Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 29  След.
 ЦЗ, стеклоподъемники
Клубная карта №: 1020
Сообщение Re: ЦЗ, стеклоподъемники
K.u.p.e.r.
я отписывался когдато, скорее всего слетел тросик!, как симается карта уже неоднократно описывалось, несколько саморезов по контуру карты +винт в ручке, и штук 5-6 клипс по всей карте, (клипсы надо новые купить, по рублю, вазовские подходят)
на самом механизме надо будет немного ухо подогнуть чтоб уменьшить зазор между валиком на ктоторм намотан тросик и кожухом!
Пт мар 04, 2011 11:08
VetalNB писал(а):
K.u.p.e.r.
Спасибо тебе! всё так и сделал.
Слетел трос с направляющей. поставил его на место и молотком по кругу подогнул корпус ближе к ролику.
SDC12555_thumb.jpg [ 38.1 КБ | Просмотров: 3340 ]
SDC12557_thumb.jpg [28.46 КБ]
SDC12560_thumb.jpg [ 37.73 КБ | Просмотров: 3340 ]
Сб мар 05, 2011 8:44
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
K.u.p.e.r. А и что это за машина, что то под капотом как то все не так :shock:
Православный..
Сб мар 05, 2011 13:50
Машину Kimo ремонтировал рядом с гаражом матери.
В гараже стояла 99ка. Я стеклоподъёмник снял и быстрее в гараж, там теплее)))
Ваз-2199 2003 года выпуска
Сб мар 05, 2011 16:13
aresspb писал(а):
ПАВЛЕНТИЙ, ну что то подобное было у меня на днях, если не лениться,то можно снять водительское сидение и посмотреть контроллер,косу к нему,разъем, антенна опять же у меня была как то вся загажена и мокрая, все прочистил,контакты, берет ого го, если лениться,то в сервис,а вообще блок упраления один,туда и дорога.
Спасибо.Просто снял его и поставил на место и все заработало!
Сб мар 12, 2011 8:53
Сообщение Re: привязка ключа-брелка с авто
Достал второй ключ недоставал и непользовался с самой покупки,хотел жене дать,а нефига неработает перепробовал все!Мож дали неот моей машины))
Пн апр 11, 2011 9:45
voinn писал(а):
как это проверить без осциллографа.
Если нужен осциллограф могу такой одолжить
Автомобильные решения (Carsolutions)
Вт апр 12, 2011 13:54
У мене стоїть дві сигналізації. Штатна і Шериф. Штатною ніколи не користувався, але вона працювала. Сьогодні закрив на штатну (з ключа) бо забув закрити вікно, а якщо закриваю х ключа спрацьовують доводчики. А відкрити не зміг. Відкрив (Брилком (ШЕРИФОМ) і вона почала пищати. З другим ключом та сама історія. Корочче на ключ не реагує, сигналізація постійно включана.
Сб апр 16, 2011 19:47
Я бачу я уже не перший зіткнувся із цією проблемою. Хтось щось підкаже?
Сб апр 16, 2011 20:09
Відкрий штатною сигналкою з брелка.
Сб апр 16, 2011 23:29
Автомобиль: VW Caddy
Было подобное.
Закрыть на сигналку ключа, потом на дополнительную, можно наоборот, роли не играло когда пробовал, открывать одну, следом вторую, чтоб мозги машины понимали что снимается и ставится.
Если не поможет - тогда :?
Вс апр 17, 2011 0:04
Автомобиль: chery kimo
така реакція завжди коли відкриваєш машину іншою сигналізацією ніж та на яку ставив. рішення - нажати на брелку спочатку "закриття" потім "відкриття". здається так. в реальності - складніше, бо забуваєш на яку саме ставив, починаєш перебирать варіанти, обом сигналізаціям не подобається коли закривають на неї а відкривають іншою. на днях в сусідній гілці питання було про послідовне використання обох сигналок - можна використовувати якщо чітко виконувати послідовність закриття-відкриття , і то - з вислуховуванням початку "ругані" сигналізації. можливо підключення різних додаткових сигналізацій має свої особливості. і коли затягнути процес зняття з сигналізації неправильними маніпуляціями то все ускладнюється . треба читать інструкцію.
