Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 52  След.
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всего голосов : 213
 Шаровая опора
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Сообщение Re: Оптимальный способ переделки шаровых
если бы делал себе , то снял бы рычаг, поехал бы к токарю и он бы сделал ее разборную, сухари можно либо подобрать , от чего либо , либо выточить, ( к тому же кто то уже писал что так делал )
Пт апр 22, 2011 11:52
У родной шаровой только корпус нормальный .Так что надо точить все.А также поменять пыльник на такой же как у мазды 626
Пт апр 22, 2011 12:54
Для разборной , как раз и нужен только корпус ( раньше так делали для жигулей ) просто срезается с нижней части дно и на его место приваривается кольцо с резьбой с подтягивающейся "шайбой" и остается родной палец
Пт апр 22, 2011 15:13
Это все мне напоминает старые времена .Когда надо было что-то подтягивать,что-то шприцевать.А если прозевал,однозначно менять.Не лучше ли - поменял , отходило свой срок и опять поменял?
Пт апр 22, 2011 19:25
Моя практика показала, что для меня восстановление шаровых при помощи спец. полимера, самый оптимальный вариант. После восстановления шаровых проехал уже 55000км, шаровые в полном порядке.
Временно пешеход.
Пт апр 22, 2011 20:08
У меня после восстановления полимером проходили чуть больше 4000 км, но тут возможно была проблема в пыльнике.
Пт апр 22, 2011 21:01
Не надо полимеров .Нужно изменить пыльник и внутрености шаровой.
Пт апр 22, 2011 21:15
Буду каждые 30 тык менять рычаги с шаровой и делать развал.
Пт апр 22, 2011 23:12
Автомобиль: jaggi
Сообщение Re: Шаровые опоры
Всем доброй ночи!Почитал,подумал и вот ответ--- Дороги -ГАВНО,запчасти тоже, пробег моего ДЖАГУАРА 56325км,Проблемы: замена масла,фильтров,позавчера поехал к знакомому(достал стук в рейке)оказалось стойки в кизяк,шаровые реставрировал,рулевую перебрал,ИТОГ замена передних стоек(360 ГРН ШТУКА),опорныЕ ПОДШИПНИКИ(30грн шт),РЕСТАВРАЦЫЯ ШАРОВЫХ+РОЗВАЛ =2900,ДАЛ ГАРАНТИЮ 60 000
Богдан1
Сб апр 23, 2011 23:34
не уверен что качество запчастей улучшается со временем.
мой вариант - что то типа логана, только жевательно без сварки.
Вс апр 24, 2011 17:20
Не надо логана Послушай меня мазда 626 это то что надо.
Вс апр 24, 2011 18:04
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Вот уже не я один говорю про мазду 626!
Дедушка Юра, уже ставил? Я просто в руках вертел маздовскую и кимохину - вроде один в один...
Вт апр 26, 2011 12:56
Только качество разное.
Ср апр 27, 2011 11:51
масик писал(а):
рулевую перебрал,
А по подробнее? что сделал? что улучшилось?
Пт апр 29, 2011 12:03
Клубная карта №: 147
Купил шаровые от Митсубиши Спейс Стар,это минивен,соответственно шаровые крепкие.
Брал на успехе по 160грн за штуку,посадочное место 40мм. палец 18мм.
Пока не установил ,не могу найти второй рычаг,один только нашёл ,в сарае полный бардак,найду второй и сразу оба отдам на переделку!!!
1.jpg [ 60.6 КБ | Просмотров: 4132 ]
2.jpg [ 72.51 КБ | Просмотров: 4132 ]
3.jpg [ 67.39 КБ | Просмотров: 4132 ]
4.jpg [ 59.38 КБ | Просмотров: 4132 ]
5.jpg [ 63.69 КБ | Просмотров: 4132 ]
6.jpg [ 47.33 КБ | Просмотров: 4132 ]
7.jpg [ 59.04 КБ | Просмотров: 4132 ]
Пт апр 29, 2011 20:10
Профиль YIM
Молодец нашел всетаки,я понял это даже лучше чем мазда 6 2 6.Только пыльник надо-бы доработать.Обжать пружинками как у мазды чтоб пыль и грязь не попадали.
Пт апр 29, 2011 20:39
Не нравится пыльник,купи универсальный и поставь его !
Пт апр 29, 2011 21:02
Профиль YIM
Обязательно должен быть обжат кольцевыми пружинками . Это залг долговечности шаровой.
Пт апр 29, 2011 21:45
Автомобиль: QQ613; GW
Цена одной шаровой (идут на рычаге с сайлентблоками) - около 350 грн. Работа - около 200 грн.
мне вчера озвучили на левый рычаг цену 330грн и работа, вместе с развал-схождением 250грн. стуков при езде еще конечно не слышно, но думаю дешевле сделать вовремя, чем тянуть
Сб апр 30, 2011 10:22
Волшебство какое-то! По оригинальному номеру (на коробке) - дает рычаг! А в коробке - шаровая. И что интересно, цветовая гамма, шрифт и манера написания очень сильно напоминает Mitsubishi оригинал.
Сб апр 30, 2011 10:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1023 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 52  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опора передней стойки
hard
139
42465
Пт дек 17, 2021 13:37
александр88888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
12399
Ср мар 18, 2015 15:27
ManOwaR
Пт сен 27, 2013 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
12547
Вт июл 23, 2013 11:15
