keefeere
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 11:06 Сообщения: 167 Откуда: Одесса
 Re: без шумка и немного музыки
Вопрос: стают ли 13е динамики без переделки карт и метала двери? если не резать метал и не сверлить дырки?
| Вт фев 01, 2011 16:42 |
Llex
Я поставил 13е через кольца из фанеры.
| Пн фев 07, 2011 18:36 |
Sergg
Фотки где ?  Козырек оставил? Если его снять, то меня смущает то что вода внутри дверей есть, как бы она сзади колонки, если не будет козырька, не намочила их.
| Вт фев 08, 2011 0:12 |
DAJ
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 20:43 Сообщения: 96 Откуда: г.Мукачево
Автомобиль: CHERY ELARA
 Re: Шумо- вибро- изоляция
Что необходимо сделать чтобы избавится от назойливого воя в салоне со стороны движка??? Посоветуйте пожалуйста!!! Терпения не хватает уже
| Пн апр 18, 2011 23:39 |
дедушка юра
Включите музыку на среднюю мощность и приоткройте левое переднее окно чуть-чуть.
| Ср апр 20, 2011 21:58 |
DAJ
Ну отпишитесь кто-нибудь про звук из двигательного отсека в салоне, кто что делал для того чтобы его устранить, неужели ни кого не раздрожает  это подвывание из под панели  ??? Просто хочу избавится от него и навести тишину в салоне  !!!
| Пт апр 29, 2011 15:17 |
дедушка юра
Надо заглянуть под капот АВЕО.Там наверняка есть противошумка и смастырить себе такую.
| Пт апр 29, 2011 21:13 |
Sergg
У нас тоже есть есть под капотом обесшумка, и в салоне под панелью есть.
| Пт апр 29, 2011 21:33 |
дедушка юра
Тогда сравнить нашу с АВЕО и сделать выводы .Может что-то передрать?
| Пт апр 29, 2011 21:57 |
яков12
Тут кто-то спрашивал про шумоизоляцию капота родную,так вот оказывается она есть  её номер S21-8402904 и даже есть в продаже
| Пт июн 17, 2011 18:35 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
яков12 писал(а): Тут кто-то спрашивал про шумоизоляцию капота родную,так вот оказывается она есть  её номер S21-8402904 и даже есть в продаже Да,действительно!В российском Экзисте она стоит 845руб. 52коп.Вот ещё взглянуть бы на неё,но там фотки нет.
| Пт июн 17, 2011 21:04 |
Llex
Вот она, но что-то она непонятная. Это наверное не на крышку капота, а на моторную перегородку.
image_2_dft.jpg [ 25.97 КБ | Просмотров: 2911 ]
image_1_dft.jpg [ 22.59 КБ | Просмотров: 2911 ]
| Пт июн 17, 2011 23:29 |
яков12
Да блин,точно.Экзист наврал.
| Сб июн 18, 2011 15:24 |
olego
Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 16:55 Сообщения: 128 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
 Re: Потекла - печка
не много фоток
| Вс июн 10, 2012 8:10 |
olego
Автомобиль: джага
 Re: Потекла - печка
и ещё
| Вс июн 10, 2012 8:12 |
яков12
Сделал шумоизоляцию передних дверей.Наконец я избавился от скрипа в картах дверей  Оказывается практически все винты не были на карте притянуты.В нескольких местах их вообще нет и пластмасса тёрлась о пластмассу.Край карт дверей как наждачка,протёр краску по кромке.  А какой сейчас звук закрывающейся двери!!!Хочется ещё и ещё раз их закрывать.
| Сб июл 21, 2012 20:30 |
Sergg
Для шумоизоляции было еще бы не плохо подобрать резиновый уплотнитель дверей который находится на корпусе авто. Он у нас плоский, а даже на Кимо - выпуклый. И на скорости через него поддувает ветер. От ВАЗов ничего не подходит, проверил все, уплотнители что были в магазине.
| Вт июл 24, 2012 21:37 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
 Салон.
У меня была проблема, как разобрать салон но пробовать как- то надо . Думаю ,кому- то фото помогут , Проклеил потолок вибро и шумоизоляцию, заменил антену , и ещё плюсовой провод хоть всё было подсоиденно напряжение на антену не было . Виброизоляции у меня ушло 3 листа.
| Сб ноя 10, 2012 20:14 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
 Re: Шумоизоляция.
Что бы не собиралась влага,по технологии ,сначала нужно ложить виброизоляцию,на битумной или битумно-каучуковой основе,только потом ложить сплен,или другой вспененный утеплитель. Максимально плотно стыковать швы. В завершении ,все швы загерметизировать скотчем,на алюминиевой или стекловолоконной основе. Только тогда вы добъётесь отличного качества,чтоб всё было кашерно. Я так себе и делал. Положил вибро изоляцию шумофф 2м - битумно-каучуковая основа,в два раза легче обычной вибро изоляции,кладётся без фена. Сверху клал изолон ,из эпицентра,фольгированный. На двери - 8мм.,на карты-4мм.,на потолок-10мм. Даже очень кашернинько получилось,капот кстати тоже заделал.
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Ср июл 31, 2013 10:18 |
Шумоизоляция ИСТАРА, МУЗОН, НЕОН-))
Gorynych |
14 |
6796 |
Чт июн 05, 2008 10:13
Gorynych
Антикор, сколы, шумоизоляция.
ManOwaR |
249 |
27745 |
Пн апр 29, 2013 20:17
AMG777
Шумоизоляция Chery Beat
Riki |
27 |
8969 |
Ср дек 06, 2017 19:33
Обесшумка, шумоизоляция на Тигго
jenia |
300 |
54531 |
Пн ноя 05, 2012 18:28
DenUA
