Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Гидроусилитель руля Tiggo (ГУР)
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Сообщение Re: Вопрос по ГУРу!
chits вд40 просто очень жидкое масло под давлением вот и все.
Так НО не совсем. :P
ВДешка это отличный консервант, слабительный для ржавчины и выдавливаемый влагу оно правда зимой замерзает а масло к стати только меняет свою вязкость а в мороз не замерзает только тормозная жидкость.
Я ЛИЧНО ЗИМОЙ ПРОВЕРИЛ разницу между ВДешкой и ТОРМОЗНОЙ жидкостью а с маслом уверен что все имели дело и знают что с ним и как . ;)
Вс апр 18, 2010 18:57
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Не помню точную ссылку но на российском форуме читал, что при появлении звука ГУРа необходимо добавить жидкости немного выше отметки максимум. Что хотите говорите но у меня была точно такая проблема со звуком ГУРа и добавив жидкости почти по самую горловину все стало ОК. Так что не попробовав на себе инфу не даю.
Не жалей ни о чем и ни когда
Вс май 02, 2010 11:51
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
у меня тоже начал вчера шуметь попробую поменять жидкость спасибо за помощь.
[Изображение
Вт май 11, 2010 21:42
Подобное было на Волге, но там это не было дефектом. Изначально был небольшой шум при повороте. Может поможет замена рабочей жидкости.
Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то... :idea:
Ср май 12, 2010 7:07
Долей жидкости на 5мм выше Максимальной отметки у меня даже выше думаю 7мм.
Ср май 12, 2010 22:15
Это нормально что в бачке бурлит жидкость, если даже не крутить рулем? На прежних машинах вроде такого не наблюдалось :shock:
Чт май 27, 2010 14:51
Нормально. Так в нашем ТиГГре работает ГУр, а точнее насос.
Долей жидкости на 5мм выше Максимальной отметки и будет Тебе счастье. Я своему ТиГГру в бачек залил на 7мм максимальной все в полном порядке.
Чт май 27, 2010 19:58
Сообщение Гидроусилитель руля
Какая жидкость залита в гур, кто чем доливал. Может, по хорошему её заменить на что-то нормальное.
Пн июн 14, 2010 1:00
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Простое решение вопроса бурления в бачке ГУР и неприятного шума это просто залить нужно выше метки МАХ на 5 мм и ВСЕ. :bye:
бачок ГУР .jpeg [ 33.51 КБ | Просмотров: 10393 ]
Вс июн 20, 2010 21:25
Трансмиссионное масло ATF III+SEEL SWELLER
http://www.lmshop.com.ua/e-store/index. ... el-sweller
Смени старую.
Последний раз редактировалось Sayberberck Вт мар 22, 2011 19:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Пт мар 18, 2011 11:17
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Sayberberck писал(а):
Тормозная жидкость 1 литр Bremsflossigkeit DOT 4
http://www.lmshop.com.ua/e-store/index. ... e-gidkosti
Смени старую.
Помоему тормозная жидкость в ГУР не подходит. Или я ошибаюсь?
Мне в ГУР залили "Motul - Dextron III", её же и в АКП залили.
Пт мар 18, 2011 13:38
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Скорее всего Sayberberck просто ошибся :)
Пт мар 18, 2011 16:05
Верно. Прошу прощения - Ошибся! :( я менял штатную на вот эту http://www.lmshop.com.ua/e-store/index. ... el-sweller
Та которая шла с салона полностью слил и залил выше указанную.
Вт мар 22, 2011 19:03
Сообщение Замена натяжного ролика ремня ГУР
Здравствуйте, хочу поделиться решением проблемы при замене натяжного ролика ремня ГУР, генератора, компрессора кондиционера.
У меня в практике уже был случай когда натяжной ролик заклинил, при этом моментально сгорает ремень и остатки расплавленной резины заполняют пазы всех маховиков которые контактируют с данным ремнем.
Так вот, по началу данный ролик давал о себе знать в мокрую погоду, начинал свистеть. Со временем он подсвистывал при изменении температуры климата. Давно хотел занятся им но все руки не доходили. И вот завыл он со скрежетом. Благо что в этот момент я проезжал по ул.Перова где и заехал на СТО в районе авторынка. При снятии возникли проблемы, пришлось немного опустить двигатель заранее разобрав подушку, чтобы извлечь ролик. Этого можно избежать, если ролик снимать вместе с кронштейном, на котором он крепится.
Первым делом на рынке я обратился отдел по запчастям к Мицику и мне нашли данный ролик производства «Koyo». Но когда начал сравнивать, то оказалось что есть единственное, но серьезное отличие в крепежной части ролика (см. вложение). В этом случае вариантов было немного либо найти родной или приспособить Коевский. По родному мне назвали цену в 450грн. и ждать 3 дня при том, что цена ролика «Koyo» составила 280грн.
