Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 52  След.
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всего голосов : 213
 Шаровая опора
Автомобиль: chery qq6 1,1
Сообщение Re: Шаровые опоры
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_qq6:startА что ещё здесь не так?
Пн апр 18, 2011 7:42
Александр C писал(а):
мазда 626 там диаметр больше - т.е. впихвать заведомо невпиху-ё-мое!
Значит так! Впихивается очень даже не плохо впихивается, поменял обе стороны.
Кстати на 626, техники говорят надо обязательно приваривать.
Предлагаю в список аналогов добавить шаровую от mazda 626.
Пн апр 18, 2011 8:47
Конкретно по маздовским шаровым .Нашел коробочки отних.Они разные.На одной напианоGMB CORPORATION 0103-0210 BALL JOINT, на другой JJ1-305 Ball Joint номер по каталогу GA 6B-99-356.Цена 90 гривень каждая.КАК устанавливать я уже писал.
Пн апр 18, 2011 13:20
вот я сегодня делал диагностику ходовой две шаровые(логан) в хлам!!! пробег на переделке 7 тыс!!!
Пн апр 18, 2011 13:41
А может ну её эту переделку шаровых?Вечного ничего нет.
Пн апр 18, 2011 13:56
дедушка юра писал(а):
Конкретно по маздовским шаровым ...На одной напианоGMB CORPORATION 0103-0210 BALL JOINT, на другой JJ1-305 Ball Joint номер по каталогу GA 6B-99-356.
Номерочек здесь GMB 0103-0210
аналоги:CTR CBMZ-17, RTS 93.08020, RU 917011
Все с диаметром 42,5 мм - сразу вопрос - когда их ставили в рычаг - как они садились? Посаточное место растачивали или насильно их туда запрессовывали. Или стали легко по месту?
Хочется подробностей!
Пн апр 18, 2011 15:50
Может просто сами шаровые г... попались - ведь и на Логаны г..на столько разного делают.
Пн апр 18, 2011 16:01
не помню ща какие именно номера шаровых
но замеренные мною лично шаровые имели диаметр 40 а это как вы сами понимаете легко и просто впресовывается.
Посмотрю на днях что поставил и отпишу.
Пн апр 18, 2011 18:17
Александр С.Отвечаю.Берем маздовскую шаровую протачиваем чуть чуть до диаметра посадочного места на рычаге.Также на токарном станке делается проточка под стопорное кольцо которое идет в комплекте с маздовской шаровой.Затем шаровая ставится в рычаг.Фиксируется стопорным кольцом и прихватывается автоматом в трех точках.Получится точно как с завода только лучше.И самое главное-в маздовской шаровой резиновый пыльник другой конфигурации с пружинными кольцами ,что дает дополнительную защиту от попадания грязи на трущиеся поверхности шаровой.
Пн апр 18, 2011 19:26
Возможно вариант с маздовской шаровой с увеличение посадочного отверстия предпочтительнее чем вварка втулки для логановской шаровой.
При следующей замене маздовской шаровой срезаем сварку, интересно сколько раз можно будет проводить такие замены ?
Пн апр 18, 2011 20:04
Прихватываем в трех точках.Срезать болгаркой можно хоть сколько хотите.
Не надо увеличивать посадочное отверстие.Нужно проточить новую шаровую.
Пн апр 18, 2011 20:13
Какая-то стремная идея трогать шаровую, может все же лучше отверстие увеличить ?
Пн апр 18, 2011 20:24
Упосадочного отверстия мало тела а у шаровой позволяет ее проточить
Пн апр 18, 2011 20:27
Автомобиль: QQ613 + ГБО
И сколько такая шаровая у Вас уже прошла?
Пн апр 18, 2011 20:36
Теперь все совершенно ясно! Спасибо!
Пн апр 18, 2011 20:37
Левая прошла гдето 28 тыс а правая 20 дальше будем смотреть и считать.
Пн апр 18, 2011 21:04
А родные сколько прошли?
Пн апр 18, 2011 21:15
Автомобиль: CHERY ELARA
А родные у него прошли по 45-50 тыс! :bye:
Пн апр 18, 2011 22:53
Примерно гдето так не считая того чтоя за этот пробег поменял два комплекта китайских рычагов с шаровыми-отдельно китайских шаровых в продаже нет.
Вт апр 19, 2011 6:34
Сообщение Оптимальный способ переделки шаровых
Пришла весна, пришло тепло и прошли время ремонта ходовой после зимы.
Чт апр 21, 2011 22:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1023 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 52  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
12392
Ср мар 18, 2015 15:27
ManOwaR
Пт сен 27, 2013 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опора передней стойки
hard
139
42443
Пт дек 17, 2021 13:37
александр88888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
12539
Вт июл 23, 2013 11:15
