Дополнительная сигнализация на Jaggi
Llex
 Re: Сигнализация на Jaggi
+1. Поддерживаю.
| Сб сен 11, 2010 21:07 |
EGOISTE20
vvv15 писал(а): Поддерживаю Sergg, на прошлых авто брелоки на ключах доставляли массу мелких неудобств, один ключ - гараздо удобнее. Штатную сигнализацию дополнил сиреной и датчиком удара. В перспективе, в качестве обратной связи, можно дополнительно установить блок, работающий по GSM каналу. А можно по подробней о сирене и датчике удара (как и куда подключать) а то вот расстроило что нет сирены
| Пн сен 27, 2010 21:09 |
senser2
Автомобиль: QQ6
Датчик удара подключается в зависимости от модели датчика. Сирена и концевик капота - см. схему http://piccy.info/view/0464013f1f0c8b7b86000f3ebc144a16/
| Вт сен 28, 2010 19:46 |
Sergg
EGOISTE20 писал(а): А можно по подробней о сирене и датчике удара (как и куда подключать) Сирену и концевик подключать вот так.
| Вт сен 28, 2010 20:46 |
Сармат
Додатково задіян "Шеріф". Чому час від часу ни з того ни з чого спрацьовує штатний центральний замок? Сів в машину і клац двері зачинилися. у кого була така проблема? Що робити?
| Вт ноя 09, 2010 11:48 |
Serg777
Зарегистрирован: Чт авг 06, 2009 22:10 Сообщения: 19 Откуда: Шепетовка Хмельницкой обл.
Автомобиль: Джагуля
У меня тоже такая фигня случается.Как с ней бороться пока не знаю.Один раз даже завёл машину вышел на улицу двери закрыл,а центральный замок клац и закрыл авто,и машина стоит и работает.Благо ,что я был не далеко от дома,пошёл за вторым ключом.Теперь стараюсь ,если ключ в замке зажигания то оставляю окно открытым.Но это не выход.Может кто-то знает как устранить эту проблему.
| Вт ноя 09, 2010 12:16 |
Сармат
 Те саме!
| Вт ноя 09, 2010 23:29 |
Maksimka
"Шериф" четко отрабатывает свои баксы - охраняет вас и ваше авто, хоть вам это и не нужно в конкретный момент....
| Ср ноя 10, 2010 12:41 |
keefeere
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 11:06 Сообщения: 167 Откуда: Одесса
Стекла не закрываются? Светодиод штатной сигналки не загорается? Если нет - то это центральный замок шалит. штатный или не штатный. лечится проверкой проводки к управляющим контактам водительского актуартора или заменой водительского актуатора (возможно окислились контакты).
| Чт ноя 11, 2010 15:42 |
Barom66
Зарегистрирован: Сб ноя 13, 2010 18:52 Сообщения: 15 Откуда: Екатеринбург
Автомобиль: Chery QQ6
Установил StarLine C9/ Подключили к штатному доводчику. Стекла закрываются с сигналки
| Сб ноя 13, 2010 19:18 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
Пожалуйста, подскажите, почему-то не всегда срабатывает закрытие с кнопки - замок закрывается, и тут же открывается с миганием поворотов (т.е. как будто какая-то дверь не закрыта, хотя все закрыто и проверено) а поворотом ключа в замочной скважине все закрывается, с чем это может быть связано?
| Сб ноя 13, 2010 20:26 |
Llex
Концевик багажника. Отрегулируй крышку багажника (выкручиванием или вкручиванием резиновых ограничителей по краям крышки), или приклей двойной скотч на то место куда нажимает кнопка. У меня такое было, устранил регулировкой.
| Сб ноя 13, 2010 20:40 |
Megatrend
Большое спасибо! Завтра же займусь.
| Сб ноя 13, 2010 21:03 |
DESENTER
Ребята хотел спросить...у меня часто не работает ц/з приходится ехать на сервис они перепрошивают....подключают комп в том раёне где пидали и потом по очереде 2 ключа перепрошивают.Что делать?я слышал что это проблема в черной коробочке что находится под водительским сидением,так вот если её поминять то будет нормал?и если поменять коробку то в ключе тоже нада менять что-то?или они просто перепрошьют ключ под новую коробочку?
| Пт фев 11, 2011 19:51 |
DAJ
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 20:43 Сообщения: 96 Откуда: г.Мукачево
Автомобиль: CHERY ELARA
Люди!!! Забочинил сегодня свой брелок на двухсторонке (основной) Challenger 8000i оторвался шлейф от экрана, что делать? Как и где найти новый шлейф ибо брелок стоит не малых денег...  ПОМОГИТЕ...
| Пн апр 25, 2011 22:47 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сфоткай как оторвалось возможно приклеить можно!!!
| Пн апр 25, 2011 22:50 |
DAJ
Да там и фоткать собственно не чего, оторвался полностью от оптических контактов экрана, а на счёт приклеевания нашёл- клеят такую ьеду токопроводящим клеем (контактол) в своём городе я его найти не смог
| Пн апр 25, 2011 23:27 |
дедушка юра
Ищи в Первой столице.
| Вт апр 26, 2011 11:40 |
vvv
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 12:21 Сообщения: 106 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
DAJ писал(а): Люди!!! Забочинил сегодня свой брелок на двухсторонке (основной) Challenger 8000i оторвался шлейф от экрана, что делать? Как и где найти новый шлейф ибо брелок стоит не малых денег...  ПОМОГИТЕ... Мне не раз приходилось приклеивать оторванные и частично оторванные от экранов шлейфы в калькуляторах, радиотелефонах и т. д. В большинстве случаев были положительные результаты. Технология не сложная но нужно все делать смаксимальной осторожностью, и многое зависит от опыта вэтом направлении. Клеил спомощью паяльника 25 вт. На экран укладывается оторваный шлейф, (если снизу шлейфа повреждены токопроводящие полоски то нужно их отрезать) поверх шлейфа ложил плотную бумагу типа перфокарты или фторопластовую ленту жесткую примерно 0,2-0,3 мм и место проклейки прижимал ,прогревал жалом паяльника постепенно, равномерно продвигаясь от одной стороны кдругой. Жало должно быть без припоя . Греть только через бумагу или фторопласт , прикасании паяльником шлейфа мгновенно прогорают дыры. Желаю успеха  .
| Вт апр 26, 2011 12:49 |
DAJ
Спасибо огромное, попробую!!!
| Вт апр 26, 2011 15:12 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4736 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49378 |
majachok
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
68537 |
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик
Lisa |
589 |
123383 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
