Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 39  След.
 ГБО на Амулете
Сообщение Re: ВАРИАТОР.
цена на переходник вменяемая. проще уже с переходником, чтоб не резать штатную проводку. И еще, если всетаки решиш что не стоит цеплять устройство на аккамулятор на прямую то можно использовать тот провод что идет от замка на штатную гамнитолу. я еще ГБО хочу повесить на реле, не нравится мне вариант чтоб все на прямую подключено, колхозно как-то. нужна будет помощь - звени в рельсу, буду постаратся
Чт мар 31, 2011 11:11
Сообщение Re: ПОСТАВИЛ ГАЗ НАЧАЛ ПИЩАТЬ ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА
ну так это еще не показатель, замени масло, фильтр. Еще все может быть нормлаьно. И как вариант грязь попала под редукционный клапан.
Чт мар 31, 2011 11:20
Сегодня попробовал более вязкое 10w40 - не помогает. Фильтра также заменены.
Сам не пробовал, но народ говорит нужно пол мотра разобрать чтобы к нему добраться?
Последняя надежда использовать присадки, если не поможет будем разбирать двиг.
Чт мар 31, 2011 21:49
не трать деньги, физику химией не исправиш(
надо колоть мотор, пока будеш ездить на присадках можеш полностью уложить....
10-40 не более вязкое, вязкость по второй цифре, первая означает низкотемпературную вязкость или точку застывания масла......кому как нравится
Пт апр 01, 2011 13:41
Операция запланирована на понедельник. На присадки много не тратил, обошлось около 60 грн, эффекта 0.
Пт апр 01, 2011 21:16
В общем в масляном насосе оказалось куча металлической стружки в каналах, да и сам он немного был потертый внутри. Заменили. Теперь все ок. Заодно и поменяли вкладыши шатунов, родные уже немного изношены были.
Пн апр 04, 2011 21:28
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
а сколько пробег?
Пн апр 04, 2011 22:02
130 тыс.
Пн апр 04, 2011 22:08
не забудь что если вкладыши подкинули надо поездить спокойно, чтоб притерлось нормально, копоти не давай пока
Вт апр 05, 2011 11:04
Сообщение ГБО 2-го поколения на Амулет.
Доброго времени суток всем юзерам Амулетов. Вот собираюсь приобрести себе подобную машину годов так 2006-2008., сейчас просматриваю (уже второй день) форум. На нынешней ВАЗ 21099i стоит ГБО 2-го поколения, три года на нем проездил....все ОК. Думаю снять ее и перекинуть на будущий Амулет, тем более редуктор позволяет по мощности это сделать. Собственно хотел поинтересоваться, кто-нибудь ставил себе подобное ГБО?
Сб апр 09, 2011 10:40
Сообщение Re: ГБО 2-го поколения на Амулет.
Все почти хорошо, кроме того, что при хлопке в впускной коллектор выходит из строя ДАД. 150 грн.
Сб апр 09, 2011 23:02
И корпус воздушного фильтра.
http://poligon-04-dndz.at.ua/ Внеаренный Лазертаг в Днепродзержинске.
Сб апр 09, 2011 23:46
скупой всегда платит :) расход выше, потеря динамики, замена датчика, замена корпуса, вероятность прогорания клапанов выше, ручное переключения видов топлива, нет контроля температур для оптим рототы ГБО.
Вс апр 10, 2011 15:16
Хреновая затея... Лучше когда будешь продавать 9-ку, предложи вида:" с ГБО цена такая-то, без - такая-то", и поставь ГБО 4 поколения.
Вс апр 10, 2011 21:38
На моей 99-й хлопает иногда при заводке двигателя, ни разу ничего не рвало, все ОК.
СаБаКа писал(а):
скупой всегда платит :) расход выше, потеря динамики, замена датчика, замена корпуса, вероятность прогорания клапанов выше, ручное переключения видов топлива, нет контроля температур для оптим работы ГБО.
Ну насчет расхода и динамики спорить не буду, но при чем здесь прогар клапана (вероятность) и контроль температуры чего?
Вс апр 10, 2011 21:43
Не нужно сравнивать. Это разные машины. Не веришь, ставь, только потом не говори что Тебя не предупреждали, это проверено очень много раз и не одним человеком.
Вс апр 10, 2011 21:48
Не, ну я то не против конструктивной критики, тема для обсуждения то и создана, просто хотелось послушать квалифицированные (более-менее) ответы людей юзавших такую ГБО.
Неужели у Мули корпус воздухана из папье-маше сварен?!
Вс апр 10, 2011 22:19
velja писал(а):
Прогар клапанов происходит при неправильно отрегулированном газовом оборудовании и забивании на ТО (типа она и так едет зачем мне ТО)
Контоль температуры нужно для того чтобы пользователь не переключался на газ до его прогрева приближая тем самым его кончину
Читаем мануал
"Прогреть двигатель до температуры перехода, и должна составлять не менее 35 0C во избежание преждевременного выхода из строя редуктора."
Вс апр 10, 2011 22:42
А после пары замен, причем весьма не дешевых, люди меняют 2-е на 4-е поколение. :?
Нет, хлопок очень "хороший" получается.
Вс апр 10, 2011 22:48
Корпус из пластмассы, довольно объемный, то есть место для хлопка есть, но это не главное, главное чувствительный датчик давления в впускном коллекторе, вот ему от хлопка плохеет.
Пн апр 11, 2011 10:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 777 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 39  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
ziablik
Сб ноя 17, 2007 5:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как подключить сигналку к центральному замку на Амулете.....
Александр К
Чт июл 15, 2021 21:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компрессия в цилиндрах двигателя на амулете
Иванович
59
29955
Вт июн 16, 2009 19:31
Князь Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резиновые детали в Амулете
Wounded Zmey
19
6218
Чт сен 18, 2008 8:47
serr24 Перейти к последнему сообщению
