 ГДЕ отыскать пробку на блоке (хочу заменить антифриз)
Сообщение ГДЕ отыскать пробку на блоке (хочу заменить антифриз)
Ребята подскажите!!! Хочу поменять антифриз, слил с радиатора старый где-то 3 литра и всё!! На блоке пробку не нашёл, пришлось залить назад то что слил и дистилата добавить т.к. разлил немного. Извините может вопрос глупый :? но всёже кто знает прошу помощи!!! Заранее благодарен.
Ср апр 27, 2011 16:21
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Сообщение Re: ГДЕ отыскать пробку на блоке (хочу заменить антифриз)
Смысла её искать нет, т.к. по статистике она фиг откручивается, внутренний шестигранник просто сворачивается. Но если надо, то слева на блоке, с внутренней стороны блока, под внутренний шестигранник пробка.
Менял путем замещения дистиллированной жидкостью, по сценарию:
слил антифриз с радиатора, залил дистиллянт, завел, прогрел до 90°, остановил, слил с радиатора... и далее по кругу, ушло 4 - 5 литровых бутыли дистиллянта.
Народ для ускорения скидывает шланг с печки и дует туда воздухом (в сторону блока) выдавливая жидкость.
Ср апр 27, 2011 16:55
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Менял путем изменения наклона машины. Когда сливал морда в низ, когда наливал, морда вверх. Пробку еще на гарантии не смогли открутить.
Ср апр 27, 2011 21:32
Спасибо и на этом Уважаемые!!! Может ещё кто чего раскажет, буду ждать. Пробку видел, она действительно там есть, только не знал она ли всётаки! Попробую ВД-шкой обработать, а потом покрутить.
Чт апр 28, 2011 14:05
Автомобиль: Chery tiggo 1,6
Клубная карта №: 1006
эээ.... а это не "завоздушит" систему?
мну завело бортовой журнал
"С 01.03.2011 года вступает в силу закон о переименовании милиции в полицию. Работникам ГИБДД повезло особенно. Теперь они будут называться: Патрульный Инспектор Дорожного Регулирования или сокращенно ПИДР"
Чт апр 28, 2011 14:17
Если надо слить ОЖ, то естественно система завоздушится. Зальешь новую ож - воздух уйдет.
Чт апр 28, 2011 17:38
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Менял по принципу, открутил на радиаторе кран, с печки снимал патрубок, дул, в радиатор и в печку. Потому что методом долива дистилированой водички это не эффективно, и очень неудобно, потому что заливать через малюсенькую мензурку в систему обратно жидкость долго и мучительно. Лить только тоненькой струйкой, чуть сильнее льётся обратно. Бррр. Намучилси.
крыши...
Пт апр 29, 2011 9:12
bad_man писал(а):
... методом долива дистилированой водички это не эффективно, и очень неудобно, потому что заливать через малюсенькую мензурку в систему обратно жидкость долго и мучительно. Лить только тоненькой струйкой, чуть сильнее льётся обратно.
Ставил 5л баклажку с дистиллировкой на блок, шланг в баклажку, другой конец, через подсос и в радиатор, получилось как раз напор равный поглощению через горловину радиатора, далее оно само течет до почти полного опустошения баклажки (зависит от того сколько слили ОЖ), удобно и не мучиешся :), диаметр отверстия шланга увы не помню, давно это было.
Пт апр 29, 2011 9:31
Не мучайся, не поможет. :?
Пт апр 29, 2011 11:30
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
Эта злостная пробка отворачивается на раз. Метод- погреть ( без фанатизма) газовой горелкой. При обратной установке посадить на анаэробный фиксатор. Сам менял антифриз, отвернул без проблем. С уважением.
Пт апр 29, 2011 17:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 10 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кто розбирал салон хочу высушить салон после зимы
kuwa28
19
9058
Вт июл 26, 2011 14:10
kuwa28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin
Вс авг 11, 2013 16:27
Asvon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу купить Eastar... Помогите с выбором
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
Pavlin
340
13170
Пн мар 01, 2021 16:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу продать свой Амулет.
Alexxx92
12
4003
Вс янв 19, 2014 14:48
