Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 85  След.
 Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Сообщение Re: Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Обычный свечной ключ, он стандартный... Скажи, для легкового авто...
Вт мар 22, 2011 20:23
З цим не погоджуюсь... на ВАЗ 2104 там йде ключ 21мм.
Який ключ треба на Тіго... я пробував від ВАЗ не підходить... тому і вирішив що треба 16мм.
Дайте хтось конкретну відповідь.
Вт мар 22, 2011 20:25
Тогда да, на 16, 100%. Есть 2 типа ключей: на 16 и 21. Они есть с резиновым фиксатором в головке и магнитные. У меня с резиновым фиксатором.
Вт мар 22, 2011 20:27
Хто як і якими засобами миє свого тигра ?
Чи використовує хтось для миття міні-мийку з високим тиском якщо так то якої марки і фірми, думаю придбати собі але хочу щоб не дорогу і вистачало для миття, великого запасу потужності не потрібно.
Пн апр 04, 2011 21:55
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Использую керхер бытовой + авто химию для него или авто шампунь (любой)
Не жалей ни о чем и ни когда
Вт апр 05, 2011 20:34
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Andriy_Tiggo
Если есть где подключится к водогону то будет нормально! У меня мойка керхер "раз 10 использовал за 2года" если просто кинуть шланг в емкость с водой то пеной фигово задувает, а если подключить к центральному водогону то практически как на мойке!
Выхода нет только из гроба!
Вт апр 05, 2011 20:39
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
У меня тоже керхер, сам качает воду из емкости. Тоже за два года пользовался раз десять. Купил в АТБ за 550 грн. На мойке моюсь чаще.
Вт апр 05, 2011 21:05
Cьогодні був на сервісі... весь захист з лівої сторони був в маслі... коли відкрили я був в шоці, де коробка передач був на половину відкручений 1 болт і з нього валило масло, витекло більше 1л. масла.
Болт дотягнули... масло долили - буду спостерігати. Фотки потім викладу.
Я в шоці.
Пт апр 08, 2011 13:42
Доброго всем вечера!
Открыл книгу,
11.jpg [ 24.89 КБ | Просмотров: 1411 ]
нашёл схему, http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid ... _chid=1000
просидел пол вечера, но так ничего и не понял...
Парни, помогите, пожалуйста, понять логику электрической схемы.
Пт апр 08, 2011 22:21
А заодно и секрет поиска по форуму: на запрос "электрическая схема" - ничего не найдено.
Пт апр 08, 2011 22:25
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Бывает, когда выхожу и закрываю двери, машинка бьется током. Что делать?
Вс апр 10, 2011 19:09
Заземлить! Но выглядит колхозно! А так ничего не поделаешь!
Вс апр 10, 2011 19:10
Попробовать сменить одежду, или чехлы на сидушках.
Вс апр 10, 2011 20:11
Автомобиль: Tiggo 2010
Открыл книгу,
Зачем тебе схема? Что-то не работает?
Скачай лучше российскую книжку. Там качество лучше. Или купи.
Схема для того чтобы менять предохранители, и так для общего представления.
Разводки жгутов нет, разъемов нет, цветной маркироыки проводов нет.
Есть в Нете сервис мануал на 2000 страниц на английском. Там можешь "отжаться" по полной.
Удачи.
Пн апр 11, 2011 15:13
Какую книгу ?
Что конкретно интересует?
Можно по пунктам.
Пн апр 11, 2011 22:27
Типичное явление и совет один: сначала надо взяться за дверь, затем выходить :?
Вт апр 12, 2011 8:24
asel писал(а):
Какую книгу ?
Можно по пунктам.
Книга эта:
11.jpg [ 24.89 КБ | Просмотров: 1326 ]
12.jpg [ 12.64 КБ | Просмотров: 1326 ]
Конкретно интересует как идёт провод от генератора к аккумулятору.
А в общем - где найти места расположения, маркировку разъёмов, адреса на схемах, ну чтобы можно было проследить путь сигнала от точки до точки не вскрывая жгутов.
Вт апр 12, 2011 9:31
Тут скачай.
http://cheryinfo.ucoz.ru/index3.html
Больше ничего подробнее я не встречал.
Вт апр 12, 2011 10:48
Спасибо.
Ср апр 13, 2011 18:29
Автомобиль: Chery Tiggo
Всем привет! У меня тут перестал работать задний омыватель, при включении звук насоса слышен, но вода не течет если кто знает причину подскажите, что делать. Спасибо!
Пн апр 18, 2011 0:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1695 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 85  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак
1697
264020
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы от новичков - ответы от бывалых
J_Junior
758
73970
Чт мар 02, 2023 10:29
Novogodinka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы от новичков (на любую тематику)
[ На страницу: 1 ... 284, 285, 286 ]
Motto
5702
492071
Ср май 26, 2021 8:25
