блок под ключ/иммобилайзер, долго. электриков толковых мало, а машин много , они занимаются как мне показалось сразу всеми и ни одной конкретно. короче машина там и осталась. в понедельник у них какой-то представитель. надеюсь хоть не будут оспаривать гарантийность случая, только эвакуатор потянул 285. безлошадный остался.
у кого горел блок управления двигателем?
как бы ни было но никогда такого не было чтобы никак не было. а всегда так было чтобы как-нибудь да было
Вс авг 08, 2010 10:11
Да...ничего себе :o первая :o проблема.
Предохранитель для того и есть, чтоб предохранять...он перегорает, чтоб блок не сгорел...нужно электрика с тестером - пусть разберётся, почему до предохранителя "приходит" повышенный ток(схемы есть - пусть учатся - за что им там деньги платят :wizard: ).
Вс авг 08, 2010 12:04
Клубная карта №: 1020
voinn поддерживаю при наличии схем и тестера возможно прозвонить все цепи управления для локализации проблемы! Может гдето провода тупо замкнули! и да второе если сгорел всеже блок то тут спорный будет случай предохранитель не на сервисе сняли а знач есть тема мозги поскипидарить!
Пн авг 09, 2010 9:17
КЗ искать лучше так.
Вместо предохранителя воткнуть лампу на 5вт. (в габаритах такие стоят).
И курить схемы и потрошить проводку.
Желательно в хозяйстве иметь светодиодный китайский пробник за 20 руб.
Им и цепь прозвонить можно и полярность проверить и подсветить вместо фонарика.
Пн авг 09, 2010 9:54
cегодня перезвонили подтвердили - да отказ блока управления, да - случай гарантийный. но - блока у них нет, завтра возьмут на центральном складе. снять с донора - начали рассказывать как геморойно оформлять такие бумаги...
насчет возить с собой маленький тестер - раньше всегда возил а счас расслабился совсем, даже без ключей езжу. хорошо хоть пассатижи совались а то и предохранитель маленький пальцами не вытянуть. хотя в моем случае от наличия инстумента\тестера легче бы не стало. телефон был самый полезный инструмент еще учитывая что ехал с ребенком.
Пн авг 09, 2010 19:22
Это теперь надо иммобилайзер, ключи к новому блоку "подшивать"...
и толку мало менять, если не ясна причина(почему отказал) - чудес вроде не бывает. :?
Пн авг 09, 2010 20:49
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Я недеюсь вместе с новым блоком и пин-код для прошивки ключей будет...а также комп и вменяемые руки...
Вт авг 10, 2010 7:15
Продолжение истории такое. Вторник – снова не привезли блок. Инженер сказал мол за одним блоком управления на склад они не ездят. Я возмутился – позвонил в приемную нажаловался. Мне кажется сказать клиенту что из-за его проблемы никто на склад не поедет – глупость и таким инженерам работать надо в другом месте. Там извинились и пообещали что завтра(среду) сделают. В среду - блок поставили но не прошили. Сегодня четверг – звоню -тоже не сделали мол для получения кода пошлют запрос на китай и будут ждать. Снова звоню начальству (если в одном городе три дня везут блок то сколько будет ехать код из китая? Да и футболили от инженера принимавшего заказ к гарантийщику) – там обьяснили процедуру получения кода (отправляют винкод изготовителю) и пообещали взять на контроль. Вечером таки сообщили о готовности машины, поехал, забрал. Сделали по гарантии. Вот только эвакуатор не возместили, рассказывают что утрясают возмещение убытков по эвакуатору с изготовителем, требуется время а потом мне могут только на эту сумму при ТО уменьшить его стоимость. А замок багажника(тоже по гарантии заодно хотел) не сделали, говорят заказали личинку замка, надо подождать.
добавлю как я понял - не ключ под блок перешивают а наоборот. и коды того и другого у изготовителя, связаны с винкодом машины. логично как мне кажется.
Чт авг 12, 2010 22:04
Нам два года и пробег 29500.
К проблемам которые были первый год (подробности тут), добавилась только замена всех амортизаторов - задние на Каяб-масло, передние на Проппер газ-масло.
Ср авг 25, 2010 20:20
Пробeг 69 тыс мaшинe 2 годa. Было 3 aвaрии. Много з/п помeнял 2 бaмп,зaдняя 5 двeрь,зaдний фонaрь,рaдиaтор конд. Однa стрaховaя мeня нe любит с учeтом всeх aвaрий выплaтилa 230 тыс. руб. Ну a тaк помeнял рычaги с шaровыми и яйцaми нa 33 тыс, нa 35 нa пeрeд постaвлeны кaябa. Свeчи мeняю рaз 15 тыс ,обeшумил днишe и пeрeдниe двeри. Мaсло мeняю рaз 10-12 тыс с фоздушным фильтром. Тaк жe горят лaмпы ближ и дaльн свeтa нe рaзобрaлся eщe 4 рaзa ужe мeнял. Нa 65 помeнял ГРМ И РОЛИКИ лучшe бы нe мeнял зaпaс eщe был нa тыс 40. Тaк жe помeнял пeрeдниe колодки нa 65 тыс. Постaвил японию от сузуки.
