Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 85  След.
 Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сообщение Re: Почти Тигговод или Вопросник для новичков
И иголкой почисть форсунку!
Выхода нет только из гроба!
Пн апр 18, 2011 0:35
Хто що підскаже.
Сьогодні задня права дверка перестала відкриватись з салону , зі двору відкривається... на центральний замок ставиться... але з середини не відкрити.
Підскажіть що робити... машина на гарантії.
Пн апр 18, 2011 19:12
Andriy_Tiggo писал(а):
машина на гарантії.
Ты изначально сам ответил на все свои предыдущие, настоящие и ближайше-будущие вопросы о том, "что делать, если поломалось/не работает то то или то то".
Хотя, случай, конечно же, не гарантийный и за ремонт возьмут деньги. Дело в механизме под картой. Если имеешь представление, как её снять/поставить и что под ней находится - вперёд. Если нет, то проси тех, кто знает. Хотя, ИМХО, ничего сложного быть не должно, даже если не разу там и не лазил, но имеешь базовые познания и навыки в механике.
Пн апр 18, 2011 19:17
Клубная карта №: 177
Всё намного проще... Просто кто то зацепил защёлку на двери которая фиксирует дверь от открывания изнутри (полицейская защита)
защита от открывания дверей изнутри.JPG [ 15.9 КБ | Просмотров: 1745 ]
«Защиту от случайного открывания
детьми» можно активировать,
сдвинув вперед рычаг блокировки
замка задних дверей.
В таком положении дверь можно
открыть только снаружи. Для того
чтобы открыть заблокированную
дверь, следует сдвинуть рычаг бло-
кировки замков назад.
Инструкция по эксплуатации чери тиго стр.73
Моб.- 050 911 69 69
Последний раз редактировалось Valiok Пн апр 18, 2011 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Пн апр 18, 2011 20:35
А, это та, которая блокирует открываение изнутри, "детский замок". Вполне возможно, у меня один раз так было.
Пн апр 18, 2011 20:38
Ні не в тому річ.
Прикол в тому що коли включити дитячий замок то ручка дверей з середини як відхилялась до кінця так і відхиляється... тобто не реагує на блокування. На іншій дверці при включеному замку (дитячому) ручка на половину відхиляється.
Їду на СТО.
Вт апр 19, 2011 8:43
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Я, конечно извиняюсь за повтор. Но очень прошу напомнить мне - каким материалом обклеенны двери в Тигго вокруг стекол и где его можно взять?
Пт апр 22, 2011 21:02
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Не хотел создавать новую тему, поэтому отпишусь здесь...
Сегодня менял масло и мастер-дятел сорвал резьбу на пробке поддона. (Утверждает, что так и было...) Сказал мне - бери такси и на рынок за новой пробкой, мол, редкий шаг резьбы и т.д. и т.п... Я пошел в соседний ларек и подобрал пробочку за 5 грн. От Ланоса подошла! На родной пробке ОЧЕНЬ мягкая резьба. Так что рекомендую брать с собой на замену запасную...
Вт апр 26, 2011 12:49
Конченый тип этот мастер :?
Вт апр 26, 2011 13:04
Автомобиль: ТИГГО
Клубная карта №: 777
Привет всем ТИГРОВОДАМ!
Недавно прикупил себе черного тигра - езжу не нарадуюсь!
До єтого было куча машин - но ТИГР меня устраивает!
Вопрос в чем - думаю прикупить летом себе 2 зимних ската - нашел вроде но размером
205/60 р16 подойдет ли она на диски моего тигра 2007 г.в.
Буду всем благодарен за ответ!
Ср июн 01, 2011 12:12
Мишаня
Будут слишком узкие и низкие (низкие будут совсем уж через чур, что особенно критично). Производитель рекомендует следующие размеры.
Снимок.JPG [ 17.93 КБ | Просмотров: 1587 ]
Ср июн 01, 2011 12:24
Автомобиль: ТИГГО
Зимняя резина Nokian WR M+S 215/60/R16 подходит на ТИГРОВ????
Знатоков прошу ответить!
Сб июн 04, 2011 21:50
Она то подойдёт, но будет ниже, что для зимы не сильно хорошо. Рекомендуемые параметры шин приведены выше, зачем выдумывать колесо наново?
Сб июн 04, 2011 21:51
Автомобиль: ТИГГО
ниже на 2 см?? єто в принципе не есть проблема - так как я езжу в основном по городу а предложение заманчивое 4 ската за 1000 грн. :)
Сб июн 04, 2011 21:58
Она предже всего уже на 2 см (что скажется на устойчивости авто и поведении в поворотах). Во-вторых, клиренс уменьшается на 1,2 см (а общая высота (диаметр) шины - на 2,4 см), а это тоже не мало. В третьих, изменения в показателях спидометра и одометра. В общем, я бы не ставил такую резину, даже по такой заманчивой цене. И обратите внимание на выделенное жёлтым маркером.
Снимок.JPG [ 86.24 КБ | Просмотров: 1542 ]
Последний раз редактировалось eXformer Вс июн 05, 2011 9:35, всего редактировалось 1 раз.
Вс июн 05, 2011 7:44
Автомобиль: ТИГГО
Большое спасибо!
Я хоть и новый тигровод - но лучше спросить у спецов!
Будем искать нормальную резину!!
Вс июн 05, 2011 8:50
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Можно ли заменить динамик, который пищит когда что-то делаешь не так?
В других машинах нормальный звук, а у меня просто ультразвук какой-то, очень разражает.
Пн июн 06, 2011 10:01
Так ты ж не делай не так и раздражать не будет, как в других машинах :?
Пн июн 06, 2011 12:22
Ну я пристегиваюсь перед началом езды, а не перед включением зажигания (я прогреваю машину), а оно пищит зараза аж в ушах давит.
Пн июн 06, 2011 13:25
Она ёщё пищит при вставленном ключе в замок зажигания при открытой двери (пищит - не уходи!!! Ключи забыл!!!)
И ещё при включенных габаритах или ближнем свете... - Уходя гасите свет!!!
Моб.- 050 911 69 69
Пн июн 06, 2011 18:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1695 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 85  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак
1697
263889
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы от новичков (на любую тематику)
[ На страницу: 1 ... 284, 285, 286 ]
Motto
5702
491816
Ср май 26, 2021 8:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы от новичков - ответы от бывалых
J_Junior
758
73900
Чт мар 02, 2023 10:29
Novogodinka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 5
