spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
 Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
Максик писал(а): Купил сегодня жигулёвские резиновые проставки 2 шт - 20 грн. Подскажите подойдут такие ? Я же говорил - без подобия шестерёнки внутри ,а у тебя внутри подобие шестерёнки! Но если купил ,то ставь. Просто мне говорили что эти не долго ходят ,из за качества резины и её литья.
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Чт апр 14, 2011 9:50 |
acid yellow
 Re: подкрылки и брызговики на Джаги
pearl писал(а): А вот шланга меньше... так ведь именно так и сделал два года назад.... намного лучше стало, но все одно - пружины перед - гуано! одесситы советуют нам славутовские с тремя насечками - попробую в маю.
| Сб апр 16, 2011 19:59 |
Po Lina
была сегодня на авто-рынке (решила купить домкрат после двух пробитых колёс в один день), спросила про резиночки эти разные... Нашла только такие, которые перпендикулярно ставятся между витками (с двумя пазами - вверху и внизу)... Пойдут ли такие и сколько их надо?!
| Вс апр 17, 2011 21:21 |
Yorke
Автомобиль: JAGGI
Сегодня установил на перед амортизаторы Tolodo в паре с пружинами от BMW(E21),назад поставил тоже амортики Tolodo.ЗА накатаные после замены 150км очень доволен.Будем испытывать дальше.Всем удачи на дороге
| Вс апр 17, 2011 23:31 |
QQ6(S21)1.3L
Автомобиль: QQ6
acid yellow писал(а): pearl писал(а): одесситы советуют нам славутовские с тремя насечками - попробую в маю. Меня беспакоит вапрос в разном весе автомобилей Славута - Снаряженная масса автомобиля 790 кг Полная масса автомобиля 1190 кг!!!! А Джаги - Снаряженная масса (kg) 1050 Полная масса (kg) 1425 Получается что на Джаги , пружины от славуты находятся под постоянной, превышенной полную ,нагрузкой! Вопрос в том ,как быстро они сядут? Ребята конечно молодци и spider_n в часности!
| Пн апр 18, 2011 1:16 |
acid yellow
есть славута, а есть и таврийский пикап. возможно на нем пожесче пружинки.
| Пн апр 18, 2011 6:41 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
Какие из этих пружин нужно брать?И нужно ли вообще?"Славута", как я понял,это "Таврия"? Пружина передней подвески (шт) ТАВРИЯ 1102-2902712 210.00 Пружина передней подвески Украина (шт) ТАВРИЯ 1102-2902712 390.00
| Пн апр 18, 2011 8:47 |
pearl
Автомобиль: jaggy
Цитата: На глаза попались наподобее родных тока немного уже и чуть длинее...Сегодня испробовал- пока нормально. Эти пружины от какой марки авто? Если на рынке спрашивать, то что нужно сказать? А то ведь я как куплю, обхохочемся  А идея хорошая, и как в эксплуатации?
| Пн апр 18, 2011 9:03 |
pearl
Автомобиль: jaggy
Yorke писал(а): Сегодня установил на перед амортизаторы Tolodo Прошу прощения, а есть какие то номера, серии у этих амортиков? нужно что-то подгонять или подошли без переделок? Напишите, плиз, поподробнее, очень нада.
| Пн апр 18, 2011 9:06 |
wind2121
spider_n писал(а): После переделки ОБЯЗАТЕЛЬНО НА РАЗВАЛ,так как колёса уйдут во внутрь.
Только один вопрос не дает покоя как сделать развал на нерегулируемых стойках. Поясните пожалуйста может чего не догнал.
| Пн апр 18, 2011 18:22 |
vostok1
Зарегистрирован: Вс ноя 07, 2010 21:17 Сообщения: 53 Откуда: Бахчисарай
Автомобиль: черри джага+газ
Пружины задние от нисан-чери восьмидесятых годов бэушные,ничего не резал ,поставил и все Машина идет мягко(3 человека).На стоящей попросил сесть сзади троих соседей(упитанных),залез под низ-до отбойника см5 запаса.
| Пн апр 18, 2011 20:08 |
Sergg
А какие-то фото, или описание пружины (длина, диаметр и тд), на сколько поднялся передок ?
| Пн апр 18, 2011 20:22 |
Yorke
Автомобиль: JAGGI
Цитата: Сегодня установил на перед амортизаторы Tolodo стают без вских переделок
18042011706.jpg [ 187.09 КБ | Просмотров: 5852 ]
| Пн апр 18, 2011 21:56 |
ПаVел
Yorke писал(а): в паре с пружинами от BMW(E21), параметры пружины не скажешь? номер, длина, диаметр
| Вт апр 19, 2011 10:30 |
Yorke
Автомобиль: JAGGI
Сильно подробностей я не знаю по размерам один в один. Без всяких переделок. Межветковое расстояние больше. Диаметр самого прута 11мм
| Вт апр 19, 2011 15:08 |
КЭП
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2009 7:25 Сообщения: 132 Откуда: Хмельницкий
Цитата: как сделать развал на нерегулируемых стойках Лично я думаю что там у него больше эмоций чем конструктива.Развал у нас не делается так как нет болта-эксцентрика а обычный болт.Вот в гольфе-2 развал точно делается,там верхний болт крепления стойки-эксцентрик и при снятии стойки нужно запоминать его положение.
| Вт апр 19, 2011 17:56 |
Yorke
Автомобиль: JAGGI
keefeere писал(а): а можно фото коробки и каталожный номер? пружины были без коробки.Продавец сказал что с BMW(Е21) задние
| Вт апр 19, 2011 20:51 |
Sergg
Информация про пружины с форума Кимо. Может кто еще не в курсе у нас ходовые почти идентичны.
| Вт апр 19, 2011 22:14 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
Выдержка с мануала, по регулировке угла наклона передних колес
Doc1.doc [3.97 МБ]
| Ср апр 20, 2011 13:48 |
ПаVел
В нашей машинке развал не регулируется, он определен высотой стойки. Поставили стойку выше, получили положительный угол развала, "что маємо то маємо". А вот схождение после снятия-установки либо шаровой, либо стойки, либо рулевой рейки делать обязательно. Ну и рисунок для понимания вопроса
razvald.gif [ 17.68 КБ | Просмотров: 5934 ]
| Пт апр 29, 2011 9:18 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4763 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49655 |
majachok
Безопастность Chery Jaggi (crash-test)
Andrey_DF |
46 |
14542 |
Вт дек 17, 2019 9:37
grinkins |
391 |
65388 |
Вт июл 12, 2022 22:05