Вс авг 29, 2010 11:47
Чтобы не повторяли моих ошибок опишу еще историю.
Первая ошибка – забрал машину при покупке не проверив замка багажника. Ключом не открывался, только из салона. Не смертельно, немного поездил но все ж надумал пока на гарантии исправить. В автоцентре на столичном заказали как мне сказали личинку замка, и в субботу (позавчера) я направился на сервис. Долго сервисмены голову над неисправным замком не ломают – заменили по кругу не только в багажнике а еще и замки в дверях и замок зажигания– (я сказал не хочу носить отдельный ключ для багажника). При этом в ключ переставили чип иммобилайзера из старого ключа. А второй ключ не отдают – я должен сначала привезти старый запасной ключ(который дома оставил), мол по гарантийным заменам строгая отчетность.
Вторая ошибка – дома из старого запасного ключа стал выковыривать чип и успешно угробил отколов уголок. Зачем? – а думал просто сыном передать на сервис а там как договорились отдадут второй новый (он без чипа в комплекте, чтобы не забыли переставить). А оказалось потому что «мозгов нет» (провел параллель с историей от GALLA которая еще круче – потеряла единственный ключ в пучине морской. Это она так выразилась в нашей ветке про ключи которую мне пришлось теперь перелопатить).
Ключ таки забрал – поменял. Но у них(в сервисе на столичке) нет чипов. теперь надо найти новый чип и прошить второй ключ пока работает (или не потерял) первый ибо тогда будет гораздо сложней.
Если кто делал новый чип – сообщите где и за сколько можно получить такое удовольствие (чип плюс прошивка).
Пн сен 06, 2010 15:37
http://cheryauto.com.ua/87288.aspx
Пн сен 06, 2010 15:53
Машине 2 года 39 тыс. пробега, купил с 20000 тыс. пробега, сразу же поменял 1 лампу ближнего света, возникала серьезная проблема со снятием колеса, менял шпильки на передних колёсах, на нивовские (нужно подтачивать), на родных слабый метал, ставить не советую, потом сгорела ещё 1 лампа ближнего света, на 30 тысячах поменял стойки стабилизатора, ставил не оригинальные, на 38 полетели все подшипники генератора, имхо заводская недоработка, сей агрегат находится близко от колеса и постоянно обливается водой, защиту советую ставить всем. Вроде всё
Вс сен 19, 2010 13:56
Автомобиль: kimo
Сообщение Re: Обслуживание автомобиля (чистка, мойка и т.п.)
Uran писал(а):
еще со славуты ежегодно самостоятельно палирую авто, стараюсь покупать хорошую палироль... в теплый весенний денек цельный день - мою, палирую и еще раз мою... и для души и для авто очень приятно и полезно!
Да вы батенька эстет ;) .но я Вас понимаю - по теплу - комфортно ,приятно , к тому же повод свалить из дому ( что , порой , немаловажно ) , а потом едешь домой и понимаешь , что встречных машинка просто слепит ....
Кайфово - скоро уже можно будет заняться . Я по этому поводу перед зимой в эпицентре купил мойку - домашнюю , даже успел с тестем опробовать - после того как сей девайс вымыл бетонную ступеньку перед домом до первозданного состояния - тесть мой - человек надо сказать , порой весьма скептичный ,проникся уважением к этой штуке :)
Почитывая форум подумалось - надо будет еще и круг прикупить - полировочный - кимошка будет ярче "лёхусов" смотреться ;)
Изображение aa3067ke
Сб фев 05, 2011 23:21
Ну вот, машине исполнилось 2 года, пробег 15 тысяч. Из поломок:
-через семь месяцев эксплуатации умер родной аккумулятор.
-на 10000 заварил шов резонатора
-этой зимой глюканула штатная сигнализация, не возможно было выключить пищалку с ключа, отключил нафиг динамик.
Вроде бы как и все, машиной доволен со своими задачами справляется на 100%.
Пн мар 14, 2011 22:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 660 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 33  След.
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42226
Пн авг 25, 2014 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал SkyP (KIMO)
SkyP
Вс июл 27, 2008 19:01
SkyP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Igorsan (KIMO)
Igorsan
279
81773
Вт май 06, 2014 10:17
Igorsan Перейти к последнему сообщению
