gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: Стойки КАПОТА.
Подойдет.  только от ВАЗ не высоко будет подыматься капот. От москвича немного выше будет открывание вот и все.
| Пт май 07, 2010 19:35 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Стойки КАПОТА.
Надо сделать себе тоже очень прилично получается
| Пт май 07, 2010 21:23 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Стойки КАПОТА.
bobi.77 Для более доходчивого понятия что с чем и как изучи подробнее еще эту ссылку: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11657&highlight=%EA%E0%EF%EE%F2Потом можешь без проблемно приступать к выполнению данной процедуры.
| Сб май 08, 2010 8:25 |
bobi.77
 Re: Стойки КАПОТА.
По этой ссылке почему то отсутствую фото  но это не страшно сложностей не должно возникнуть. Описательная часть процесса изложена в полном объеме что бы обойтись и без фото.
| Сб май 08, 2010 20:58 |
bobi.77
 Re: Стойки КАПОТА.
Сегодня себе сделал стойки капота по примеру gsm Прикольно получилось и ничего сложного в этом нет.
| Пн май 10, 2010 17:32 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Стойки КАПОТА.
Я за тебя рад.
| Пн май 10, 2010 21:58 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Стойки КАПОТА.
Кто с Винницы и не только обращайтесь могу с этим помочь и лично все продемонстрировать.
| Чт май 13, 2010 19:08 |
max197405
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 15:06 Сообщения: 173 Откуда: Киев. Печерск.
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
 Re: Стойки КАПОТА.
Подскажите длину амортика в развернутом состоянии, плиз. Я нашел мебельные аморты по 12 грн. http://viyar.com.ua/products/161/ Усилие от 6 до 10 кг. По идее должны выдержать. Длина у них около 30 см.
_________________ Ароматизаторы из Японии! XTORG.COM.UA
| Пт мар 25, 2011 15:11 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Стойки КАПОТА.
за такие деньги СМЕЛО ПОКУПАЙ и ИСПЫТАЙ а потом с остальными поделишься. УДАЧИ.
| Пт мар 25, 2011 19:37 |
swaper
Зарегистрирован: Пт апр 17, 2009 16:19 Сообщения: 62 Откуда: Киев
 Re: Стойки КАПОТА.
я под капот лажу, только чтобы жидкость для омывания стекол долить. И зачем мне сей девайс?))
| Пн мар 28, 2011 1:18 |
Andriy_Tiggo
 Re: Стойки КАПОТА.
Це точно капот дуже важкий... і неприємно буде коли по плечах вдарить а тимбільше впаде на пальці і прищемить. Тоді можна і в лікарню попасти. Тфу-тфу щоб так несталось.
| Пн мар 28, 2011 14:23 |
IgorG
 Re: Стойки КАПОТА.
6-10 кг может удержать капот в поднятом состоянии, но не откроет. К тому же 30 см - мало. Для штатных отверстий и устанвки через кронштейн надо взять от Москвича 2141 (49 см; усилие 36 кг) или от 9-ки (53 см; усилие 40 кг). Соответсвенно, кроншейн надо немного разный делать. Я поставил Москвичевский - вышло отлично. Зимой капот открывается сам плавно, захлопывается с высоты в 20-30 см как по инструкции. Высота капота чуть ниже чем у штатной подпорки, но зато можно в металлическом гараже открыть. Стальную полосу под кронштейн 4-5 мм надо взять. Я сделал изящный из 3.5 мм - немного закручивается.
ammo.jpg [ 33.26 КБ | Просмотров: 3040 ]
| Пн мар 28, 2011 23:47 |
serega.bozhok
Зарегистрирован: Вт май 15, 2012 19:45 Сообщения: 50 Откуда: Донецкая-обл.Красноармейск
Автомобиль: Cheri Tiggo
 какова длинна амортизатора в разложенном виде капота
Владельцы тиго 2,4,у кого капот в открытом состоянии держится на амортизаторах,пожайлуста скажите какова длинна амортизатора в разложенном виде то есть когда капот открыт,дело в том,что прислали мне амортизаторы с интернет магазина а они не подходят,длинной ани у меня 50 см от резьбы до резьбы.Капот не закрывается до конца,стойки быстрей слаживаются чем закрывается капот.
| Вс фев 17, 2013 14:43 |
eXformer
Если каталожные номера совпадают (должны быть T11-5605010), то посмотрите, в капоте должно быть несколько отверстий для их крепления. Вы устанавливали на кузов специальные кронштейны (T11-5605030)?
Комментарий к файлу: Кронштейн амортизатора капота
T11-5605030-1-250x250.jpg [ 19.58 КБ | Просмотров: 3105 ]
| Вс фев 17, 2013 16:31 |
serega.bozhok
Да кранштейны оригинал T11-5605030-1-250x250.jpg T11-5605030 почему то стойки слаживаются быстрей чем закрывается капот.Вот я и прошу кто мажет померять свои стойки буду очень благодарен.
| Вс фев 17, 2013 17:17 |
Sergey56
Зарегистрирован: Сб ноя 10, 2007 0:12 Сообщения: 178 Откуда: Киев - Нивки
Клубная карта №: 95
 Re: какова длинна амортизатора в разложенном виде капота
Я поставил на машину упоры от 2108-6308015 производства Словакии.Они по длинне идентичны родным.
| Вт фев 19, 2013 15:30 |
serega.bozhok
Всем спосибо очень помогли
| Ср фев 20, 2013 10:20 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Так что подошли или поставили от 2108?какая длина?
| Вс мар 10, 2013 17:51 |
serega.bozhok
Подошли с 2108 или 2109,что одно и тоже,а вот с москвича2141 не подходят.  Длинна 2108,45см а 2141 50см.
| Пн мар 11, 2013 20:41 |
