Модернизация торпедо КИМО
jumanji_pop
Вот задумался как можно встроить GPS в панель приборов, на присоске на стекле не нравится, как то не солидно, хочется снять постоянно. Решил сделать отделение для ЖК экрана вместо верхнего бардачка. Сейчас все в процессе, буду признателен за советы по ходу дела Вложение:
1.JPG [ 271.82 КБ | Просмотров: 7313 ]
закупил пенополистирола Вложение:
3.JPG [ 443.81 КБ | Просмотров: 7311 ]
склеил это все в кубик с помощью монтажной пены Вложение:
7.JPG [ 440.89 КБ | Просмотров: 7311 ]
вчера пилкой и ножом вырезал пас, чтобы садилось на место снятого бардачка и придал черновую форму Вложение:
10.JPG [ 487.87 КБ | Просмотров: 7309 ]
Комментарий к файлу: вот так если ЖПС всунуть
15.JPG [ 461.63 КБ | Просмотров: 7309 ]
12.JPG [ 532.79 КБ | Просмотров: 7309 ]
Последний раз редактировалось jumanji_pop Вс мар 20, 2011 21:21, всего редактировалось 3 раз(а).
| Вс мар 20, 2011 21:12 |
tsvyetkov
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
 Re: Модернизация торпедо КИМО
хде?
| Вс мар 20, 2011 21:13 |
jumanji_pop
Сегодня обтачивал наждачкой для придания эстетического вида и подгонял по месту в салоне.
17.JPG [ 403.22 КБ | Просмотров: 7306 ]
18.JPG [ 426.17 КБ | Просмотров: 7306 ]
| Вс мар 20, 2011 21:25 |
jumanji_pop
Техническое отверстие под провода и дальше видно как смотрится с самим ЖПС экраном Планирую подключить также камеру заднего вида потом
| Вс мар 20, 2011 21:29 |
jumanji_pop
снаружи выглядит пока ОГРОМНО, но думаю просто потому что выделяется цветом пока, когда будет серое, будет получше. Изнутри обзор не закрывает абсолютно, с моим ростом голова под потолком, я смотрю через него.
23.JPG [ 485.17 КБ | Просмотров: 7298 ]
| Вс мар 20, 2011 21:32 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
А теперь подумай какая будет мертвая зона!!!
| Вс мар 20, 2011 21:34 |
VJ54
А как с "потерей" обзорности? Я при своих 176см роста не был бы рад такой помехе. Т.е. логически провести луч взгляда - вы теряете 3-4 метра обочины в 5-10 метрах впереди. Самая "любимая" зона выскакивающих на дорогу джульбарсов.
Позже дополню моим видением варианта решения. Надо погипнотизировать монитор.
| Вс мар 20, 2011 21:37 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
и как оно будет греться в пенопласте
jumanji_pop
погода на эти выходные не балует, все что успел сделать под моросящим снегом на стоянке. Теперь дело за укреплением самой конструкции. Смотался в Эпицентр, купил эпоксидной смолы и стеклохолста, думал обклеить все это дело, потом шпаклевать и красить. Но стеклохолст оказалось нереально приклеить к выпуклой изгибающейся поверхности даже делая надрезы на нем. Он топорщится и отрывается из за упругости. Решил использовать колготки, посмотрим что будет на утро как застынет
25.JPG [ 475.44 КБ | Просмотров: 7288 ]
| Вс мар 20, 2011 21:38 |
sander
Потом не покрасиш и не пошпаклюеш!!!
| Вс мар 20, 2011 21:40 |
jumanji_pop
romanck писал(а): и как оно будет греться в пенопласте думал про это тоже, но ЛСД экранчики вроде же не очень греются. если что можно расширить будет техническое отверстие чтобы снизу шел воздух
| Вс мар 20, 2011 21:41 |
jumanji_pop
sander писал(а): Потом не покрасиш и не пошпаклюеш!!! прошу обоснования? разве на эпоксидку не ложится шпаклевка??
| Вс мар 20, 2011 21:44 |
sander
По колготкам шпаклевкуне потянеш и краска не ляжет! Или ты их снимеш я не до конца понял зачем они там? Да и саму эпоксидку оооочень сложно шпаклевать!
Последний раз редактировалось sander Вс мар 20, 2011 21:49, всего редактировалось 1 раз.
| Вс мар 20, 2011 21:47 |
VJ54
Я бы оставил бардачек в покое, а поработал бы с консолью. Но это моё мнение, а исполнение будет более сложным. До окончания всех макетных работ проверь, как закрыто от солнца. Ибо строго вертикально светящее светило может засвечивать. Вложение:
move GPS.jpg [ 170.25 КБ | Просмотров: 7277 ]
| Вс мар 20, 2011 21:48 |
VJ54
jumanji_pop писал(а): Но стеклохолст оказалось нереально приклеить к выпуклой изгибающейся поверхности даже делая надрезы на нем. Стеклохолст есть вощенный!!! его надо отжигать, чтобы выгорел воск, кста, после этого он податливее. Епоксидка шпатлюется эпоксидной шпатлевкой, но надо ложить очень аккуратно, т.к. шкурить её -не самое легкое занятие.
| Вс мар 20, 2011 21:54 |
jumanji_pop
козырек вверху сантиметров 6-7 засвечивать точно не будет, и с боков по 2-3 см примерно, там на одной из первых фоток видно где "оно" лежит вверх ногами.
колготки нужны для армирования поверхности. если оставить пенопласт то его можно пальцем продавливать легко, а несколько слоев колготок и эпоксидки сделают прочный каркас аки пластмасса. потом шпаклюю и крашу план такой, пока пробую на поверхности
Последний раз редактировалось jumanji_pop Вс мар 20, 2011 22:06, всего редактировалось 1 раз.
| Вс мар 20, 2011 21:57 |
tsvyetkov
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
в принципе самое оптимально место... но я бы себе не делал так - обзорность и правда уменьшается как для наших лихачей на дорогах. Слева в углу на кронштейне хорошо. Или вместо магнитолы... и придется жертвовать магнитолой. Или приобрести дорогую. Все в одном. Я не отговариваю, и не умничаю. Просто предостерегаю.
| Вс мар 20, 2011 22:06 |
jumanji_pop
не я ж говорю у меня 192 рост, мне обзор не закрывает, разве что пару см над дворником выступает верхушка, но там не то что жульбарс, разве что ящерица поместится  да и к тому же - не понравится, всегда можно бардачек на место прикрутить
Последний раз редактировалось jumanji_pop Вс мар 20, 2011 22:10, всего редактировалось 1 раз.
| Вс мар 20, 2011 22:08 |
VJ54
 Бог в помощь ! У меня тоже вся кухня в пенопласте.
| Вс мар 20, 2011 22:10 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
я гдето вакладывал как можно сделать прибамбас на воздуходувку салона ! завтра сфотаю и выложу! Недостаток при ярком солнце экран засвечен!
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Вс мар 20, 2011 22:11 |
