 Катушка зажигания
Сообщение Катушка зажигания
Решил проверить катушку зажигания по книжке "Амулет. Ремонт без проблем", так, как имеет место неустойчивый и пониженный ХХ с вибрацией на кузов. Под нагрузкой, на работу двигателя никаких нареканий нет.
Проверил сопротивление вторичных обмоток между 1 и 4, 2 и 3 высоковольтными выводами - все в норме(в пределах 11,5-13,5 кОм).
А вот сопротивление первичной обмотки между выводами 1 и 2 - 1,4 Ом, между 2 и 3 - 1,2 Ом.
При норме в пределах- 0,51-0,61 Ом, в случае не попадания в диапазон, книга рекомендует менять катушку.
В книге не написано, но ради интереса измерил между 3 и 4 выводами - 0,6 Ом.
Насколько критично не попадание в диапазон сопротивления первичной обмотки?
Катушку поменяю, если буду уверен, что это решит проблему.
Пн мар 21, 2011 21:07
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Сообщение Re: Катушка зажигания
Хм... Интересная мысль... А
CheryFF писал(а):
пониженный ХХ
это сколько примерно?
Пн мар 21, 2011 21:26
А причем ХХ и катушка зажигания? Тем более что
Почисти для начала РХХ.
А самое первое что сделай это почитай форум.
Пн мар 21, 2011 21:28
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
Недостаточное давление в топливной
рампе
См. неисправность «Двигатель не пускается
Неисправен регулятор холостого хода Замените регулятор холостого хода
Подсос воздуха через шланги вентиляции
картера двигателя и шланг, соединяющий
впускную трубу с вакуумным
усилителем тормозов
Подтяните хомуты крепления, поврежденные
шланги замените
Нарушены зазоры в механизме привода
клапанов
Проверьте гидротолкатели,
неисправные замените
(см. «Замена гидрокомпенсаторов
зазоров в механизме привода
клапанов», с. 91)
Неисправна система зажигания См. «Электронная система управления
двигателем (ЭСУД)», с. 213
По РХХ - менял, чистил, разбирал, сопротивление измерял. Все тоже.
Пн мар 21, 2011 21:54
BigZ писал(а):
пониженный ХХ, это сколько примерно?
Где-то между 650-750 оборотов, ранее было выше 750 эт точно.
Пн мар 21, 2011 21:57
Чем мерил?
Пн мар 21, 2011 22:07
CheryFF перевір свічки, в мене на деяких ( не зовсім добрих ) комплектах свічок спостерігались подібні симптоми , або можливо вистав зазори на свічках, теж може бути 8-)
Пн мар 21, 2011 23:19
emelya писал(а):
Чем мерил?
На глаз по тахометру.
2 Angel
Вчера проверял свечи (Денсо 20 пру. 3000 пробег) - на вид нормальные, зазор 0.9, искру дают, на ходу провалов нет, нормальная динамика.
Вт мар 22, 2011 10:04
Он же не цифровой и правильно только мой день рождения показывает.)
Может стоит переднюю подушку проверить?
Вт мар 22, 2011 10:15
Была такая мысль... Как ее проверяют?
Вт мар 22, 2011 10:35
Можно монтировкой двигатель поднять, можно поставить на ручник, пробовать тронуться а второй человек смотрит на подушку.
Вт мар 22, 2011 11:51
CheryFF
Форсунки давно чистил? пробег какой?
Был такой трабл: на холодную двигатель троит и иногда глохнет. Почистил фосунки (200-300 грн.) уже полгода как не глохнет.
Пн апр 18, 2011 10:33
в заглушеном состоянии ставиш на 1-ю или 2торую и раскачиваеш авто вручную и смотриш :)
данную операцию можно провести одному
Пн апр 18, 2011 16:22
Попробовал на 2-ой - двигатель раскачивается на подушке вверх-вниз, амплитуда на глаз - 2-3см, звуков-стуков нет. Должен стоять неподвижно или как?
Пн апр 18, 2011 18:26
CheryFF а смотришь то на что? На какое место?
Пн апр 18, 2011 19:32
Вот сюда.
podushka.JPG [26.25 КБ]
Пн апр 18, 2011 20:36
И в этом месте ход 2-3 см?
Пн апр 18, 2011 20:39
Приблизительно. Может чуть меньше, но не жестко стоит.
Пн апр 18, 2011 20:45
Великоват ход. Я бы заменил.
Пн апр 18, 2011 20:49
Понял. Спасибо. А остальные подушки как проверить?
Пн апр 18, 2011 20:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
23061
Чт янв 17, 2008 14:57
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
Пт окт 22, 2010 7:56
den500 Перейти к последнему сообщению
m_nikolya
98
36700
Пн сен 05, 2011 13:15
