darkshaman
Автомобиль: Accent 1.6AT
 Re: Оператор сцепления
я, конечно, не силен в этих вопросах.... но не могут ли наши умельцы с заводов просто заварить корпус?
| Пн апр 11, 2011 21:40 |
Hanter
Дело в том что эта ерунда пласмасовая, и ещё один момент - отвалилось все на ходу, соответсвенно некоторых запчастей нет ...
| Пн апр 11, 2011 21:44 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Hanter писал(а): Да я тоже думал что проще на механику переделать, сёдня ездил на разбрку, коробка стоит 3000 грн, но как оказывается не все так просто. Этот робот управляет ещё какими то функциями в двигателе ... (покрайней мере так написано на росийском форуме) да ещё плюс электрику переделывать ... вообще как мне кажеться в таком случае проще ... покрасить и сами знаете что!!! Да плюс движок 6000 грн .... а работа ... Вот на этом может понятнее будет ... Да бросьте вы, я не знаю шутил Dimon или нет, но переделывать в ручку вам мало не покажется во всех возможных отношениях, хотя В ПРИНЦИПЕ и возможно. Вот по фото уже несколько лучше. Насколько я вижу, весь датчик (он судя по всему резистивный) состоит из двух частей собственно резистора и кулиски (назовём её так) которая преобразует линейное перемещение во вращательное. Если я не ошибаюсь, то корпус датчика разъёмный и корпус кулиски (заштрихованная часть) крепится винтиками с корпусом резистора. Т. е. его можно снять. Ну а дальше дело техники - любой нормальный фрезеровщик сделает вам такую вещь из люминьки или дюральки запроста... ну точнее за некоторый эквивалент вашей благодарности  . Естественно что вовсе необязательно всё повторять до мулиметра - главное соблюсти точность в посадочных местах. И думаю проблема имеет хороший шанс быть решённой.
SNC00147.jpg [ 144.02 КБ | Просмотров: 4328 ]
| Пн апр 11, 2011 22:20 |
Gradov_Georg
Зарегистрирован: Чт июл 17, 2008 10:37 Сообщения: 313 Откуда: Киев
у меня после аварии, кажется, именно эта деталь развалилась, долго ее пытались найти в продаже... в конце концов Денис http://www.aljina.com/ -- сумел собрать/склеить... пока езжу...
| Пн апр 11, 2011 22:33 |
gugik
Hanter писал(а): Дело в том что эта ерунда пластмассовая, и ещё один момент - отвалилось все на ходу, соответственно некоторых запчастей нет ... Не, клеить или варить тут не прокатит. В принципе на соплях прикрутить то можно-но мы ведь люди серьёзные и хернёй не занимаемся А про отсутствие запчастей вы ничего не говорили... хотя это в принципе это тоже решаемо, правда нужно узнать чего не хватает. Блин, про непродаваемость этого датчика отдельно - НУ НЕ ВЕРЮ, гонят сервисники!!!
| Пн апр 11, 2011 22:41 |
В.Од.
как человек, имеющий некоторый ( чуть менее 20 лет) опыт работы в автосервисе, скажу, что деталь, крепящаяся к чему-то винтами - вещь достаточно самостоятельная. вот поставляется в запчасти или нет - может быть под вопросом ( в общем случае), но ! такие вещи, как датчики (чего-то там, неважно) - не являющиеся составным НЕОТЪЕМЛЕМЫМ элементом какого-либо узла, должны существовать отдельно. Можно поискать и по разборкам. Однако - Вы сказали, что при ручном перемещении кулисы датчика - коробка сработала. Отсюда - достаточно уверенно можно говорить, что ничего существенного на дороге не осталось. И, следовательно, рекомендации попытаться восстановить/изготовить корпус датчика - весьма жизненные, и, похоже, самые оптимальные в Вашем случае. теряете в случае неудачи - немного, по сравнению с сами понимаете чем. А в успешном случае - а он, по-моему, более, чем вероятен - получите уже не пластиковый корпус, который сам не развалится.
