 Модернизация торпедо КИМО
Сообщение Re: Модернизация торпедо КИМО
какой-то из компонентов покрытия (краски или грунта) прореагировал и "сдул" верхний слой пенопласта...
Вс апр 03, 2011 23:00
несколько аспектов:
1) фенольные компоненты-растворители проникают как наружу, так и во внутрь. Пенополистирол весчь капризное.
Какой - то компонент краски или чего еще повлиял на пенопласт.( уже писал кто? - polmaro)
Я клею клеем на спиртовой основе, в простонародье называется "Дракон". Но обрабатывается он хуже, чем пена.
2) температурные расширения. На балконе стоит макет, подзадутый пеной. В течении 2-х месяцев он еще щелкает.
3) плотность пенополистирола, влияющая на п.2 . Я использую очень плотный (40мм ножом со всего маху хрен проткнешь)
4) Если такое устроит, то попробуй перед тем как надевать на болванку колготки :D пройтись парафином - разогреваешь парафин в жестянке и кисточкой, после фланелькой полируешь как котячьи... . Но адгезии с болванкой не жди - будет выниматься как пуансон.
5) больше эпоксидки и колготок (несколько лишних слоёв не будут лишними)
Пн апр 04, 2011 9:29
Померяемся :censored: миИзображение
ессно питание включается при открытии крышки
Бортовой журнал
Пн апр 04, 2011 12:05
а удобно адрес там набрать какой-то?
Пн апр 04, 2011 12:09
Приходиться тянуться, но этот единственный минус перекрывается всеми плюсами
Бортовой журнал
Пн апр 04, 2011 12:15
Автомобиль: VW Caddy
Мыссык, отличный подход. ;)
Пн апр 04, 2011 16:21
Да, плохо что приходится лежать на торпеде что что то клецнуть.. а так.. красиво, мне нравится. Бардачек будто создан для этого.
Пн апр 04, 2011 19:58
Мыссык 100 баллов! Идея и решение супер ;) А я парюсь постоянно отключаю свой дивайc от чужих глаз, когда машинку без присмотра оставляю :hunter: Решение jumanji_pop тоже достойно уважения, но оно провоцирует хулиганов и наркоманов :? Т.к. ночуем на улице под подъездом, принял за правило в салоне ничего не оставлять на видном месте :not_i: А тут реальная идея воплощенная в жизнь. Еще раз респект :drinks:
Сб апр 09, 2011 1:11
Осталось поставить микролифт электрический - чтобы окрывалось автоматически)))
Сб апр 09, 2011 7:22
Верно подмечено, к сожалению плохишей еще не отменили.
В разработке, для этого у меня есть.......... :x не скажу что.
Бортовой журнал
Сб апр 09, 2011 9:51
Артём - колись.
Вс апр 10, 2011 18:55
Мыссык писал(а):
. :x
:-D
Бортовой журнал
Вс апр 10, 2011 19:47
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Для микролифта можно попробовать применить части от ручек - что на "потолке"!
Православный..
Вс апр 10, 2011 19:53
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Вот вам мой вариант (подставка раздвигается под GPS) а так штатно под телефон...
01 (3).jpg [ 59.54 КБ | Просмотров: 3275 ]
01 (2).jpg [ 143.17 КБ | Просмотров: 3275 ]
Вт апр 26, 2011 10:28
Штукенция зачЁтная - осбенно своей универсальность, но ток малеха громоздкая как для телефона(хотя смотря какой телефон), а для ЖоПСа вполне.
Вт апр 26, 2011 19:28
Если эту штукенцию прилепить на стекло ?На присоске.Наверное обзор лучше будет.
Вс май 08, 2011 9:02
Когда сломал, по зиме, штатное крепление сделал новое ( фото и картинку на нем). Согнул (нагревом) кусок пластика в треугольный профиль и отломал, аккуратно штатное крепление от "ноги" навигатора. Подсунул выступ профиля под накладку торпеды (вентиляция салона). Прикрутил штатное крепление (от "ноги") к профилю. Закрыл крышку (она в этом положении прижимается сама) и приклеил, по месту кусочем пластика-антиопрокидыватель (в моем случае это была заглушка от крепления навигатора). ВСЕ!!! Работате. Приехал-снял нави с крепления-профиль положил под сиденье в ящик-крышка закрылась. Мин проблем.)) И легко достаю рукой до навигатора.)
Комментарий к файлу: Вроде все должно визуально понятно.
2крепеж навигатора.jpg [ 161.6 КБ | Просмотров: 3141 ]
Пн май 09, 2011 4:30
Розетка-удлинитель-тройник. клеится на скотч - как там и было. ручнику не мешает. только провода надо спрятать...
И еще чтоб прекратить споры о месте маршрутизатора - предлагаю свое :)
Комментарий к файлу: розетка-удлинитель-тройник.
IMG_5490.jpg [ 304.39 КБ | Просмотров: 3115 ]
Комментарий к файлу: идеальное место для небольших маршрутизаторов
IMG_5488.jpg [ 336.25 КБ | Просмотров: 3115 ]
Пн май 09, 2011 19:21
Автомобиль: QQ, EMGRAND
jumanji_pop, как стоит?
Сб июл 02, 2011 11:44
При случае, в тройнике можно маникюр делать ;) !
Сб июл 02, 2011 15:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
sslon
42
23038
Сб апр 11, 2015 8:13
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
polmaro
17
10350
Ср май 04, 2011 15:06
в форуме Харьков
Александр C
60
22261
Вс дек 18, 2011 17:19