Так как времени ждать родной у меня не было, решил я использовать ролик «Koyo». Но чтоб его поставить необходимо менять кронштейн на котором он крепится, родной не подходит. На рынке такой запчасти как «кронштейн натяжного ролика ремня ГУР для Лансер» я найти не смог, по этому я принял решение изготовить его с помощью токаря :). И о чудо неподалеку нашелся токарь который согласился выточить. Уже через час я держал в руках мастерски изготовленный кронштейн. Установили быстро и без проблем, только очередность сборки следующая, сначала ролик прикручивается к кронштейну, а потом устанавливается на место.
Вот и все, буду рад если кому то эта инфа пригодится.
Комментарий к файлу: Так он выглядит в жизни
04042012426.jpg [ 78.51 КБ | Просмотров: 11703 ]
04042012425.jpg [ 75.57 КБ | Просмотров: 11703 ]
Комментарий к файлу: Так выглядит новый "Toyo" с номером PU159026Y
04042012434.jpg [ 77.99 КБ | Просмотров: 11703 ]
Комментарий к файлу: Слева новый, справа родной
04042012433.jpg [ 76.19 КБ | Просмотров: 11703 ]
04042012432.jpg [ 72.17 КБ | Просмотров: 11703 ]
Комментарий к файлу: Такая разница между кронштейнами, справа родной
04042012431.jpg [ 66.57 КБ | Просмотров: 11703 ]
04042012429.jpg [ 65.67 КБ | Просмотров: 11703 ]
04042012430.jpg [ 70.08 КБ | Просмотров: 11703 ]
04042012428.jpg [ 75.11 КБ | Просмотров: 11703 ]
04042012427.jpg [ 72.6 КБ | Просмотров: 11703 ]
Пт апр 06, 2012 2:52
Автомобиль: Cheri Tiggo
Сообщение датчик давления жидкости ГУР
Тиговоды подскажите такую беду купил машину 2008 года всё нормально всё устраевает потом обнаружил,что на гидроусилителе стоит датчик давления жидкости а провода с него обрезаны,поехал на СТО сказали если мозги не компасирует то не трогай но всёравно мучают сомнения. Если кто знает что с этим делать пожалуйста ответь.
Пт май 18, 2012 14:41
датчик на насосе - ключ, сигнализирующий блоку управления двигателем о повышении давления в системе гидроусилителя при достижении рулевой рейкой крайнего положения.(обычно легко можно услышать изменение звука от насоса). Блок управления двигателем компенсирует возросшую нагрузку небольшим увеличением оборотов. Давление в гидросистеме усилителя руля при этом ограничивается клапаном в насосе. Долго держать руль в крайнем положении не рекомендуется.
Пт май 18, 2012 15:33
Автомобиль: TIGGO
Сообщение Скрежет во время прогрева двигателя
Собственно сабж.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Через 5-10 минут после старта двигателя этот скрежет/шум проходит. Если бы рассыпался подшипник или ролик то скрежетал бы постоянно.
Что это может быть?
P.S. Не бейте ногами начинающего тигровода)
Всем форумчанам лучший курс на вывод WebMoney ICQ:420-101-316 :welcom: Продаю/принимаю PayPal. Помогу оплатить покупки на e-bay
Пт июл 06, 2012 12:27
Сообщение Re: Скрежет во время прогрева двигателя
ИМХО, от ремней будет писк, но никак не скрежет. А вот, помпа - та может... Вообще послушать надо, стетоскопом. :?
Пт июл 06, 2012 15:06
Автомобиль: Chery Beat
А уровень масла нормальный?
Масляный фильтр не забит?
Какое масло залито?
Пт июл 06, 2012 18:06
Автомобиль: TIGGO
Ремень ни при чем.
Уровень масла в норме. Масло британское Comma 5W40 Изображение
Сегодня утром когда завел ничего не скрипело, начало немного скрипеть/скрежетать когда тронулся(
И снова через 5-7 минут скрип прекратился.
Пока что записался на сервис к хорошему мотористу на ПН и вытянул из гаража отцовские Жигули. Шоб не було биды.
Нашел похожую по описанию проблему на форуме у братьев-россиян. Тыц. Но там машинка Грейт Волл, а не тигр.
Сб июл 07, 2012 14:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Grave
21
8297
Сб янв 14, 2012 20:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЗАМЕНА ШТАТНОГО РУЛЯ НА СПОРТИВНЫЙ!!!!!
Виктор25
Вс дек 21, 2008 16:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль, обогрев руля Тигго
bilaver
Сб апр 09, 2016 8:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шлейф руля не выдержал морозов
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт апр 25, 2013 12:51
raketik Перейти к последнему сообщению