| Пн апр 11, 2011 23:11 |
gugik
В.Од. писал(а): ... деталь, крепящаяся к чему-то винтами - вещь достаточно самостоятельная. вот поставляется в запчасти или нет - может быть под вопросом ( в общем случае), но ! такие вещи, как датчики (чего-то там, неважно) - не являющиеся составным НЕОТЪЕМЛЕМЫМ элементом какого-либо узла, должны существовать отдельно. Можно поискать и по разборкам. ОДНОЗНАЧНО!!! Ну не может этот (да что там это ЛЮБОЙ) датчик не поставляться как запчасть, равно как и не может стоить указанную сумму. Тут или попытка развода или вообще непонятно что... В.Од. писал(а): Однако - Вы сказали, что при ручном перемещении кулисы датчика - коробка сработала. Отсюда - достаточно уверенно можно говорить, что ничего существенного на дороге не осталось. Существенного конечно нет, но срабатывание датчика говорит лишь о его исправности. Но могли быть какие-то промежуточные детали (по фото плохо видно) например, что то вроде толкателя. Однако по сравнению с изготовлением корпуса как мне кажется - это просто ерунда. В.Од. писал(а): получите уже не пластиковый корпус, который сам не развалится. Точно, по фото похоже, что пластмассовый корпус просто прислюнявлен к металлической пластине которой вся конструкция крепиться к коробке. И вот этот пластмассовый корпус просто отвалился по плоскости от этой самой пластины. Кстати, порассмотрел фотки и пришёл к выводу что можно попробовать собрать и так как есть с помощью фигурной скобы (или двух) которая одним концом крепиться к корпусу датчика (под винты или возможно придётся просверлиться по винтик) а другим к той самой пластине что прикручена к коробке под винты, ну и клеем его клеем или герметиком со всех сторон. Ну как вариант если уж совсем для ленивых. Хотя конечно по надёжности и долговечности я бы предпочёл изготовление нового корпуса - хоть и дольше и сложнее... зато люминиевенький
| Вт апр 12, 2011 0:00 |
Hanter
В.Од. писал(а): как человек, имеющий некоторый ( чуть менее 20 лет) опыт работы в автосервисе, скажу, что деталь, крепящаяся к чему-то винтами - вещь достаточно самостоятельная. вот поставляется в запчасти или нет - может быть под вопросом ( в общем случае), но ! такие вещи, как датчики (чего-то там, неважно) - не являющиеся составным НЕОТЪЕМЛЕМЫМ элементом какого-либо узла, должны существовать отдельно. Можно поискать и по разборкам. Однако - Вы сказали, что при ручном перемещении кулисы датчика - коробка сработала. Отсюда - достаточно уверенно можно говорить, что ничего существенного на дороге не осталось. И, следовательно, рекомендации попытаться восстановить/изготовить корпус датчика - весьма жизненные, и, похоже, самые оптимальные в Вашем случае. теряете в случае неудачи - немного, по сравнению с сами понимаете чем. А в успешном случае - а он, по-моему, более, чем вероятен - получите уже не пластиковый корпус, который сам не развалится. согласен, но в каталоге она идёт в сборе под одним номером, я обзвонил все в Украине (не побоюсь этого слова, весь перечень сервисов из сервисной книги) сервисы и везде один и тот же ответ...
| Вт апр 12, 2011 8:03 |
ManOwaR
Hanter писал(а): согласен, но в каталоге она идёт в сборе под одним номером, я обзвонил все в Украине (не побоюсь этого слова, весь перечень сервисов из сервисной книги) сервисы и везде один и тот же ответ... Дык это официальные сервисы! У них такая политика - не ремонтировать, а менять узел в сборе. Тебе стоит обзвонить барыг, если нет в наличии, то привезут под заказ - в Китае всё есть.
| Вт апр 12, 2011 9:02 |
gugik
Hanter писал(а): но в каталоге она идёт в сборе под одним номером Она кто? Коробка что ли только в сборе? Если да - то это точно "развод" причём всеукраинского масштаба Понятное дело что запчасти к коробке не могут не поставляться по отдельности. Возможно просто наши не хотят по каким-то причинам завозить но это уже другой вопрос. Ещё как вариант, сделать запрос самому производителю - он то точно скажет что да как, поставляються они или нет и где можно достать. В принципе, возможны варианты привезти каким-то иным способом (в смысле купить там и привезти сюда "своими силами") Но я на вашем месте смело пробовал бы предложенные вам варианты: затраты и возможные потери минимальны, шансы на успех по моему весьма велики. P.S. Кстати, конструктивно соединение выполнено, по моему очень неудачно и эта проблема, к сожалению, вероятно может посетить ещё не одного владельца такой коробки.
