Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Шумоизоляция.
Сообщение Re: без шумка и немного музыки
Вопрос: стают ли 13е динамики без переделки карт и метала двери? если не резать метал и не сверлить дырки?
Вт фев 01, 2011 16:42
Я поставил 13е через кольца из фанеры.
Временно пешеход.
Пн фев 07, 2011 18:36
Фотки где ? :) Козырек оставил?
Если его снять, то меня смущает то что вода внутри дверей есть, как бы она сзади колонки, если не будет козырька, не намочила их.
Вт фев 08, 2011 0:12
Автомобиль: CHERY ELARA
Сообщение Re: Шумо- вибро- изоляция
Что необходимо сделать чтобы избавится от назойливого воя в салоне со стороны движка??? Посоветуйте пожалуйста!!! Терпения не хватает уже :viking:
Пн апр 18, 2011 23:39
Включите музыку на среднюю мощность и приоткройте левое переднее окно чуть-чуть.
Ср апр 20, 2011 21:58
Ну отпишитесь кто-нибудь про звук из двигательного отсека в салоне, кто что делал для того чтобы его устранить, неужели ни кого не раздрожает :not_i: это подвывание из под панели :aggressive: ??? Просто хочу избавится от него и навести тишину в салоне :drag: !!!
Пт апр 29, 2011 15:17
Надо заглянуть под капот АВЕО.Там наверняка есть противошумка и смастырить себе такую.
Пт апр 29, 2011 21:13
У нас тоже есть есть под капотом обесшумка, и в салоне под панелью есть.
Пт апр 29, 2011 21:33
Тогда сравнить нашу с АВЕО и сделать выводы .Может что-то передрать?
Пт апр 29, 2011 21:57
Тут кто-то спрашивал про шумоизоляцию капота родную,так вот оказывается она есть :D её номер S21-8402904 и даже есть в продаже
Пт июн 17, 2011 18:35
Автомобиль: chery qq6 1,1
Да,действительно!В российском Экзисте она стоит 845руб. 52коп.Вот ещё взглянуть бы на неё,но там фотки нет.
Пт июн 17, 2011 21:04
Вот она, но что-то она непонятная.
Это наверное не на крышку капота, а на моторную перегородку.
image_2_dft.jpg [ 25.97 КБ | Просмотров: 2913 ]
image_1_dft.jpg [ 22.59 КБ | Просмотров: 2913 ]
Временно пешеход.
Пт июн 17, 2011 23:29
Да блин,точно.Экзист наврал.
Сб июн 18, 2011 15:24
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
Сообщение Re: Потекла - печка
не много фоток
IMG_20120603_151949_thumb.jpg [ 290.63 КБ | Просмотров: 2924 ]
IMG_20120603_091606_thumb.jpg [ 207.21 КБ | Просмотров: 2924 ]
IMG_20120603_091557_thumb.jpg [ 205.58 КБ | Просмотров: 2924 ]
IMG_20120603_091548_thumb.jpg [ 191.14 КБ | Просмотров: 2924 ]
IMG_20120603_091541_thumb.jpg [ 221.7 КБ | Просмотров: 2924 ]
IMG_20120530_203827_thumb.jpg [ 260.93 КБ | Просмотров: 2924 ]
IMG_20120527_175216_thumb.jpg [ 216.67 КБ | Просмотров: 2924 ]
IMG_20120527_175209_thumb.jpg [ 231.67 КБ | Просмотров: 2924 ]
IMG_20120527_175122_thumb.jpg [ 217.79 КБ | Просмотров: 2924 ]
IMG_20120527_175058_thumb.jpg [ 204.74 КБ | Просмотров: 2924 ]
Вс июн 10, 2012 8:10
Автомобиль: джага
и ещё
IMG_20120603_170031_thumb.jpg [ 197.83 КБ | Просмотров: 2924 ]
IMG_20120603_154228_thumb.jpg [ 350.72 КБ | Просмотров: 2924 ]
IMG_20120603_154219_thumb.jpg [ 285.38 КБ | Просмотров: 2924 ]
IMG_20120603_152000_thumb.jpg [ 215.89 КБ | Просмотров: 2924 ]
IMG_20120603_151955_thumb.jpg [ 258.24 КБ | Просмотров: 2924 ]
Вс июн 10, 2012 8:12
Сделал шумоизоляцию передних дверей.Наконец я избавился от скрипа в картах дверей :idea: :idea: :idea: Оказывается практически все винты не были на карте притянуты.В нескольких местах их вообще нет и пластмасса тёрлась о пластмассу.Край карт дверей как наждачка,протёр краску по кромке. :angry: А какой сейчас звук закрывающейся двери!!!Хочется ещё и ещё раз их закрывать.
