sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: Почти Тигговод или Вопросник для новичков
И иголкой почисть форсунку!
| Пн апр 18, 2011 0:35 |
Andriy_Tiggo
Хто що підскаже. Сьогодні задня права дверка перестала відкриватись з салону , зі двору відкривається... на центральний замок ставиться... але з середини не відкрити. Підскажіть що робити... машина на гарантії.
| Пн апр 18, 2011 19:12 |
eXformer
Andriy_Tiggo писал(а): машина на гарантії. Ты изначально сам ответил на все свои предыдущие, настоящие и ближайше-будущие вопросы о том, "что делать, если поломалось/не работает то то или то то". Хотя, случай, конечно же, не гарантийный и за ремонт возьмут деньги. Дело в механизме под картой. Если имеешь представление, как её снять/поставить и что под ней находится - вперёд. Если нет, то проси тех, кто знает. Хотя, ИМХО, ничего сложного быть не должно, даже если не разу там и не лазил, но имеешь базовые познания и навыки в механике.
| Пн апр 18, 2011 19:17 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
Всё намного проще... Просто кто то зацепил защёлку на двери которая фиксирует дверь от открывания изнутри (полицейская защита) Вложение:
защита от открывания дверей изнутри.JPG [ 15.9 КБ | Просмотров: 1749 ]
Цитата: «Защиту от случайного открывания детьми» можно активировать, сдвинув вперед рычаг блокировки замка задних дверей. В таком положении дверь можно открыть только снаружи. Для того чтобы открыть заблокированную дверь, следует сдвинуть рычаг бло- кировки замков назад. Инструкция по эксплуатации чери тиго стр.73
_________________Моб.- 050 911 69 69
Последний раз редактировалось Valiok Пн апр 18, 2011 20:54, всего редактировалось 1 раз.
| Пн апр 18, 2011 20:35 |
eXformer
А, это та, которая блокирует открываение изнутри, "детский замок". Вполне возможно, у меня один раз так было.
| Пн апр 18, 2011 20:38 |
Andriy_Tiggo
Ні не в тому річ. Прикол в тому що коли включити дитячий замок то ручка дверей з середини як відхилялась до кінця так і відхиляється... тобто не реагує на блокування. На іншій дверці при включеному замку (дитячому) ручка на половину відхиляється. Їду на СТО.
| Вт апр 19, 2011 8:43 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Я, конечно извиняюсь за повтор. Но очень прошу напомнить мне - каким материалом обклеенны двери в Тигго вокруг стекол и где его можно взять?
| Пт апр 22, 2011 21:02 |
max197405
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 15:06 Сообщения: 173 Откуда: Киев. Печерск.
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Не хотел создавать новую тему, поэтому отпишусь здесь... Сегодня менял масло и мастер-дятел сорвал резьбу на пробке поддона. (Утверждает, что так и было...) Сказал мне - бери такси и на рынок за новой пробкой, мол, редкий шаг резьбы и т.д. и т.п... Я пошел в соседний ларек и подобрал пробочку за 5 грн. От Ланоса подошла! На родной пробке ОЧЕНЬ мягкая резьба. Так что рекомендую брать с собой на замену запасную...
_________________ Ароматизаторы из Японии! XTORG.COM.UA
| Вт апр 26, 2011 12:49 |
Vlad_S
Конченый тип этот мастер
| Вт апр 26, 2011 13:04 |
Мишаня
Автомобиль: ТИГГО
Клубная карта №: 777
Привет всем ТИГРОВОДАМ! Недавно прикупил себе черного тигра - езжу не нарадуюсь! До єтого было куча машин - но ТИГР меня устраивает!
Вопрос в чем - думаю прикупить летом себе 2 зимних ската - нашел вроде но размером 205/60 р16 подойдет ли она на диски моего тигра 2007 г.в.
Буду всем благодарен за ответ!
| Ср июн 01, 2011 12:12 |
eXformer
Мишаня Будут слишком узкие и низкие (низкие будут совсем уж через чур, что особенно критично). Производитель рекомендует следующие размеры.
Снимок.JPG [ 17.93 КБ | Просмотров: 1591 ]
| Ср июн 01, 2011 12:24 |
Мишаня
Автомобиль: ТИГГО
Зимняя резина Nokian WR M+S 215/60/R16 подходит на ТИГРОВ???? Знатоков прошу ответить!
| Сб июн 04, 2011 21:50 |
eXformer
Она то подойдёт, но будет ниже, что для зимы не сильно хорошо. Рекомендуемые параметры шин приведены выше, зачем выдумывать колесо наново?
| Сб июн 04, 2011 21:51 |
Мишаня
Автомобиль: ТИГГО
ниже на 2 см?? єто в принципе не есть проблема - так как я езжу в основном по городу а предложение заманчивое 4 ската за 1000 грн.
| Сб июн 04, 2011 21:58 |
eXformer
Она предже всего уже на 2 см (что скажется на устойчивости авто и поведении в поворотах). Во-вторых, клиренс уменьшается на 1,2 см (а общая высота (диаметр) шины - на 2,4 см), а это тоже не мало. В третьих, изменения в показателях спидометра и одометра. В общем, я бы не ставил такую резину, даже по такой заманчивой цене. И обратите внимание на выделенное жёлтым маркером.
Снимок.JPG [ 86.24 КБ | Просмотров: 1546 ]
Последний раз редактировалось eXformer Вс июн 05, 2011 9:35, всего редактировалось 1 раз.
| Вс июн 05, 2011 7:44 |
Мишаня
Автомобиль: ТИГГО
Большое спасибо! Я хоть и новый тигровод - но лучше спросить у спецов! Будем искать нормальную резину!!
| Вс июн 05, 2011 8:50 |
freelite
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Можно ли заменить динамик, который пищит когда что-то делаешь не так? В других машинах нормальный звук, а у меня просто ультразвук какой-то, очень разражает.
| Пн июн 06, 2011 10:01 |
Vlad_S
Так ты ж не делай не так и раздражать не будет, как в других машинах
| Пн июн 06, 2011 12:22 |
freelite
Ну я пристегиваюсь перед началом езды, а не перед включением зажигания (я прогреваю машину), а оно пищит зараза аж в ушах давит.
| Пн июн 06, 2011 13:25 |
Valiok
Она ёщё пищит при вставленном ключе в замок зажигания при открытой двери (пищит - не уходи!!! Ключи забыл!!!) И ещё при включенных габаритах или ближнем свете... - Уходя гасите свет!!!
| Пн июн 06, 2011 18:12 |