| Вт апр 12, 2011 9:09 |
Hanter
Gradov_Georg писал(а): у меня после аварии, кажется, именно эта деталь развалилась, долго ее пытались найти в продаже... в конце концов Денис http://www.aljina.com/ -- сумел собрать/склеить... пока езжу... Если можно в личку - во что обошлось ?
| Вт апр 12, 2011 9:23 |
Hanter
Согласен что развод всеукраинского масштаба, да собственно сейчас и пытаюсь написать производителю, кстате у нас есть оф. представительство которое просто отморозилось ... хотя на сайте написано привезём под заказ любую заптчасть!
| Вт апр 12, 2011 9:27 |
Gradov_Georg
Цитата: Тут или попытка развода или вообще непонятно что... Люди общавшиеся с китайским представителем (а не нашими людьми) говорят что это оригинальная китайская политика... убедится в этом подходе можно по тому что в электронном каталоге их в отдельности нет "... всего чего нет в каталоге отдельным номером не будет поставляться, только в составе блока"
| Вт апр 12, 2011 10:24 |
gugik
Hanter писал(а): ...кстате у нас есть оф. представительство которое просто отморозилось ... хотя на сайте написано привезём под заказ любую заптчасть! У нас так вся страна живёт
| Вт апр 12, 2011 10:26 |
gugik
Gradov_Georg писал(а): Люди общавшиеся с китайским представителем (а не нашими людьми) говорят что это оригинальная китайская политика... убедится в этом подходе можно по тому что в электронном каталоге их в отдельности нет "... всего чего нет в каталоге отдельным номером не будет поставляться, только в составе блока" Может и так. Виновата конечно не китайская принадлежность производителя, а заезды конкретного производителя. Я встречал такое и у европейских довольно именитых производителей. Как по мне то такой подход глуп. Но как говориться: "хозяин - барин". Hanter если вам производитель ответит, что мол так и так поставляем только в виде коробки стоимостью в пол машины, я бы на вашем месте написал бы им что они урюки и вы крайне разочарованы в таком подходе и приложите максимум усилий к тому чтобы информация о таком положении вещей (что из-за поломки копеешной фиговины - производитель ЗАСТАВЛЯЕТ заплатить стоимость почти половины нового авто) распространилась как можно шире и т.д и т.п. Не исключено что это может вам помочь решить вопрос "в порядке исключения, только для вас...". Хотя на такой исход я конечно не сильно полагался бы. Да и вообще не тратте времени берите люминьку и напильничек и будет у вас датчик лучше прежнего
| Вт апр 12, 2011 12:08 |
В.Од.
вот что нашлось поиском - не оно ? http://cheryauto.com.ua/CHERY-QQ-SWEET- ... 91875.aspxВложение:
QR512E-1707015.jpg [ 16.13 КБ | Просмотров: 2182 ]
ещё на каком-тио форуме говорилось об сильной пожожести роботов кукушки и рено твинго. можно попробовать поискать.
| Вт апр 12, 2011 13:56 |
Hanter
Внешне очень похоже, вот только там где отверстия под болты метала нет, и по ссылке я сходил там под двигатель 0,8 а у меня 1,1 существенно ли это ?
| Вт апр 12, 2011 14:27 |
Hanter
и с обратной стороны не видно ... если бы увидеть обратную сторону было бы больше уверенности.
| Вт апр 12, 2011 14:36 |
gugik
Так как раз эта штука (это собственно и есть сам датчик) у вас есть, цела и работает. А у вас поломан если так можно выразиться переходник между датчиком и самой коробкой (там где кулиска стоит).
| Вт апр 12, 2011 15:14 |
Hanter
всё правильно, это тот датчик, но он у меня рабочий, а сломалось крепление датчика к роботу, или как там его, уже сам запутался. Вот на фото красным я обвёл датчик а все остальное это элемент между роботом и датчиком.
SNC00138.jpg [ 808.06 КБ | Просмотров: 2174 ]
| Вт апр 12, 2011 15:29 |
Wombat |
723 |
100541 |
Чт июн 21, 2018 15:10
Вячеслав
Сцепление (МКПП)
starikxo |
62 |
15679 |
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee
Пропадает сцепление
barakuda1301 |
12 |
8698 |
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301
Провалилось сцепление
KOTY |
5 |
13001 |
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo
