Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Модернизация торпедо КИМО
Сообщение Модернизация торпедо КИМО
Вот задумался как можно встроить GPS в панель приборов, на присоске на стекле не нравится, как то не солидно, хочется снять постоянно. Решил сделать отделение для ЖК экрана вместо верхнего бардачка. Сейчас все в процессе, буду признателен за советы по ходу дела
1.JPG [ 271.82 КБ | Просмотров: 7335 ]
закупил пенополистирола
3.JPG [ 443.81 КБ | Просмотров: 7333 ]
склеил это все в кубик с помощью монтажной пены
7.JPG [ 440.89 КБ | Просмотров: 7333 ]
вчера пилкой и ножом вырезал пас, чтобы садилось на место снятого бардачка и придал черновую форму
10.JPG [ 487.87 КБ | Просмотров: 7331 ]
Комментарий к файлу: вот так если ЖПС всунуть
15.JPG [ 461.63 КБ | Просмотров: 7331 ]
12.JPG [ 532.79 КБ | Просмотров: 7331 ]
Последний раз редактировалось jumanji_pop Вс мар 20, 2011 21:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Вс мар 20, 2011 21:12
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
Сообщение Re: Модернизация торпедо КИМО
хде?
Вс мар 20, 2011 21:13
Сегодня обтачивал наждачкой для придания эстетического вида и подгонял по месту в салоне.
17.JPG [ 403.22 КБ | Просмотров: 7328 ]
18.JPG [ 426.17 КБ | Просмотров: 7328 ]
Вс мар 20, 2011 21:25
Техническое отверстие под провода и дальше видно как смотрится с самим ЖПС экраном
Планирую подключить также камеру заднего вида потом
19.JPG [ 465.32 КБ | Просмотров: 7323 ]
20.JPG [ 432.41 КБ | Просмотров: 7323 ]
21.JPG [ 443.49 КБ | Просмотров: 7323 ]
22.JPG [ 507.66 КБ | Просмотров: 7323 ]
Вс мар 20, 2011 21:29
снаружи выглядит пока ОГРОМНО, но думаю просто потому что выделяется цветом пока, когда будет серое, будет получше. Изнутри обзор не закрывает абсолютно, с моим ростом голова под потолком, я смотрю через него.
23.JPG [ 485.17 КБ | Просмотров: 7320 ]
Вс мар 20, 2011 21:32
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
А теперь подумай какая будет мертвая зона!!!
Выхода нет только из гроба!
Вс мар 20, 2011 21:34
А как с "потерей" обзорности? Я при своих 176см роста не был бы рад такой помехе. Т.е. логически провести луч взгляда - вы теряете 3-4 метра обочины в 5-10 метрах впереди. Самая "любимая" зона выскакивающих на дорогу джульбарсов.
Позже дополню моим видением варианта решения. Надо погипнотизировать монитор.
Вс мар 20, 2011 21:37
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
и как оно будет греться в пенопласте
погода на эти выходные не балует, все что успел сделать под моросящим снегом на стоянке. Теперь дело за укреплением самой конструкции. Смотался в Эпицентр, купил эпоксидной смолы и стеклохолста, думал обклеить все это дело, потом шпаклевать и красить. Но стеклохолст оказалось нереально приклеить к выпуклой изгибающейся поверхности даже делая надрезы на нем. Он топорщится и отрывается из за упругости.
Решил использовать колготки, посмотрим что будет на утро как застынет
25.JPG [ 475.44 КБ | Просмотров: 7310 ]
Вс мар 20, 2011 21:38
Потом не покрасиш и не пошпаклюеш!!!
Вс мар 20, 2011 21:40
думал про это тоже, но ЛСД экранчики вроде же не очень греются. если что можно расширить будет техническое отверстие чтобы снизу шел воздух
Вс мар 20, 2011 21:41
прошу обоснования? разве на эпоксидку не ложится шпаклевка??
Вс мар 20, 2011 21:44
По колготкам шпаклевкуне потянеш и краска не ляжет!
Или ты их снимеш я не до конца понял зачем они там? Да и саму эпоксидку оооочень сложно шпаклевать!
Последний раз редактировалось sander Вс мар 20, 2011 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Вс мар 20, 2011 21:47
Я бы оставил бардачек в покое, а поработал бы с консолью. Но это моё мнение, а исполнение будет более сложным.
До окончания всех макетных работ проверь, как закрыто от солнца. Ибо строго вертикально светящее светило может засвечивать.
move GPS.jpg [ 170.25 КБ | Просмотров: 7299 ]
Вс мар 20, 2011 21:48
Стеклохолст есть вощенный!!! его надо отжигать, чтобы выгорел воск, кста, после этого он податливее. Епоксидка шпатлюется эпоксидной шпатлевкой, но надо ложить очень аккуратно, т.к. шкурить её -не самое легкое занятие.
Вс мар 20, 2011 21:54
козырек вверху сантиметров 6-7 засвечивать точно не будет, и с боков по 2-3 см примерно, там на одной из первых фоток видно где "оно" лежит вверх ногами.
колготки нужны для армирования поверхности. если оставить пенопласт то его можно пальцем продавливать легко, а несколько слоев колготок и эпоксидки сделают прочный каркас аки пластмасса. потом шпаклюю и крашу
план такой, пока пробую на поверхности
Последний раз редактировалось jumanji_pop Вс мар 20, 2011 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Вс мар 20, 2011 21:57
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
в принципе самое оптимально место... но я бы себе не делал так - обзорность и правда уменьшается как для наших лихачей на дорогах. Слева в углу на кронштейне хорошо. Или вместо магнитолы... и придется жертвовать магнитолой. Или приобрести дорогую. Все в одном.
Я не отговариваю, и не умничаю. Просто предостерегаю.
не я ж говорю у меня 192 рост, мне обзор не закрывает, разве что пару см над дворником выступает верхушка, но там не то что жульбарс, разве что ящерица поместится :eek:
да и к тому же - не понравится, всегда можно бардачек на место прикрутить
Последний раз редактировалось jumanji_pop Вс мар 20, 2011 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Вс мар 20, 2011 22:08
Бог в помощь !
У меня тоже вся кухня в пенопласте.
Клубная карта №: 1020
я гдето вакладывал как можно сделать прибамбас на воздуходувку салона !
завтра сфотаю и выложу!
Недостаток при ярком солнце экран засвечен!
Вс мар 20, 2011 22:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
polmaro
17
10270
Ср май 04, 2011 15:06
sslon
42
22913
Сб апр 11, 2015 8:13
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
walkman7
Сб окт 06, 2012 23:14
