Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Рулевая, ГУР
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Сообщение Re: Рулевая рейка и наконечники тяг.
Руслан Chery Tiggo писал(а):
у нас на тиго стучит не рейка. хотя многие грешат на рейку.я тоже с момента покупки машины долго не мог вычислить все таки что стучит.но вот вчера нашел откуда исходит стук.Короче стучит подшибник который стоит в рулевой колонке под рулем.чтобы к нему добраться,отсоединяем клему на акб,откручиваем подушку два болта головка на 13. затем очень аккуратно отсоединяем клемы на самой подушке.затем снимаем руль,когда руль сняли то вал надо поставить на место,молотком через наставку чтобы не забить резьбу,затем смотрим на вал ниже и там видим стопорное кольцо,вот под это кольцо надо подобрать шайбу, чтобы стопорное кольцо обратно зашло впаз,у меня шайба 0,3мм. подлезла, стопор вставил с трудом.Проделаной работой очень доволен.Всем удачи.
Вот бнлин горелый, я уже года два как заприметил этот люфт, пытался тогда снять руль, а не получилось. Смерился. Теперь полезу обязательно.какого диаметра шайба и как правильно снять руль?
Чт мар 31, 2011 17:15
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Да, присоединяюсь к просьбе - дай точнее размера шайбы (толщину указал), чтоб заранее приготовиться. Спасибо.
А снятие руля по моему хорошо описал... :? так и снимал...
Пт апр 01, 2011 12:17
Автомобиль: Chery Tiggo
размеры шайбы,наружный диаметр 32мм. внутренний 25мм. А вот на счет толщины шайбы, то я думаю она может быть разная,смотря у кого какой люфт.У меня шайба 0.3мм.но у меня пробег маленький. я думаю сильно разбить не успело за 7000км.А там смотрите сами,там люфта не должно быть, должно быть очень плотно.Стопорное кольцо должно зайти впаз с трудом при этом прижемая шайбу к подшипнику.
Пт апр 01, 2011 16:43
у меня тоже с завода был нензатянут болт ну кардане рулевого вала в салоне. болт под правой ногой под кожухом.
затянул все прошло.кардан до сих пор лежит 450 покупал....
мож кому нуужен за 350 гр продам.
T11-3404050.jpg [ 19.03 КБ | Просмотров: 8016 ]
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Пт апр 01, 2011 21:04
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Сообщение Re: Рулевое колесо - как его улучшить?
Купил такую оплетку. Нитки в комлекте хватило на пол-руля, проклинаю производителей и ищу такую же нитку чтобы дошить.
IMG20110405_004.jpg [ 170.81 КБ | Просмотров: 4406 ]
Вт апр 05, 2011 13:35
Обычную капронку красишь в чёрный цвет (способов - море) Второй способ: купи в галантерее или, возможно, будет в магазинах охота-рыбалка, в супермаркетах в хоз. отделе. Такая нитка абсолютно не проблема!!!
Вт апр 05, 2011 13:54
Второй раз я этого не переживу, в следующий раз куплю лентяйку.
IMG20110408_002.jpg [ 178.38 КБ | Просмотров: 4162 ]
Пт апр 08, 2011 13:03
Автомобиль: Tiggo 2.4AT+ГБО
Обшитый кожей руль, должен выглядеть приблизительно так...
фоткал телефоном, качество снимка не очень, а вообще руль получился супер.
Пт апр 08, 2011 19:08
Руль классный. А ты не хочешь сделать заготовки(по размеру, по цвету) и продавать. А себе взял бы.
Пт апр 08, 2011 20:39
Olegalex
Вы о чём? :-D Какие заготовки????? Ему что, свой руль раздевать, что б Вам выкройки сделать???? :-D Ну и рассмешил!!! Если Вы заметили, то шов у него не ручной. Такое качество в специальных мастерских (у мастеров) по отделке салонов авто. Приехал, заказал, сделали. Всё. Так Вы никогда вручную не сошьёте.
Сб апр 09, 2011 0:02
Все верно, у меня это называется оплетка руля, покупается на базаре, а у Timka это обтяжка руля кожей, кто не знает :buba:
Кстати, оплетку тоже можно надеть аккуратно, как я потом уже понял. Она полностью обтянет руль и не будет видно швов. Ее надо распарить в горячей воде чтобы кожа растянулась, тогда можно будет сшить так что швов не будет видно, а потом она высохнет, кожа стянется и хорошо обтянет руль.
Сб апр 09, 2011 10:18
Клубная карта №: 26
freelite
Хочу предложить Вам несколько ссылок:
http://foren.germany.ru/arch/auto/f/14052652.html
http://kavr.ru/car/091105/
http://lanos.com.ua/forum/index.php?showtopic=3878
http://www.drive2.ru/cars/ford/fiesta/f ... 124034423/
Посмотрите на досуге, а вдруг пригодится.
Вс апр 10, 2011 14:07
Ну все заразился, где кожу можно купить в Харькове?
Вс апр 10, 2011 21:15
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Оказывается, купить серую кожу для обшивки руля довольно проблематично. Продают серую не везде + кусками по 3-4 квадратных метра. Сегодня объездил все магазины в Белой Церкви. жесть :o
Сб апр 16, 2011 13:27
Общался с киевской фирмой, на руль нужно брать очень качественную кожу, рекомендовали немецкую. Кусочками не продают, только стандартными кусками(примерно 2 кв м). единственное что могут половину куска отперфорировать.
http://orwin.com.ua/ceny/
Пн апр 18, 2011 15:49
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Серая кожа - крашеная, так что можно купить любую светлую кожу и покрасить, краска для кожи продается в супермаркетах, отдел химии.
По поводу выкроек, я себе сшил сам, года 2 назад, если не забуду пощелкаю на телефон, выложу, так вот, обматывается руть монтажной лентой (на ней с одной стороны клейкий слой), а потом режете ножем аккуратно по тому месту где будет шев, вот и выкройка готова.
Сшивать сложнее, шилом делаете отверстия на расстоянии примерно 4 мм, а потом двумя циганскими иголками начинаете шаманить :), нитки должны быть толстыми и прочными, дабы не рвались и не резали кожу при натяжении.
Пн апр 18, 2011 16:43
Это понятно, где взять качественную кожу, вернее куски.
Может скинемся кому нужно и купим немецкую в Киеве. Там на 10 человек хватит.
Пн апр 18, 2011 17:18
Собственно както так, естественно не без недочетов, но меня вполне устраивает :)
Кожа обувная, приносили кусочек из цеха, уже кое-где потерлась.
п.с. Еще и чехол на кулису тож пошил из этой же кожи, правда разницы внешне со стоком практически не видно, зато на ощупь ....
п.с.п.с. Цвет искажен от вспышки, она практически в цвет салона.
DSC00194.JPG [ 238.24 КБ | Просмотров: 4012 ]
DSC00193.JPG [ 235.35 КБ | Просмотров: 4012 ]
Пн апр 18, 2011 19:46
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
купи обычную шёлковую нить и у тебя всё получится у меня точно токая
[Изображение
Вт апр 19, 2011 14:21
[quote="Asvon"]Кожа обувная, приносили кусочек из цеха, уже кое-где потерлась.[quote]
Вот поэтому и говорю что обувная не катит, надо брать автомобильную(желательно немецкую).
Вт апр 19, 2011 18:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
0915BT
311
64956
Чт фев 04, 2021 19:03
Night Rider
590
104171
Вт окт 26, 2021 20:03
bubon
43
17219
Вт дек 09, 2014 9:29
Чт янв 31, 2013 20:14
