Cherepax
Зарегистрирован: Чт сен 10, 2009 23:29 Сообщения: 186 Откуда: пгт.Ковшаровка Хар.обл.
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
 Re: фильтр салона
Я себе так сделал...
| Ср мар 30, 2011 16:21 |
Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
 Re: фильтр салона
это откуда фото??
| Ср мар 30, 2011 16:58 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
 Re: фильтр салона
Спецназ писал(а): Оброщайте внимание на свою панель приборов....И там вы увидите мелкий мусор пыль У меня вообще когда я при покупке включил печку на полную мощность листья из обдува лобового стекла полетели.
| Ср мар 30, 2011 17:11 |
Sergg
 Re: фильтр салона
| Ср мар 30, 2011 20:52 |
дедушка юра
 Re: фильтр салона
Читал книгу по Джагам- про фильтр салона ничего не сказано.Нету его в природе.А на ЛОСКЕ в Харькове сказали: там есть только сеточка которая задерживает насекомых.
| Ср апр 20, 2011 20:01 |
Андрій
Автомобиль: jaggi
 фільтр салону.
Привіт. Хто уже проводив заміну фільтру салону? І головне запитання як його замінювати де він знаходиться.
| Вс мар 04, 2012 0:19 |
дедушка юра
 Re: фільтр салону.
Фильтра салона у ДЖАГ нет.
| Вс мар 04, 2012 8:33 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
 Re: фильтр салона
сегодня разбирал барабан который крутит, снизу подход, что бы он был сильно засорен, в пыл не сказал бы этого
| Вс мар 04, 2012 23:28 |
Kraskovochkin
Зарегистрирован: Пт мар 02, 2012 16:25 Сообщения: 49 Откуда: Чернигов
Автомобиль: chery jaggy
 Re: фильтр салона
Скажу однозначно фильтра салона нет, никуда он не крепиться и его не будет. Одного прекрасного дня, когда мне надоело витырать с панели песок, пыль и семена берёзы, я снял пластиковую накладку, посмотрел на технологическое отверстие сложной конфигурации, выгнул из обычной проволоки крепёж по форме и вставил обычный поролон толщиной 1 см. Скажу сразу - печка стала гудеть на тон громче при вклученом заборе воздуха извне, но панель я больше не протираю.
| Ср апр 11, 2012 9:04 |
Motto
 Re: фильтр салона
HEPA фильтр от пылесоса приспособить никто не пробовал? Он по габаритам небольшой, продувается легко.
| Ср апр 11, 2012 9:54 |
яков12
 Re: фильтр салона
Моё решение салонного фильтра.Бюджетное и доступное любому. Итак.берём воздушный фильтр от 2110,вырезаем из него прямоугольник с размерами 8х16см.Мерим и вырезаем не по окановке фильтра,а по самой бумаге фильтра.Чтобы резиновый бортик не входил в размеры замеров. Фильтр луше брать без железной сетки(продавщица впарила такой). Затем снимаем заглушки со щёток стеклоочестителей,откручиваем гайки удерживающие щётки,помечаем маркёром,как щётки стоят и снимаем их. Под капотом откручиваем три винта под резинкой жабо,затем сдёргиваем жабо на себя и снимаем с машины.Ставим фильтр,что вырезали.Укрепляем его в проёме куском самоклеющегося утеплителя с двух сторон.Ставим жабо на место.Прежде чем защёлкивать жабо убедитесь,что все клипсы его строго заходят на свои посадочные места.Дальше всё собираете и радуетесь жизни.
| Чт апр 26, 2012 9:18 |
Kraskovochkin
 Re: фильтр салона
Вот ты молодец! У меня тоже ж гдето-есть старый фильтр, надо вырезать и выкинуть старую поролонку. А как с печкой, не сильно движок гудит?
| Чт апр 26, 2012 13:04 |
яков12
 Re: фильтр салона
Нет,нормально тянет.
| Чт апр 26, 2012 14:27 |
дедушка юра
 Re: фильтр салона
Яков,безусловно все сделано красиво и качественно.Но я думаю,что через бумажный фильтр двигателю будет тяжело протягивать воздух.Поэтому его (двигателя вентилятора)ресурс значительно уменьшится.Надо придумать что-то похожее на флизелиновые фильтра ,которые применяются в пылесосах.
загруженное (1).jpg [ 5.83 КБ | Просмотров: 3084 ]
| Чт апр 26, 2012 15:02 |
яков12
 Re: фильтр салона
Я тебя умоляю
| Чт апр 26, 2012 15:15 |
дедушка юра
 Re: фильтр салона
Не, ну мое дело предложить,а твое как я понял - отказаться.Я ж не заставляю.
| Чт апр 26, 2012 15:18 |
яков12
 Re: фильтр салона
Ты путаешь назначение этих двух агрегатов.Задача пылесоса,создать такое давление всасываемого воздуха,чтобы можно было собирать мусор.Задача вентилятора печки,просто дуть.Размеры патрубков одного и второго,говорят сами за себя.
| Чт апр 26, 2012 18:05 |
Hacker
 Re: фильтр салона
| Вс апр 29, 2012 3:46 |
яков12
 Re: фильтр салона
И что сиё означает?
| Вс апр 29, 2012 4:40 |
Hacker
 Re: фильтр салона
неуспел еще ходовку переделать а уже фильтра придумали только вот немного непонял короб нужен под него или нет, тот что выше? и снимать нужно пластиковую фигню под дворниками?
| Вс апр 29, 2012 17:53 |
Прошу совета. Собираюсь покупать чери е 5 с салона
HumanOfHell |
129 |
29458 |
Вт апр 19, 2016 11:42
user
Климат-контроль (отсутстие фильтра салона)
andh |
34 |
12105 |
Чт апр 28, 2011 22:20
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
87684 |
Сб сен 28, 2019 19:45
dipol2849
Не греет левая сторона отопителя салона
ProstoMan |
3 |
11036 |
Пн сен 03, 2012 23:45
Fims79