Комментарий к файлу: На пароизоляцию,клеим шумоизоляцию.Почему так?Да потому что шумка имеет термоядерную клейкость.Хрен её потом отдерёшь.А так всё легко снимается.
P1040420.JPG [ 92.43 КБ | Просмотров: 2837 ]
Комментарий к файлу: Приклеиваем штатную пароизоляцию.
P1040419.JPG [ 61.53 КБ | Просмотров: 2837 ]
Комментарий к файлу: Вот так кромка карт царапает дверь.
P1040416.JPG [ 103.77 КБ | Просмотров: 2837 ]
Комментарий к файлу: Вот здесь должен был быть шуруп,но его нема.Отсюда и скрип.
P1040413.JPG [ 109.81 КБ | Просмотров: 2837 ]
Комментарий к файлу: Карта двери обработа виброизоляцией.По канту карты наклеен изолирующий материал,чтобы не царапалась.
P1040412.JPG [ 116.67 КБ | Просмотров: 2837 ]
Комментарий к файлу: Все технологические отверстия тоже заклеиваем виброй.Предварительно каждый кусок прогревается строительным феном.
P1040415.JPG [ 148.45 КБ | Просмотров: 2837 ]
Комментарий к файлу: Наклеиваем виброизоляцию на внешнюю часть двери.
P1040422.JPG [ 152.74 КБ | Просмотров: 2837 ]
Сб июл 21, 2012 20:30
Для шумоизоляции было еще бы не плохо подобрать резиновый уплотнитель дверей который находится на корпусе авто. Он у нас плоский, а даже на Кимо - выпуклый. И на скорости через него поддувает ветер.
От ВАЗов ничего не подходит, проверил все, уплотнители что были в магазине.
Вт июл 24, 2012 21:37
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сообщение Салон.
У меня была проблема, как разобрать салон но пробовать как- то надо . Думаю ,кому- то фото помогут , Проклеил потолок вибро и шумоизоляцию, заменил антену , и ещё плюсовой провод хоть всё было подсоиденно напряжение на антену не было . Виброизоляции у меня ушло 3 листа.
DSCN0030.JPG [ 124.03 КБ | Просмотров: 2758 ]
DSCN0028.JPG [ 124.39 КБ | Просмотров: 2758 ]
DSCN0027.JPG [ 123.73 КБ | Просмотров: 2758 ]
DSCN0005.JPG [ 123.92 КБ | Просмотров: 2758 ]
DSCN0004.JPG [ 125 КБ | Просмотров: 2758 ]
Сб ноя 10, 2012 20:14
Клубная карта №: 147
Сообщение Re: Шумоизоляция.
Что бы не собиралась влага,по технологии ,сначала нужно ложить виброизоляцию,на битумной или битумно-каучуковой основе,только потом ложить сплен,или другой вспененный утеплитель.
Максимально плотно стыковать швы.
В завершении ,все швы загерметизировать скотчем,на алюминиевой или стекловолоконной основе.
Только тогда вы добъётесь отличного качества,чтоб всё было кашерно.
Я так себе и делал.
Положил вибро изоляцию шумофф 2м - битумно-каучуковая основа,в два раза легче обычной вибро изоляции,кладётся без фена.
Сверху клал изолон ,из эпицентра,фольгированный.
На двери - 8мм.,на карты-4мм.,на потолок-10мм.
Даже очень кашернинько получилось,капот кстати тоже заделал.
Ср июл 31, 2013 10:18
Профиль YIM
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шумоизоляция ИСТАРА, МУЗОН, НЕОН-))
Gorynych
Чт июн 05, 2008 10:13
Gorynych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Антикор, сколы, шумоизоляция.
ManOwaR
249
27774
Пн апр 29, 2013 20:17
AMG777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шумоизоляция Chery Beat
Riki
27
8970
Ср дек 06, 2017 19:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обесшумка, шумоизоляция на Тигго
jenia
300
54564
Пн ноя 05, 2012 18:28
