Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 202  След.
Клубная карта №: 147
Сообщение Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
Максик писал(а):
Купил сегодня жигулёвские резиновые проставки 2 шт - 20 грн.
Подскажите подойдут такие ?
Я же говорил - без подобия шестерёнки внутри ,а у тебя внутри подобие шестерёнки!
Но если купил ,то ставь.
Просто мне говорили что эти не долго ходят ,из за качества резины и её литья.
Чт апр 14, 2011 9:50
Профиль YIM
Сообщение Re: подкрылки и брызговики на Джаги
pearl писал(а):
А вот шланга меньше...
так ведь именно так и сделал два года назад.... намного лучше стало, но все одно - пружины перед - гуано! одесситы советуют нам славутовские с тремя насечками - попробую в маю.
Сб апр 16, 2011 19:59
была сегодня на авто-рынке (решила купить домкрат после двух пробитых колёс в один день), спросила про резиночки эти разные... Нашла только такие, которые перпендикулярно ставятся между витками (с двумя пазами - вверху и внизу)... Пойдут ли такие и сколько их надо?!
Вс апр 17, 2011 21:21
Автомобиль: JAGGI
Сегодня установил на перед амортизаторы Tolodo в паре с пружинами от BMW(E21),назад поставил тоже амортики Tolodo.ЗА накатаные после замены 150км очень доволен.Будем испытывать дальше.Всем удачи на дороге
Вс апр 17, 2011 23:31
Автомобиль: QQ6
acid yellow писал(а):
Меня беспакоит вапрос в разном весе автомобилей Славута -
Снаряженная масса автомобиля 790 кг
Полная масса автомобиля 1190 кг!!!!
А Джаги -
Снаряженная масса (kg) 1050
Полная масса (kg) 1425
Получается что на Джаги , пружины от славуты находятся под постоянной, превышенной полную ,нагрузкой! Вопрос в том ,как быстро они сядут? Ребята конечно молодци и spider_n в часности!
Пн апр 18, 2011 1:16
есть славута, а есть и таврийский пикап. возможно на нем пожесче пружинки.
Пн апр 18, 2011 6:41
Автомобиль: chery qq6 1,1
Какие из этих пружин нужно брать?И нужно ли вообще?"Славута", как я понял,это "Таврия"?
Пружина передней подвески (шт)
ТАВРИЯ
1102-2902712
210.00
Пружина передней подвески Украина (шт)
ТАВРИЯ
1102-2902712
390.00
Пн апр 18, 2011 8:47
Автомобиль: jaggy
На глаза попались наподобее родных тока немного уже и чуть длинее...Сегодня испробовал- пока нормально.
Эти пружины от какой марки авто? Если на рынке спрашивать, то что нужно сказать? А то ведь я как куплю, обхохочемся :eek: А идея хорошая, и как в эксплуатации? :idea:
Пн апр 18, 2011 9:03
Автомобиль: jaggy
Прошу прощения, а есть какие то номера, серии у этих амортиков? нужно что-то подгонять или подошли без переделок? Напишите, плиз, поподробнее, очень нада.
Пн апр 18, 2011 9:06
spider_n писал(а):
После переделки ОБЯЗАТЕЛЬНО НА РАЗВАЛ,так как колёса уйдут во внутрь.
Только один вопрос не дает покоя
как сделать развал на нерегулируемых стойках. Поясните пожалуйста может чего не догнал.
Пн апр 18, 2011 18:22
Автомобиль: черри джага+газ
Пружины задние от нисан-чери восьмидесятых годов бэушные,ничего не резал ,поставил и все
Машина идет мягко(3 человека).На стоящей попросил сесть сзади троих соседей(упитанных),залез под низ-до отбойника см5 запаса.
Пн апр 18, 2011 20:08
А какие-то фото, или описание пружины (длина, диаметр и тд), на сколько поднялся передок ?
Пн апр 18, 2011 20:22
Автомобиль: JAGGI
стают без вских переделок
18042011706.jpg [ 187.09 КБ | Просмотров: 5854 ]
Пн апр 18, 2011 21:56
параметры пружины не скажешь? номер, длина, диаметр
Вт апр 19, 2011 10:30
Автомобиль: JAGGI
Сильно подробностей я не знаю по размерам один в один. Без всяких переделок. Межветковое расстояние больше. Диаметр самого прута 11мм
Вт апр 19, 2011 15:08
Лично я думаю что там у него больше эмоций чем конструктива.Развал у нас не делается так как нет болта-эксцентрика а обычный болт.Вот в гольфе-2 развал точно делается,там верхний болт крепления стойки-эксцентрик и при снятии стойки нужно запоминать его положение.
Вт апр 19, 2011 17:56
Автомобиль: JAGGI
keefeere писал(а):
а можно фото коробки и каталожный номер?
пружины были без коробки.Продавец сказал что с BMW(Е21) задние
Вт апр 19, 2011 20:51
Информация про пружины с форума Кимо. Может кто еще не в курсе у нас ходовые почти идентичны.
Вт апр 19, 2011 22:14
Автомобиль: QQ613
Выдержка с мануала, по регулировке угла наклона передних колес
Doc1.doc [3.97 МБ]
Ср апр 20, 2011 13:48
В нашей машинке развал не регулируется, он определен высотой стойки. Поставили стойку выше, получили положительный угол развала, "что маємо то маємо".
А вот схождение после снятия-установки либо шаровой, либо стойки, либо рулевой рейки делать обязательно.
Ну и рисунок для понимания вопроса
razvald.gif [ 17.68 КБ | Просмотров: 5936 ]
Пт апр 29, 2011 9:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4022 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 202  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Безопастность Chery Jaggi (crash-test)
Andrey_DF
46
14542
Вт дек 17, 2019 9:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins
391
65388
Вт июл 12, 2022 22:05
