Виктор К
Автомобиль: qq
 Re: Передние аммортизаторы
stepelton писал(а): Можно ли заменить только вставки или меняется стойка в сборе? вставок не существует,стойка не разборная,если есть деньги то бери что советует Димон
| Чт мар 31, 2011 21:43 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
Поддержу  Бельштайн РуЛиТ
| Пт апр 01, 2011 15:06 |
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
 Re: Амортизаторы
sany писал(а): Давеча смотрел на том сайте exist.ua амортизаторы Kayaba 4 * * * 1 Амортизатор двухтрубный масляный "Premium" 197 грн., удивительно низкая цена... Как у вас они ходят? Есть ли какие-то замечания? либо смотрю не так, либо не правильно захожу, но в очередной раз вижу цену больше 300 грн.. Подскажите где ...
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Пт апр 01, 2011 19:37 |
sany
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 19:28 Сообщения: 161 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ люксовый Жоприк
 Re: Амортизаторы
RedFox писал(а): sany писал(а): Давеча смотрел на том сайте exist.ua амортизаторы Kayaba 4 * * * 1 Амортизатор двухтрубный масляный "Premium" 197 грн., удивительно низкая цена... Как у вас они ходят? Есть ли какие-то замечания? либо смотрю не так, либо не правильно захожу, но в очередной раз вижу цену больше 300 грн.. Подскажите где ... Увы, подорожало.
_________________Женился сам - останови товарища!
| Сб апр 02, 2011 12:57 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Амортизаторы
Подскажите KAYABA RC2133-перед; KAYABA RH6064-зад;
Это на матиз или на QQ? А то на матизе мягче, если не усиленные.
Да и еще вопрос, - после установки задних аммиков начались пробои задней подвески, похоже достает до отбойника, дело в старых пружинах(поставил kyb 443301)?
P/S/ В перспективе хочу и на перед каябу, и все пружины тоже каябу, вот только подойдут ли они?
| Пн апр 11, 2011 19:54 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Re: Амортизаторы
У нас большинство деталей подвески полностью идентичны, включая амортизаторы и пружины.
| Пн апр 11, 2011 20:46 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Амортизаторы
А можно по точнее- по жёсткости каяба такие же как родные QQ или мягче?
| Пн апр 11, 2011 22:26 |
sany
 Re: Амортизаторы
Rоман писал(а): А можно по точнее- по жёсткости каяба такие же как родные QQ или мягче? Каяба мягче, и шток короче, по началу тоже пробивало аж до отбойника, но потом принаровился объезжать ямки, и не гонять быстро  Но если прозевал яму, то как передние так и задние одинаково пробивают до отбойника.
| Пн апр 11, 2011 23:01 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Амортизаторы
Значит если я ставлю все аммики каяба и все пружины каяба получится хуже чем с родными? Какой ужас  , значит надо ставить пропер и оставлять родные пружины?
| Вт апр 12, 2011 9:45 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Амортизаторы
ManOwaR, а после того как каябу(443301) поставил у тебя ничего не стучит? А то я себе поставил сразу подвеска застучала, думаю пружины слишком мягкие....
| Вт апр 12, 2011 11:16 |
Miss Soft
Автомобиль: CHERY S11
 Re: Амортизаторы
Я тоже поставила KAYABA на заднюю подвеску, теперь стучит. Скажите, поможет ли если вкладыши под пружины поставить?
| Вт апр 12, 2011 11:34 |
student.ua
Зарегистрирован: Пн ноя 29, 2010 19:43 Сообщения: 19 Откуда: Николаев
Автомобиль: qq
Клубная карта №: 34
 Re: Амортизаторы
Miss Soft писал(а): Я тоже поставила KAYABA на заднюю подвеску, теперь стучит. Скажите, поможет ли если вкладыши под пружины поставить? У меня каяба тоже стучала на пустой машине-я поставил удлинители аммортизаторов-3см.-теперь не стучит.
| Вт апр 12, 2011 19:12 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Амортизаторы
Что за удлинители? где брал?
Ответьте мне на вопрос- Собрался менять передние стойки- мне ставить каябу (аммо и пружины) или родной пропер и пружины оставить нормальные, что лучше?
| Ср апр 13, 2011 22:32 |
martinio
 Re: Амортизаторы
У себя на ТО 70000 км тоже менял передние аммо. Смотрел, читал отзывы. И всетаки принял решение. Поставил родные аммо газ-масло. Цена 232 грн за штуку. И зачем переплачивать? Меня устраивает. Единственное пока хочу придумать подставки для передних стоек, чтобы поднять на несколько см, так как сзади стоит тавро-нива. Отбоев в подвеске, таких как до замены, не наблюдаются. Работают исправно.
| Ср апр 13, 2011 22:34 |
student.ua
Автомобиль: qq
Клубная карта №: 34
 Re: Амортизаторы
Rоман писал(а): student.ua писал(а): Miss Soft писал(а): Я тоже поставила KAYABA на заднюю подвеску, теперь стучит. Скажите, поможет ли если вкладыши под пружины поставить? У меня каяба тоже стучала на пустой машине-я поставил удлинители аммортизаторов-3см.-теперь не стучит. Что за удлинители? где брал? Удлинители сам изготовлял-а посмотреть:набери в поиске-удлинители аммортизаторов. Ответьте мне на вопрос- Собрался менять передние стойки- мне ставить каябу (аммо и пружины) или родной пропер и пружины оставить нормальные, что лучше?
| Чт апр 14, 2011 18:48 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Re: Амортизаторы
Уже 50 тык стоят Кайабы газ-мяс спереди и сзади. Пружины родные. Нифига не стучит...
| Чт апр 14, 2011 20:13 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Амортизаторы
Dimon писал(а): Уже 50 тык стоят Кайабы газ-мяс спереди и сзади. Пружины родные. Нифига не стучит... Вот мне кажется, что если пружины нормальные- то и стучать не будет.
| Чт апр 14, 2011 21:04 |
Виктор К
Автомобиль: qq
 Re: Амортизаторы
Rоман писал(а): Dimon писал(а): Уже 50 тык стоят Кайабы газ-мяс спереди и сзади. Пружины родные. Нифига не стучит... Вот мне кажется, что если пружины нормальные- то и стучать не будет. стук возникает когда колесо проваливается в яму,аморт растягивается на всю и возникает стук,он не может удержать колесо-плохой амо,хороший не даёт провалится и не даёт болтаться машине на не ровной дороге,стук из за пружин будет в том случае если они просели на нет(стук на сжатие,а масло работает на растяжку,помоему газмяс в обе стороны,но могу ошибаться)
| Пт апр 15, 2011 18:50 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Амортизаторы
У меня стук появился как раз не на ямах, а на буграх. Думаю надо ехать на диагностику и узнавать пути решения, хотя СТО оч не люблю.
| Сб апр 16, 2011 21:02 |
Виктор К
Автомобиль: qq
 Re: Амортизаторы
Rоман писал(а): У меня стук появился как раз не на ямах, а на буграх. Думаю надо ехать на диагностику и узнавать пути решения, хотя СТО оч не люблю. если спереди стук,то наверное шаровые опоры,больше нечему
| Сб апр 16, 2011 23:58 |