как бы ни было но никогда такого не было чтобы никак не было. а всегда так было чтобы как-нибудь да было
Вс апр 17, 2011 10:20
Сообщение Самопроизвольное щелканье центрального замка + аварийки
Господа! Создал тему от безысходности!
Уже писал когда то в теме про ЦЗ, но так и не решили проблему
Проблема в следующем. В любое время, когда ключ повернут в замке зажигания (собираюсь завести машину, машина заведена и стоит, машина едет) может самопроизвольно перещелкнуть ЦЗ (вкл-выкл по звуку) и включатеся аварийная мигалка всех поворотов. Аварийка продолжает мигать до тех пор пока не заглушишь мотор, вытянешь ключ, закроешь-откроешь с кнопки на ключе ЦЗ. Потом можно снова заводить - некоторое время проехать без включенной аварийки.
Ситуация очень напрягает, потому что ездить с включенной аварийкой западло, а постоянно останавливаться глушиться-заводиться - нервотрепка. Советовали: сменить ключ, помогло на несколько дней, потом снова началось.
Ездил в феврале к официалам на Экспресс авто, машина стояла у них на диагностике неделю, по гарантии заменили блок комфорта за 890 грн. Помогло на месяц, после этого проблема возобновилась, сначала редко, сейчас чаще и чаще.
Сегодня разобрал водительскую дверь, снял актуатор, почистил на нем клеммы, сам актуатор неразборный походу, поставил на место - то же самое, не успел проехать пару км, снова щелк-щелк - мигаю аварийкой!
У кого было что то подобно, кто знает как решить - подскажите за пол царства! Нет сил уже больше... :wizard:
Вс апр 17, 2011 18:46
Сообщение Re: Самопроизвольное щелканье центрального замка + аварийки
Сигналицация никакая не установлена! Все штатное!
Сегодня в очередной раз лазил по форумам, нашел похожую проблему у Nissan Maxima (но у них аварийка включается ненадолго)
Они все грешат на то что их частота обмена сигнала между ключом и замком = частоте каких то российских спецслужб, и якобы от этого глючит если поблизости идет шпионаж...
Я все таки надеюсь что у меня проблема по-приземленнее и как ее как то можно решить без государственного переворота!
Вс апр 17, 2011 18:50
Из каких частей вообще у нас состоит ЦЗ? Разобрав водительскую дверь, не нашел никакого главного блока, помоему стандартный актуатор как на остальных дверях...
Подскажите шаги решения, или хорошего специалиста, кто может помочь. :(
Вс апр 17, 2011 18:53
готов вытянуть какой то предохранитель, отключить вообще аварийку например. Замок хрен с ним пусть уже щелкает туда сюда, главное не мигать бы... :sad:
Вс апр 17, 2011 19:16
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
jumanji_pop писал(а):
А за что он отвечает кроме ЦЗ? Я не спец, может вообще "некомфортно" без него ездить будет?
Я пока отключил (снял клемму) с водительского актуатора.
Стеклоподъемники!
А у тебя в разъем ОБД2 ни че не подключено - типа БК?
Православный..
Вс апр 17, 2011 19:19
разъем ОБД2 - это где? на самом блоке? я ничего туда не подключал. Глючить начало, как только купил машину, с октября прошлого года. Никаких изменений не вносил :wizard:
Вс апр 17, 2011 19:22
Автомобиль: kimo)))
поворотники работать не будут..
Вс апр 17, 2011 19:57
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Попробуй вытащить F19(в торпеде). Только проверь, будут ли работать повороты!?
Может где то все таки стоит кнопка "ВАЛЕТ" - и это она срабатывает ???
Православный..
Вс апр 17, 2011 19:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 563 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
76157
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, замки, стеклоподъёмники
radzha
59
14180
Ср окт 13, 2021 16:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus
279
55030
Чт ноя 09, 2017 9:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоподъемники
chuprik77
Сб июн 11, 2022 12:26
iexeev Перейти к последнему сообщению
