polmaro
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 19:58 Сообщения: 459 Откуда: Харьков
 Re: Модернизация торпедо КИМО
какой-то из компонентов покрытия (краски или грунта) прореагировал и "сдул" верхний слой пенопласта...
| Вс апр 03, 2011 23:00 |
VJ54
несколько аспектов: 1) фенольные компоненты-растворители проникают как наружу, так и во внутрь. Пенополистирол весчь капризное. Какой - то компонент краски или чего еще повлиял на пенопласт.( уже писал кто? - polmaro) Я клею клеем на спиртовой основе, в простонародье называется "Дракон". Но обрабатывается он хуже, чем пена. 2) температурные расширения. На балконе стоит макет, подзадутый пеной. В течении 2-х месяцев он еще щелкает. 3) плотность пенополистирола, влияющая на п.2 . Я использую очень плотный (40мм ножом со всего маху хрен проткнешь) 4) Если такое устроит, то попробуй перед тем как надевать на болванку колготки  пройтись парафином - разогреваешь парафин в жестянке и кисточкой, после фланелькой полируешь как котячьи... . Но адгезии с болванкой не жди - будет выниматься как пуансон. 5) больше эпоксидки и колготок (несколько лишних слоёв не будут лишними)
| Пн апр 04, 2011 9:29 |
Мыссык
| Пн апр 04, 2011 12:05 |
paKIMOn
а удобно адрес там набрать какой-то?
| Пн апр 04, 2011 12:09 |
Мыссык
Приходиться тянуться, но этот единственный минус перекрывается всеми плюсами
| Пн апр 04, 2011 12:15 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Мыссык, отличный подход.
| Пн апр 04, 2011 16:21 |
paKIMOn
Да, плохо что приходится лежать на торпеде что что то клецнуть.. а так.. красиво, мне нравится. Бардачек будто создан для этого.
| Пн апр 04, 2011 19:58 |
Tigrik-007
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 11:45 Сообщения: 501 Откуда: Киев
Мыссык 100 баллов! Идея и решение супер  А я парюсь постоянно отключаю свой дивайc от чужих глаз, когда машинку без присмотра оставляю  Решение jumanji_pop тоже достойно уважения, но оно провоцирует хулиганов и наркоманов  Т.к. ночуем на улице под подъездом, принял за правило в салоне ничего не оставлять на видном месте  А тут реальная идея воплощенная в жизнь. Еще раз респект
| Сб апр 09, 2011 1:11 |
Александр C
Осталось поставить микролифт электрический - чтобы окрывалось автоматически)))
| Сб апр 09, 2011 7:22 |
Мыссык
Tigrik-007 писал(а): Решение jumanji_pop тоже достойно уважения, но оно провоцирует хулиганов и наркоманов Верно подмечено, к сожалению плохишей еще не отменили. Александр C писал(а): Осталось поставить микролифт В разработке, для этого у меня есть..........  не скажу что.
| Сб апр 09, 2011 9:51 |
Панаскин
Артём - колись.
| Вс апр 10, 2011 18:55 |
Мыссык
Мыссык писал(а): .
| Вс апр 10, 2011 19:47 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Для микролифта можно попробовать применить части от ручек - что на "потолке"!
| Вс апр 10, 2011 19:53 |
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Вот вам мой вариант (подставка раздвигается под GPS) а так штатно под телефон...
01 (3).jpg [ 59.54 КБ | Просмотров: 3270 ]
01 (2).jpg [ 143.17 КБ | Просмотров: 3270 ]
| Вт апр 26, 2011 10:28 |
Александр C
Штукенция зачЁтная - осбенно своей универсальность, но ток малеха громоздкая как для телефона(хотя смотря какой телефон), а для ЖоПСа вполне.
| Вт апр 26, 2011 19:28 |
дедушка юра
Если эту штукенцию прилепить на стекло ?На присоске.Наверное обзор лучше будет.
| Вс май 08, 2011 9:02 |
SergeyK
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 13:43 Сообщения: 24 Откуда: Красноярск
Когда сломал, по зиме, штатное крепление сделал новое ( фото и картинку на нем). Согнул (нагревом) кусок пластика в треугольный профиль и отломал, аккуратно штатное крепление от "ноги" навигатора. Подсунул выступ профиля под накладку торпеды (вентиляция салона). Прикрутил штатное крепление (от "ноги") к профилю. Закрыл крышку (она в этом положении прижимается сама) и приклеил, по месту кусочем пластика-антиопрокидыватель (в моем случае это была заглушка от крепления навигатора). ВСЕ!!! Работате. Приехал-снял нави с крепления-профиль положил под сиденье в ящик-крышка закрылась. Мин проблем.)) И легко достаю рукой до навигатора.)
Комментарий к файлу: Вроде все должно визуально понятно.
2крепеж навигатора.jpg [ 161.6 КБ | Просмотров: 3136 ]
| Пн май 09, 2011 4:30 |
polmaro
Розетка-удлинитель-тройник. клеится на скотч - как там и было. ручнику не мешает. только провода надо спрятать... И еще чтоб прекратить споры о месте маршрутизатора - предлагаю свое
Комментарий к файлу: розетка-удлинитель-тройник.
IMG_5490.jpg [ 304.39 КБ | Просмотров: 3110 ]
Комментарий к файлу: идеальное место для небольших маршрутизаторов
IMG_5488.jpg [ 336.25 КБ | Просмотров: 3110 ]
| Пн май 09, 2011 19:21 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
jumanji_pop, как стоит?
| Сб июл 02, 2011 11:44 |
Александр C
polmaro писал(а): Розетка-удлинитель-тройник. клеится на скотч - как там и было. ручнику не мешает. только провода надо спрятать... И еще чтоб прекратить споры о месте маршрутизатора - предлагаю свое  При случае, в тройнике можно маникюр делать  !
| Сб июл 02, 2011 15:21 |
