Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
 Re: АМОРТИЗАТОРЫ
Нашел цены, передние амортизаторы 310грн.шт. Задние 195грн.шт. Стойки стабилизатора передние 90грн.шт. Шаровая в сборе с рычагом 300грн.
как цены? или дорого? может кто дешевле чтото предложит?
| Пт апр 22, 2011 17:10 |
Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
 Re: АМОРТИЗАТОРЫ
а цены сравнивал с теми, шо у официалов? я, например, месяц назад брал шаровые (рычаги), втулки, стойки стабилизатора, то цены были одинаковы шо в самом дешевом инетмаге шо в том же экспресавто
| Пт апр 22, 2011 19:02 |
Persival
 Re: АМОРТИЗАТОРЫ
Я вот на неделе купил пару передних за 700 грн. Родные джагуаровские:)
| Пт апр 22, 2011 20:54 |
Богдан
 Re: Какие самые мягкие амортизаторы на зад ?
gazgazgaz писал(а): сделать ходовую Джаги хоть немного похожей на "холодец" Ланоса-Сенса. Никак. Хоть с бубном вокруг машины пляши. Единственный совет, не ставь назад масло, ищи газ-масло или газ.
| Сб апр 23, 2011 0:10 |
acid yellow
 Re: Ходовая у Jaggi(передние стойки,амортизаторы и пр.)
именно так, масло не для наших машин. ставил жигулевские и нивовские назад - не понравилось. пока пропер.
| Вс апр 24, 2011 17:56 |
Sergg
У меня сзади стоят масляные от Хюндая.
| Вс апр 24, 2011 20:40 |
дедушка юра
Это интересно .От какого хюндая?
| Вс апр 24, 2011 21:36 |
Sergg
| Пн апр 25, 2011 1:16 |
Богдан
Мне масло не нравится тем, что не гасит колебания. Если в машине 4 человека + багажник, то на заднем диване при езде по "волнам" настоящие "Американские Горки". Зато пробоев нет на корпус, ставил Каябовские. С родными вообще не сравнить.
| Пн апр 25, 2011 18:04 |
дедушка юра
Это действительно от пони подходят? Колосально,значит у нас есть перспектива.
| Пн апр 25, 2011 18:06 |
Sergg
Общался с одним человеком который специализируется на переделке амортизаторов. Спрашивал, что лучше сделать: сделать переднюю стойку разборной под картридж или произвести тюнинг существующих внутренностей. Чел сказал, что лучше переделать внутренности. Цена 250 грн за один, и 20 тыс гарантии. Нужно будет после майских завезти ему стойки, может что-то и получиться нормальное.
| Пн апр 25, 2011 18:50 |
Llex
У меня два таких неудачных опыта переделки. Хватает на пару тыщ. Хотя то-же говорили что хватит на 20. Сразу ты офигиваешь от классной работы подвески, а потом жалеешь что не поставил хотяб проперы. При появлении лишних денег буду ставить проперы или переделывать под каябу.
| Пн апр 25, 2011 20:51 |
Sergg
Ну я Проперы не буду отдавать на растерзание, у меня для этого есть родные. Всеравно попробую такое вариант, чисто для личного опыта и для того, что бы потом говорить "Плавали - знаем"  .
| Пн апр 25, 2011 21:12 |
Rombas
Автомобиль: QQ613
Подскажите, плиз, где в Борисполе, Киеве качественней сделают (отрегулируют) схождение на Джагера. А то по пути на парочку СТО заежал, так у них даных по джаге нету; звонил на экспресс-авто - 180 грн. - дороговато, или нет?
| Ср апр 27, 2011 23:04 |
Yorke
Автомобиль: JAGGI
Вчера сделал у частника в гараже. Отдал 80 гривен. Его работой доволен. У меня руль стоял криво сейчас все ровно и не куда не тянет
| Чт апр 28, 2011 7:15 |
Llex
Rombas писал(а): по пути на парочку СТО заежал, так у них даных по джаге нету В факе есть таблица по схождению колес, распечатай ее и едь на любую СТО.
| Пт апр 29, 2011 9:32 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
А я нашёл хорошую и подходящую шаровую!! viewtopic.php?f=24&t=24562&p=384877#p384877Смотреть здесь.
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Сб апр 30, 2011 3:09 |
gazgazgaz
Зарегистрирован: Вт мар 22, 2011 16:51 Сообщения: 27 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Джагуар, Сеня.
Как писалось на форуме, "табуретка" нашей передней ходовой происходит от чрезмерной мягкости пружин. Я для себя подтвердил эту инфо так - после остановки авто замерял расстояние от центра диска до крыла, 36 см. Рукой передок не покачаешь - сидит на отбойниках. Поднял и опустил авто на домкрате - расстояние до крыла 38 см. теперь я могу покачать авто рукой. При максимальном выходе штока расстояние 42,5 см. По началу я думал наоборот, что наши пружины очень жесткие. Решение проблемы "табуретки" : замена амиков на амики с бОльшим ходом штока, но так чтобы при максимальном выходе штока не былась полуось об подрамник и не обрывались тормозной шланг и провод датчика ABS; замена пружины на более высокую и жесткую (есть опыт у кимоводов, у spider_n и других форумчан), можно подложить рез. вставки для пер. стоек от Audi 80 и др. авто под и над родными пружинами; замена отбойников на короткие или обрезка родных, но так, чтобы это не привело к повреждениям из-за бОльшего поднятия колеса. Общался с Андреем из Пропера ( http://www.proper.funhost.org.ua), он сказал, что ожидает усиленные пружины для Джаги.
Последний раз редактировалось gazgazgaz Пн май 02, 2011 16:18, всего редактировалось 1 раз.
| Пн май 02, 2011 9:30 |
Sergg
Это хорошая новость, а когда примерно ожидается ?
| Пн май 02, 2011 12:21 |
gazgazgaz
Ожидает к лету.
| Пн май 02, 2011 16:17 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4736 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49374 |
majachok
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG |
507 |
79784 |
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM
Безопастность Chery Jaggi (crash-test)
Andrey_DF |
46 |
14386 |
Вт дек 17, 2019 9:37
