eXformer
 Re: Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Обычный свечной ключ, он стандартный... Скажи, для легкового авто...
| Вт мар 22, 2011 20:23 |
Andriy_Tiggo
З цим не погоджуюсь... на ВАЗ 2104 там йде ключ 21мм. Який ключ треба на Тіго... я пробував від ВАЗ не підходить... тому і вирішив що треба 16мм.
Дайте хтось конкретну відповідь.
| Вт мар 22, 2011 20:25 |
eXformer
Тогда да, на 16, 100%. Есть 2 типа ключей: на 16 и 21. Они есть с резиновым фиксатором в головке и магнитные. У меня с резиновым фиксатором.
| Вт мар 22, 2011 20:27 |
Andriy_Tiggo
Хто як і якими засобами миє свого тигра ? Чи використовує хтось для миття міні-мийку з високим тиском якщо так то якої марки і фірми, думаю придбати собі але хочу щоб не дорогу і вистачало для миття, великого запасу потужності не потрібно.
| Пн апр 04, 2011 21:55 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Использую керхер бытовой + авто химию для него или авто шампунь (любой)
| Вт апр 05, 2011 20:34 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Andriy_Tiggo Если есть где подключится к водогону то будет нормально! У меня мойка керхер "раз 10 использовал за 2года" если просто кинуть шланг в емкость с водой то пеной фигово задувает, а если подключить к центральному водогону то практически как на мойке!
| Вт апр 05, 2011 20:39 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
У меня тоже керхер, сам качает воду из емкости. Тоже за два года пользовался раз десять. Купил в АТБ за 550 грн. На мойке моюсь чаще.
| Вт апр 05, 2011 21:05 |
Andriy_Tiggo
Cьогодні був на сервісі... весь захист з лівої сторони був в маслі... коли відкрили я був в шоці, де коробка передач був на половину відкручений 1 болт і з нього валило масло, витекло більше 1л. масла. Болт дотягнули... масло долили - буду спостерігати. Фотки потім викладу. Я в шоці.
| Пт апр 08, 2011 13:42 |
Виктор Я
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 10:31 Сообщения: 204 Откуда: Николаев
Доброго всем вечера! Открыл книгу, Вложение:
11.jpg [ 24.89 КБ | Просмотров: 1403 ]
нашёл схему, http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid ... _chid=1000просидел пол вечера, но так ничего и не понял... Парни, помогите, пожалуйста, понять логику электрической схемы.
| Пт апр 08, 2011 22:21 |
Виктор Я
А заодно и секрет поиска по форуму: на запрос "электрическая схема" - ничего не найдено.
| Пт апр 08, 2011 22:25 |
freelite
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Бывает, когда выхожу и закрываю двери, машинка бьется током. Что делать?
| Вс апр 10, 2011 19:09 |
sander
Заземлить! Но выглядит колхозно! А так ничего не поделаешь!
| Вс апр 10, 2011 19:10 |
Арк-Е900
Попробовать сменить одежду, или чехлы на сидушках.
| Вс апр 10, 2011 20:11 |
asel
Автомобиль: Tiggo 2010
Зачем тебе схема? Что-то не работает? Скачай лучше российскую книжку. Там качество лучше. Или купи. Схема для того чтобы менять предохранители, и так для общего представления. Разводки жгутов нет, разъемов нет, цветной маркироыки проводов нет. Есть в Нете сервис мануал на 2000 страниц на английском. Там можешь "отжаться" по полной. Удачи.
| Пн апр 11, 2011 15:13 |
asel
Какую книгу ? Что конкретно интересует? Можно по пунктам.
| Пн апр 11, 2011 22:27 |
Vlad_S
freelite писал(а): Бывает, когда выхожу и закрываю двери, машинка бьется током. Что делать? Типичное явление и совет один: сначала надо взяться за дверь, затем выходить
| Вт апр 12, 2011 8:24 |
Виктор Я
asel писал(а): Какую книгу ? Что конкретно интересует? Можно по пунктам. Книга эта: Вложение:
11.jpg [ 24.89 КБ | Просмотров: 1318 ]
12.jpg [ 12.64 КБ | Просмотров: 1318 ]
Конкретно интересует как идёт провод от генератора к аккумулятору. А в общем - где найти места расположения, маркировку разъёмов, адреса на схемах, ну чтобы можно было проследить путь сигнала от точки до точки не вскрывая жгутов.
| Вт апр 12, 2011 9:31 |
asel
Тут скачай. http://cheryinfo.ucoz.ru/index3.htmlБольше ничего подробнее я не встречал.
| Вт апр 12, 2011 10:48 |
Виктор Я
Спасибо.
| Ср апр 13, 2011 18:29 |
zane
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 17:51 Сообщения: 36 Откуда: киев
Автомобиль: Chery Tiggo
Всем привет! У меня тут перестал работать задний омыватель, при включении звук насоса слышен, но вода не течет если кто знает причину подскажите, что делать. Спасибо!
| Пн апр 18, 2011 0:25 |
