Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 фильтр салона
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
Сообщение Re: фильтр салона
Я себе так сделал...
Комментарий к файлу: Защитная решётка на печке-
DSC00009.JPG [ 571.92 КБ | Просмотров: 3398 ]
Комментарий к файлу: обрезается и вставляется-
DSC00010.JPG [ 514.53 КБ | Просмотров: 3398 ]
Комментарий к файлу: фильтр из моющей салфетки(фрекен-бок,взял у жены),но под салфетку нужно положить тонкую,но не сильно мелкую металическую сетку,что бы салфетку не засосало в печку,всё-фильтр салона готов.Весь поток воздуха всё равно идёт через печку!
DSC00011.JPG [ 495.45 КБ | Просмотров: 3398 ]
Ср мар 30, 2011 16:21
это откуда фото??
Ср мар 30, 2011 16:58
Спецназ писал(а):
Оброщайте внимание на свою панель приборов....И там вы увидите мелкий мусор пыль
У меня вообще когда я при покупке включил печку на полную мощность листья из обдува лобового стекла полетели. :-D
Ср мар 30, 2011 17:11
Что бы не городить колхоз - нужно просто подобрать от другого авто короб фильтра подходящий по размерам, или подумать как вставить в наш короб фильтр, что бы не было подсоса воздуха мимо установленного фильтра. Каталожный номер нашего короба s21-8107910.
Ср мар 30, 2011 20:52
Читал книгу по Джагам- про фильтр салона ничего не сказано.Нету его в природе.А на ЛОСКЕ в Харькове сказали: там есть только сеточка которая задерживает насекомых.
Ср апр 20, 2011 20:01
Автомобиль: jaggi
Сообщение фільтр салону.
Привіт.
Хто уже проводив заміну фільтру салону? І головне запитання як його замінювати де він знаходиться.
Вс мар 04, 2012 0:19
Сообщение Re: фільтр салону.
Фильтра салона у ДЖАГ нет.
Вс мар 04, 2012 8:33
сегодня разбирал барабан который крутит, снизу подход, что бы он был сильно засорен, в пыл не сказал бы этого
Вс мар 04, 2012 23:28
Автомобиль: chery jaggy
Скажу однозначно фильтра салона нет, никуда он не крепиться и его не будет.
Одного прекрасного дня, когда мне надоело витырать с панели песок, пыль и семена берёзы, я снял пластиковую накладку, посмотрел на технологическое отверстие сложной конфигурации, выгнул из обычной проволоки крепёж по форме и вставил обычный поролон толщиной 1 см. Скажу сразу - печка стала гудеть на тон громче при вклученом заборе воздуха извне, но панель я больше не протираю. :-P
Ср апр 11, 2012 9:04
HEPA фильтр от пылесоса приспособить никто не пробовал?
Он по габаритам небольшой, продувается легко.
Ср апр 11, 2012 9:54
Моё решение салонного фильтра.Бюджетное и доступное любому.
Итак.берём воздушный фильтр от 2110,вырезаем из него прямоугольник с размерами 8х16см.Мерим и вырезаем не по окановке фильтра,а по самой бумаге фильтра.Чтобы резиновый бортик не входил в размеры замеров.
Фильтр луше брать без железной сетки(продавщица впарила такой).
Затем снимаем заглушки со щёток стеклоочестителей,откручиваем гайки удерживающие щётки,помечаем маркёром,как щётки стоят и снимаем их.
Под капотом откручиваем три винта под резинкой жабо,затем сдёргиваем жабо на себя и снимаем с машины.Ставим фильтр,что вырезали.Укрепляем его в проёме куском самоклеющегося утеплителя с двух сторон.Ставим жабо на место.Прежде чем защёлкивать жабо убедитесь,что все клипсы его строго заходят на свои посадочные места.Дальше всё собираете и радуетесь жизни.
Комментарий к файлу: Собственно сам фильтр
P1020988.JPG [ 40.59 КБ | Просмотров: 3107 ]
Комментарий к файлу: Вырезанный кусок,можно вырезать несколько сразу
P1020989.JPG [ 43.68 КБ | Просмотров: 3107 ]
Комментарий к файлу: Обклеен кусками теплоутеплителя самоклеящегося
P1020991.JPG [ 36.22 КБ | Просмотров: 3107 ]
Комментарий к файлу: Фильтр на своём месте
P1020993.JPG [ 37.93 КБ | Просмотров: 3107 ]
Комментарий к файлу: Закреплённый фильтр по бокам теплоутеплителем
P1020995.JPG [ 36.28 КБ | Просмотров: 3107 ]
Чт апр 26, 2012 9:18
Вот ты молодец! У меня тоже ж гдето-есть старый фильтр, надо вырезать и выкинуть старую поролонку. А как с печкой, не сильно движок гудит?
Чт апр 26, 2012 13:04
Нет,нормально тянет.
Чт апр 26, 2012 14:27
Яков,безусловно все сделано красиво и качественно.Но я думаю,что через бумажный фильтр двигателю будет тяжело протягивать воздух.Поэтому его (двигателя вентилятора)ресурс значительно уменьшится.Надо придумать что-то похожее на флизелиновые фильтра ,которые применяются в пылесосах.
загруженное (1).jpg [ 5.83 КБ | Просмотров: 3087 ]
Чт апр 26, 2012 15:02
Я тебя умоляю :-D
Чт апр 26, 2012 15:15
Не, ну мое дело предложить,а твое как я понял - отказаться.Я ж не заставляю. :)
Чт апр 26, 2012 15:18
Ты путаешь назначение этих двух агрегатов.Задача пылесоса,создать такое давление всасываемого воздуха,чтобы можно было собирать мусор.Задача вентилятора печки,просто дуть.Размеры патрубков одного и второго,говорят сами за себя.
Чт апр 26, 2012 18:05
:o
Вс апр 29, 2012 3:46
И что сиё означает?
Вс апр 29, 2012 4:40
неуспел еще ходовку переделать а уже фильтра придумали :)
только вот немного непонял
короб нужен под него или нет, тот что выше?
и снимать нужно пластиковую фигню под дворниками?
Вс апр 29, 2012 17:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
HumanOfHell
129
29460
Вт апр 19, 2016 11:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од.
325
87695
Сб сен 28, 2019 19:45
ProstoMan
Пн сен 03, 2012 23:45
andh
34
12105
Чт апр 28, 2011 22:20
